Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 99 страница
5 сентября 2011 22:31
#1961
Репутация: 5363 Сообщений: 32767 |
Arman_95, Процесс - составной. Завершать, удалять, деинсталлировать желательно вредное или ненужное и несистемное, а не всё скопом. И этому HDD APM в 254 не повредит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2011 11:44
#1962
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
и как же мне тогда избавиться от этого процесса? если избавлюсь от процесса то АРМ увеличу до 254! --------------------------------------------------------- Windows Seven 64 bit |
6 сентября 2011 18:19
#1963
Цитата: Arman_95 и как же мне тогда избавиться от этого процесса? Цитата: reylby Поставьте галку на svchost.exe и посмотрите в Отфильтрованном, что конкретно грузит. Ну и погуглите по грузящему файлу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2011 12:07
#1964
аа еще вопрос! как температура у этого HDD ? а то как то греется вроде Сообщение отредактировал Arman_95 - 7 сентября 2011 14:03 --------------------------------------------------------- Windows Seven 64 bit |
8 сентября 2011 18:45
#1965
Сообщение отредактировал vitos007 - 8 сентября 2011 18:48 |
8 сентября 2011 19:04
#1966
Цитата: Arman_95 как температура у этого HDD ? а то как то греется вроде Рабочая температура 0 - 60°C.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2011 20:19
#1967
vitos007, попробуйте увеличить параметр APM жесткого диска до 254. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2011 08:37
#1968
FuzzyL-Подскажите как это сделать! |
9 сентября 2011 11:09
#1969
Доброе время суток. У меня ноутбук ACER 2920z c Windows XP (ноутбуку года 3). Проблемы начались примерно год назад и заключаются в следующем: Запускаю игру (NFS-2, Counter-Strike, Wolfenstein), через минут 2-10 начинает происходить подвисаниее видео и звука. при этом перестает работать LAN и WIFI (винда говорит, что все нормально, однако мне либо wifi сообщают, что нет активных сетей, либо по лану нет обмена пакетами). Исправляется только перезагрузкой. Другие методы оживить работу сетевых карт не работают., Кстати подвисания тоже исчезают, только после перезагрузки. Есть предположение, что проблемы возникают, только с играми использующими 3D ускорители видео карты. например, старый Starcraft работает отлично. Обновление дров проблему не решило. Подскажите, что это может быть и что с этим можно сделать. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Russian_Ivan - 9 сентября 2011 11:10 |
9 сентября 2011 12:10
#1970
Переустановите систему-быстрее и толковее,чем искать решение. |
9 сентября 2011 13:28
#1971
Добрый день комп выдает ошибку на видеодрайвер Забыл сказать- есть другой ноут, стот этаже система и зависаний в течении целого года не было вообще.. OC Windows 7Ultimate 32bit видеодрайвер-VERDE 280.26 DRIVER Лог ошибки прикрепите Как выложить на форум информацию из журнала Событий и поподробней о Цитата: vitos007 включил ноут пара минут проходит завис процессов в системе минимум-выключаем ноут ... что виснит то? Какая ОС, какой видеодрайвер? Родные-заводские? DirectX какой? Обновления все установлены? Подскажите-- перед загрузкой приветственного экрана на windows7 происходит кокая то белая рябь от центра экрана вниз-доли секунды--это вообще нормально? Сообщение отредактировал vitos007 - 9 сентября 2011 13:57 |
10 сентября 2011 01:48
#1972
vitos007, на внешнем мониторе такая рябь есть? Как ведет себя видеокарта под нагрузкой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2011 09:14
#1973
Спасибо с рябью разобрался--оказалось это от более новых драйверов на интегрированную карту от Intel--откатился на предыдущую версию драйверов и все стало нормально! |
10 сентября 2011 17:21
#1974
Репутация: -1 Сообщений: 10 |
Здравствуйте, недавно купил acer aspire 5742G и вот уже столкнулся с непонятной проблемой. Если ничего не делать на ноуте или же он стоял какое-то время с отключенным дисплеем, то на экране появляются полосы, которые впрочем так же легко исчезают, как только поводить по ним мышью |
10 сентября 2011 17:31
#1975
skretch, драйвера для видеокарты ради эксперимента обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2011 20:01
#1976
skretch, Драйвера на встроенную видеокарту Intel версии 8.15.10.2401 от 21.05.11--глючные ставьте более ранние Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2011 21:09 |
10 сентября 2011 21:22
#1977
обновлять некуда, у меня последние... Может попробовать откатиться? |
10 сентября 2011 21:25
#1978
skretch, Цитата: vitos007 skretch, Драйвера на встроенную видеокарту Intel версии 8.15.10.2401 от 21.05.11--глючные ставьте более ранние Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2011 21:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2011 23:20
#1979
у меня 2302 ещё более раннюю версию поставить? |
10 сентября 2011 23:37
#1980
Цитата: skretch у меня 2302ещё более раннюю версию поставить? Что-то я Вас Петровых не пойму)Цитата: skretch обновлять некуда, у меня последние... Последние сейчас на intel.com - 8.15.10.2361, на acer.ru для Вашей модели - 8.15.10.2182--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
