Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 34 страница
16 декабря 2010 19:37
#661
kursor, тут или со шлейфом что-то или с матрицей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2010 23:55
#662
прошу помочь у меня начели появлятся крупные розовые квадраты после 20 минут изображение пропадает и пишет драйвер екрана отказал перезагрузите компютер но проблема не изчезла |
18 декабря 2010 02:16
#664
FuzzyL, Простая протирка спец жидкостями не дала результата, а подскажете (может дадите ссылку) как разобрать LED монитор? Я его вскрыл а там по всему периметру ВЕЗДЕ СТРАШНЫЕ предупреждения, О ТОМ ЧТО НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛЕЗТЬ !!!! |
18 декабря 2010 07:41
#665
Цитата: monopack а подскажете (может дадите ссылку) как разобрать LED монитор? Попытаться промыть матрицу по слоям можно только в случае, что вам больше нечего терять и морально вы готовы к покупке новой матрицы. Перед разборкой особое внимание нужно уделить отсутствию пыли на рабочем месте (некоторые разборку в ванной производят, предварительно "пропарив" помещение горячим душем). Вот здесь небольшой мануал , вам же надо идти немного дальше - разделить сам "сэндвич" экрана на слои. Блок светофильтров пытаться разъеденить не стоит - обратно вы его вряд ли совместите должным образам, там точность пол-писеля нужна. Отрывать поляризатор от подложки, если он приклеен, а он скорее всего приклеен, тоже не стоит. Короче, руководствуйтесь здравым смыслом и пытайтесь минимилизировать свое вмешательство.Сообщение отредактировал minos66 - 18 декабря 2010 07:44 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2010 15:39
#666
Здравствуйте. Недавно, обнорожил на мониторе странные пятна. Как будто грязь. Пробовал протереть жидкостями специальными, эфекта ноль. такое ощущение, что эта грязб как будто изнутри. Можно ее как нибудь изнутри прочистить? |
18 декабря 2010 20:59
#667
Здравствуйте. Есть ноутбук Acer Aspire 1671. Возникли проблемы с экраном: при включении (экран BIOS) изображение представляет собой набор вертикальных и горизонтальных тонких полос на разном расстоянии в основном желтого, голубого, пурпурного цветов, после загрузки Windows - серый экран. Подсветка работает. На внешнем мониторе проблем не замечено. Тестером проверял шлейф - вроде в порядке. В чем может быть проблема, и возможна ли диагностика без использования запасных компонентов(матрицы, шлейфа)? Фото облегчает ответы на подобные вопросы Сообщение отредактировал minos66 - 18 декабря 2010 21:22 |
18 декабря 2010 22:07
#668
Цитата: pleyadi В чем может быть проблема, и возможна ли диагностика без использования запасных компонентов(матрицы, шлейфа)? Проблема скорей-всего в самой матрице. Цитата: NAR_COTIC Помогите решить проблему-изображение стало растянутым с наименьшим разрешением как в безопасном режиме,но компьютер загружен в обычном,единственное заметил в меню завершние работы нет пунктов-сон и гипернация,а остальное как в обычном.Система Win7-64x.Драйвера на видео обновил-не помогает.Подскажите в чем дело? Разрешение матрицы в настройках какое стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2010 11:29
#669
переместили Сообщение отредактировал vovker - 20 декабря 2010 11:45 |
20 декабря 2010 15:19
#670
Цитата: pleyadi Фото облегчает ответы на подобные вопросы Завтра будет фото. Еще такая заметка к сообщению #658, в начале когда описанный дефект появился, нормальное изображение можно было вернуть нажатием в области правого верхнего угла над матрицей.Разъем шлейфа и крупная микросхема(видимо дешифратор) расположены в верхнем левом углу матрицы. Сообщение отредактировал pleyadi - 20 декабря 2010 15:19 |
21 декабря 2010 07:57
#671
Кажется доигрался, после всех манипуляций с видеокартой, на мониторе появился какойто зеленый цвет, т.е. зеленый цвет везде и всегда, даже в биосе, и при загрузки оси, вместо черного зеленый цвет. Подскажите плиз, че это может быть? |
21 декабря 2010 08:35
#672
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
MotYaN, Скриншот выложите, яснее будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2010 09:02
#673
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
MotYaN я в своем ноутбуке использовал серебряную пластину, собрал дома хлам из серебра и поменял у ювелира, у них как правило раскатанное серебро уже есть, на чип положил размягченный пластилин (узнал толщину необходимую для пластины) и подгонял надфилем уже дома, vmv7 по-моему не целесообразно спиливать ножки мало ли как дальше жизнь ноутбука повернется. Сообщение отредактировал Almaz79 - 21 декабря 2010 09:03 |
21 декабря 2010 09:07
#674
Тоже самое наблюжается с самого включения. Биос, загрузга. Зато теперь температура не выше 85-90 при дилтельной нагрузке на видюху(Fallout 3 на максах) И работать стал стабильно. Горе блин, сделал одно, другое сломал) Almaz79, Я взял медную проволоку и плотно сложил ее гарможкой, в складки набил термопасты. Получилось не так хорошо, как могло бы быть с пластиной, но лучше чем заводская термопаста. Сообщение отредактировал MotYaN - 23 декабря 2010 02:40 |
21 декабря 2010 16:33
#675
MotYaN, Странно. А если скриншот(PrintScreen-ом) экрана сделать, на другом компьютере цвета будут нормальными или нет? Или просто подключить второй монитор/телевизор. Т.е. определить надо, причина в видеокарте или в матрице. Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2010 20:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2010 20:19
#676
Сообщение отредактировал MotYaN - 23 декабря 2010 02:41 |
21 декабря 2010 23:58
#677
Цитата: MotYaN у меня нету возможности посмотреть на другом компе, так что выкладываю вам на обозрение. Нормальные цвета.Цитата: MotYaN Я чета не понимаю, а как можно определить этим способом? Разве скрины не будут нормальными в любом случае? Вы заменили видеокарту - получили "радикально зелёный цвет" вместо чёрного. Если бы проблема была, например, с видеобиосом, скрин был бы таким-же зелёным. А так - какая-то проблема с матрицей. По идее так).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2010 02:50
#678
На телевизоре проверил, точно матрица... Разобрал LCD, там много всяких шлейяов, какой надо теребить? Ребят, подскажите, что можно попробывать сделать? |
23 декабря 2010 07:11
#679
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Добрый день! У знающих людей сталкивающихся с такой проблемой и успешно решивших ее прошу помощи! Не показывает монитор ноутбука Acer Aspire 5520, нет ни подсветки, ни какого либо изображения на темном экране. На кануне выключил ноутбук как обычно, без каких либо проишествий, нажал выключить, винда начала звершение, я закрыл крышку. На другой день включаю, слышно что все работает, винда грузится, а на экране темнота. Сначала подумал может вышла из строя кнопка отключения подсветки(а может и экрана), когда крышка монитора закрыта. Разобрал проверил, не подтвердилось, там тем более отключается по типу геркона, наведением магнитного поля. Подключил к плазме через DVI там все нормально показывает. Ноутбук плазму видит как основной монитор, а свой собственный не активный. В программе "еверест" свой родной монитор вообще ни как не определяет. При помощи подключенной плазмы, пытался включить-активировать монитор ноутбука через свойства экрана, он там находится как неактивный и не определяется по названию, когда его активировал получалось расширение рабочего стола, с плазмы рабочий стол пропадает, остается только картинка рабочего стола, на ноутбуке лампа монитора загорается, на экране изображения нет, светится светло серым цветом, с вертикальными полосками не равномерными, похожими на то, когда в винде делают дефрагментацию дисков и в окошке полоски где их больше, гуще, где реже, ну что то вроде того. Разбирал монитор отсоединял шлейф, прозванивал провода, вроде все контакты целы прозваниваются, вот только есть две группы контактов(по два и три контакта), которые между собой прозваниваются, может ли быть такое? или это коротышь между собой? Может у кого есть какие мысли, и направите в нужное русло, может где на форуме такое обсуждали? Или как убедиться, что это именно вышло из строя. Знающие люди помогите подскажите. Сообщение отредактировал kralus - 23 декабря 2010 11:15 |
23 декабря 2010 09:00
#680
kralus, Пмсм, дешифратор матрицы накрылся. Гляньте толковую статью на эту тему - Если бы инвертор накрылся - не работала бы лампа подсветки. Если бы шлейф - это бы не случилось вот так сразу и, скорее всего, при разном наклоне экрана были бы какие-то изменения. Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2010 09:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
