Acer Arcade Deluxe - 20 страница
17 мая 2010 18:19
#381
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
DevilCore, Попробуйте сделать так (Arcade - 3-й раздел).. IOArcade дописывает код к MBR, что позволяет управлять загрузкой по спец. клавише. Так что ставьте программу - там увидите, будет она работать или нет. tixo, К написанному ребятами еще добавлю: System Reserved -основной раздел с файлами загрузки ОС, что позволяет передавать управление другим разделам, в том числе логическим. Допустим, в заводской конфигурации Acer 3 основных раздела (PQService, Arcade, System Reserved) + 1 расширенный (здесь 2 логических, один из которых - система). MBR позволяет создать только 4 основных раздела, следовательно, System Reserved - выход из ситуации. Кроме того, в загрузчике можно прописать еще одну систему например (Dual Load), тогда в логических дисках будет Win 7 и WinXP например. |
19 мая 2010 20:25
#382
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
GDenis, Делал следующее и возникла проблема: Из мануала перешел сразу к пункту "Установка новой версии Instant_On_Arcade" с помощью diskpart создал основной раздел размером в 3584мб, присвоил букву и создал в новосозданом диске файл Arcade.dat. Остановился на пункте монтирования образа - при выполнении команды "D:\rytools_х64\imagex /mount D:\ioarcade.wim 1 C:\IOArcade" (создал папки специально так как и указано в инструкции) выдает сообщение Mounting: [D:\ioarcade.wim, 1] -> [C:\IOArcade] Error mounting image: - Что дальше делать? З.Ы. С помощью 7zip открыл файл ioarcade.wim и в папке 1 нашел файл установки IOArcade и еще какой-то файлик MOD01APP1W00ZZ001O.enc, пробовал запустить установку Arcade, но перед самой установкой пишет "can not mount type 12 partition!!" Сообщение отредактировал DevilCore - 19 мая 2010 20:31 |
20 мая 2010 11:40
#383
Решил проблему с установкой Arcade, но возникла другая. В общем для установки Arcade надо было какой-то 12 тип раздела, еще раз перечитав faq сделал следующее: diskpart sel disk 0 create part primary size=3584 format quick label=Arcade assign letter=N exit после этого создал файл Arcade.dat в новом разделе и перезагрузил ноут. Далее снова: diskpart sel disk 0 sel part 4 \\у меня раздел Arcade получился четвертым set id=12 override exit Раздел после этого в стал OEM-ный. Далее запустил установку Arcade и УРА - установщик запустился и программа установилась(потом проверял-на скрытом разделе есть какие-то файлы), но не полностью - в самом конце установки винда выдала сообщение ошибки при толи запуске, толи установки файла va_ldr_inst.exe При нажатии на человечка просто загружается винда, возможно эта "va_ldr_inst.exe" и есть та утилита которая должна добавить в загрузчик винды инфу о загрузке Arcade. Может есть какойто способ вручную редактировать загрузчик с помощью команды bcdedit? только вот что именно писать? P.S. Появилась идея одна, но мне надо чтоб кто-нибудь у кого стоит и работает (на win 7) Arcade выполнил команду bcdedit и скинул то что выдаст! Сообщение отредактировал DevilCore - 20 мая 2010 16:32 |
18 июля 2010 18:10
#384
как запустить аркада де люкс на ноуте асер-5530? жмешь человечика-нечего не происходит, жмешь когда ноут выключен-загружаеться ОС кто-то поможет? ОС на ноуте-Виста. |
31 июля 2010 21:18
#385
Третий Acer купил, но не пользовался их утилитами, счас заинтересовался, но не могу понять, что за кнопка "человечек" для запуска Acer Arcade Deluxe? |
10 августа 2010 21:00
#386
Доброго времени суток уважаемым спецам! Такая есть проблема. по непонятной причине в Acer Arcade delux при попытке просмотра видео ролликов из You Tube выдается сообщение: ВНИМАНИЕ Файл не найден. Хотя с интернетом (например с Flickr) всё в порядке и даже видны все иконки представленных видеороликов. В чём может быть засада? |
23 августа 2010 08:52
#387
![]() Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Acer Arcade Deluxe обновлять надо ?7какя последняя версия? --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
24 августа 2010 02:28
#388
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: Ger_met Acer Arcade Deluxe обновлять надо ? Не обязательно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2010 23:06
#389
![]() Репутация: 1 Сообщений: 68 |
А как запустить Аркаду не запуская винду? Прочитал, что такое есть, но чет несоображу как у себя ее включить) Может подскажет кто? У меня 7745 Acer. --------------------------------------------------------- Великий экспериментатор по части как делать не надо )) |
26 августа 2010 01:12
#390
Ежык, на ноутбуках, где она есть, для этого есть специальная кнопка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2010 09:34
#391
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
GDenis, Спасибо за ответ. Попробую восстановить System Reserved как написано. Я уже пробовал установить IOArcade, но у меня возникает проблема при запуске инсталятора. Он пишет что-то, вроде: "Acer Arcade Instant On has existed on your computer". Можно ли это как то победить? Правда я брал ioarcade.wim файл из своего скрытого раздела, а не с форума. Сообщение отредактировал hav22 - 2 сентября 2010 09:40 |
2 сентября 2010 10:10
#392
hav22, Пишет, что программа уже есть. Раздел должен быть вторым по счету. Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part (здесь посмотрите, какой по счету раздел Arcade, должен быть 2) sel part 2 set id=7 assign letter=N Теперь можете форматировать раздел, но файл Arcade.dat потом верните на место. После этого вводите далее: sel part 2 remove set id=12 override exit exit Ставьте IOArcade вновь. |
2 сентября 2010 10:26
#393
GDenis, Я уже пробовал полностью удалять и заново создавать пустой Arcade раздел, но результат тот же. Есть подозрение, что где то в Windows (может в реестре) есть информация о том, что IOArcade уже ставился. |
2 сентября 2010 10:45
#394
hav22, Не в реестре, а в загрузчике должна быть информация. Пробуйте раздел Arcade сделать просто основным (id=7) и в командной строке введите bcdedit -enum all - посмотрите информацию по загрузке. |
2 сентября 2010 10:53
#395
Цитата: GDenis Не в реестре, а в загрузчике должна быть информация. Пробуйте раздел Arcade сделать просто основным (id=7) и в командной строке введите bcdedit -enum all - посмотрите информацию по загрузке. Сегодня вечером обязательно попробую. Спасибо. Сообщение отредактировал hav22 - 3 сентября 2010 00:32 |
#396
Сообщение отредактировал GDenis - 3 сентября 2010 00:36 |
3 сентября 2010 00:49
#397
hav22, Ок. Там еще GLDR (загрузчик) должен быть.. Можно сделать так. Запустите лаптоп по alt-f10 и в консоли eRecovery жмите alt-home или alt-D. В ком строке введите: Сообщение отредактировал GDenis - 3 сентября 2010 00:51 |
3 сентября 2010 14:08
#398
Цитата: GDenis Ок. Там еще GLDR (загрузчик) должен быть.. Можно сделать так... Спасибо, попробую. |
5 сентября 2010 23:18
#399
GDenis, От таких манипуляций появилась ошибка при загрузке - BOOTMGR is missing. После долгих шаманств с MBR (восстановил из файла, взятого в скрытом разделе), bootsect и bcdedit (запускался из Windows а не из Recovery), все-таки удалось вернуть ноут к жизни :). Но InstantON так и не хочет ставиться. Пишет ту же ошибку, что и раньше. |
6 сентября 2010 00:31
#400
hav22, Цитата: hav22 при загрузке - BOOTMGR is missing Если бы все правильно сделали, такой ошибки быть не должно... Какую версию IOArcade ставите? заводскую ОС пробовали восстановить? |
