Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 86 страница
21 сентября 2017 01:08
#1701
maxair, Правы. Только если "образ" создавать планируете при помощи Acer Recovery Management, то после восстановления системы придётся устанавливать все программы(игры, офис, etc.), которые были на подпортившемся HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2017 01:16
#1702
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
а если штатными средствами через панель управления-Архивация и восстановление-Создание образа системы. |
21 сентября 2017 01:28
#1703
Цитата: maxair штатными средствами через панель управления-Архивация и восстановление-Создание образа системы. Штатные средства Восстановление 7 - не будут работать на другом HDD/ и даже на старом в случае смены разбивки разделов (порядок и размер), т.к. создается образ раздела C: четко привязанного к конкретной ОС на этом жестком диске. Для копирования всех разделов, программой Acronis True Image воспользуйтесь (она бесплатная 30 дней - вам хватит) есть также бесплатная Macrium Reflect Free для копирования диска и разделов в образ Цитата: maxair процедура подразумевает под собой одновременное подключение двух винтов (старого и нового)! необязательно два, проще создать Образ первого HDD в формате .tib (Acronis) этот образ храните на внешнем USB HDD/ затем грузитесь с Boot CD Acronis и выбираете сохраненный образ с внешнего источника для записи на новый HDD |
21 сентября 2017 01:40
#1704
Цитата: tixo Boot CD Acronis и выбираете сохраненный образ с внешнего источника для записи на новый HDD правильно ли я понимаю, что необязательно грузиться с носителя, где должна быть чистая винда, с акроникса запустится сохраненный образ и встанет как родная? |
21 сентября 2017 01:45
#1705
maxair, образ - это Архив. Сам архив инертен, он "запуститься" не может. Программу запускаете с Live BootCD из оперативной памяти и распаковываете архив на новый пустой HDD |
21 сентября 2017 01:57
#1706
вообщем я никак не могу сообразить что в итоге делать то? я же говорю, каждый новый пост вводит меня в ступор..теперь вот какой -то "Live BootCD" появился |
21 сентября 2017 02:11
#1707
Цитата: maxair вот какой -то "Live BootCD" появился это загрузочная флешка с одной программой Acronis - ничего другого с нее не грузится. Как создать BootCD Acronis т.е. в Установленной на ПК программе Acronis True Image - создаете такую флешку (не путать с Образом - он создается отдельно) Сообщение отредактировал tixo - 21 сентября 2017 02:14 |
21 сентября 2017 19:05
#1708
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Цитата: maxair maxair Не спешите отправлять диск в мусор. Вам пригодиться вот-это Тыц Подцепите свой диск к другому компу и полный вперед. Лично мне помогло.Диск уже лишних 3-года пашет,а хотел выкинуть. Сообщение отредактировал винник - 21 сентября 2017 19:07 |
22 сентября 2017 00:44
#1709
Цитата: винник Не спешите отправлять диск в мусор. я и не думал, пока вроде работает, пусть лежит..новый заказал, будет только в понедельник.. Итак комрады, опишу свои действия по подготовке замены HDD ...поправьте где что ни так сделал: 1. создал загрузочн.флэшку через Acronis True Image (тут надо обязательно упомянуть плохими словами товарищей из Акрониса, чтобы большими, и желательно красными буквами писали, чтобы накопитель был НЕ БОЛЬШЕ 4 ГИГОВ, иначе мастер установки его тупо не видит, чтобы это выяснить убил час жизни) 2. создал образ WIN-PE на CD-диск (вот тут не ясно пока, нужно ли это из-за пункта 1 и 3) 3. все через тот же Acronis True Image сделал резервное копирование ВСЕГО КОМПЬЮТЕРА (архив . tib )предварительно , перенес оттуда музыку, фото видео и игрухи. Все ли сделал правильно ? Теперь по загрузке нового: - обязательно ли загружаться через WIN-PE то что на CD? если я загружусь с загрузочной флэшки, и разархивирую свои данные с архива . tib , винда у меня появится ? |
22 сентября 2017 01:24
#1710
maxair, нет ясности, где была ошибка Windows... поэтому в образе сохранятся все ошибки. Лучше на новый HDD ставить Windows оригинальную с нуля. или минимум перед созданием архивов проверить ОС в ком строке: sfc /scannow Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2017 01:27 |
22 сентября 2017 01:39
#1711
Цитата: maxair если я загружусь с загрузочной флэшки, и разархивирую свои данные с архива . tib , винда у меня появится ? Появится, но грузиться система не будет) Так что не забивайте баки себе и людям, загружайтесь с ATI и восстанавливайте систему из сделанного образа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2017 08:02
#1712
Цитата: maxair Все ли сделал правильно ? Драйвера забыли сохранить!!! Будете потом иметь - головную боль. Цитата: tixo Лучше на новый HDD ставить Windows оригинальную с нуля. Самое правильное решение в данном случае. Хочу дополнить. maxair, Обновитесь до Win-10 и будет у Вас цифровая лицензия для Win-10. Потом сами решите какую ставить Windows на новый HDD. Ключи у Вас будут. Удачи... |
22 сентября 2017 10:07
#1713
Цитата: reylby Так что не забивайте баки себе и людям, загружайтесь с ATI и восстанавливайте систему из сделанного образа. я в принципе это и имел ввиду, с созданной загрузочной флэшки ATI загружаюсь и восстанавливаю образ (архив . tib это ведь он?) тот что на внешнем диске сохранен. Цитата: винник Драйвера забыли сохранить!!! а как их отдельно сохранять? разве ATI не копирует все подряд, в т.ч. и дрова? Цитата: tixo нет ясности, где была ошибка Windows... поэтому в образе сохранятся все ошибки. sfc /scannow я думал что проблемы из-за неисправности винта..после MHDD все ведь заработало. Проверку сделал- "не обнаружено нарушений целостности" |
22 сентября 2017 10:23
#1714
Цитата: maxair архив . tib это ведь он? Он. Цитата: maxair разве ATI не копирует все подряд, в т.ч. и дрова? Копирует всё, и драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2017 10:37
#1715
Цитата: maxair разве ATI не копирует все подряд, в т.ч. и дрова? Я не знаю что есть ATI,зато точно знаю программу Driver Genius 12 Копирует только драйвера. в развернутом виде с подробным описанием всех файлов драйвера. т.е что,где,откуда и куда. При желании можно руками добавить в свой образ системы,но это хлопотно. С Ув... |
22 сентября 2017 13:16
#1716
reylby Диск с Win-PE надо грузить или все ATI сделает ? А то согласно этой инструкции http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=338392 п. 1"Грузимся в любую WinPE (например оригинал DVD Windows 7)" надо . |
22 сентября 2017 13:21
#1717
Цитата: maxair А то согласно этой инструкции Так тоже можно, но это ручной труд. Не заморачивайтесь, используйте загрузочную флешку ATI. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2017 13:47
#1718
Ребят всем спасибо, всем плюсанул в карму )) В понедельник , как получу новый винт , отпишу как прошло, если кому интересно будет. |
23 сентября 2017 10:54
#1719
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Здравствуйте!Стояла 7-ка хотел поставить второй операционной системой xp. установил и теперь после картинки с биосом пишет error loading operation system. устанавливал xp создавая отдельный раздел ntfs не на чистый hdd. Пробовал еще пару раз переустанавливать. Знаю есть статьи на эту тему, но я не знаю какой диск восстановления чьей операционки мне нужен? Установить отформатировав диск новую ос не могу на дисках важные файлы. Acer recovery нету. |
23 сентября 2017 17:30
#1720
