Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 94 страница
10 декабря 2016 14:57
#1861
barankin, прочитал. Вопрос остется открытым. |
10 декабря 2016 18:43
#1862
heeeybrooo, При замене дисков на своих компах, включая и установку SSD на место родных HDD, я использовал программы типа Acronis, Diskcopy, которые позволяют точные копии диска. Причем они сами подгонят разделы под нужный размер , если к примеру перенос производится на диск меньшего объема. Ни каких при этом заморочек нет, перенес, поставил новый диск на место старого, и все сразу работает. С помощью этих же программ храню образы дисков всех своих компов. Не раз это выручало. Указанные программы можно легко найти в инете. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
11 декабря 2016 14:28
#1863
подскажите пожалуйста) хочу поставить ssd samsung на свой acer es1-520. Будет ли прирост производительности или нет? Есть ли смысл покупать из-за слабого проца |
13 декабря 2016 13:50
#1865
Цитата: rojer9 подскажите можно ли как то перейти на режим сата3 Нет. Цитата: rojer9 пока ssd не оправдал моих ожиданий, ускорение работы системы не заметил. Выложите рядом тесты HDD, который заменили этим SSD, тогда сразу станет ясно, что Вы абсолютно правы, никакого ускоренья) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2016 23:41
#1866
Цитата: rojer9 Здравствуйте. Поставил в Acer 5930g ssd на место родного hdd, на него поставил 10ку и пару программ. диск кингстон XyperX Fury 120Gb, как написано поддерживает чтение/запись до 500Gb. но у меня показатели значительно меньше - 280/160 примерно. CrystalDiscInfo пишет что диск работает через сата2, а может через сата3. подскажите можно ли как то перейти на режим сата3 и увеличится ли скорость? или ноут не поддерживает сата3? заранее спасибо! у меня 6935g и у меня sata2 |
15 декабря 2016 01:51
#1867
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
вы что и куда ставите не пойму на моем древнейшем 7730g стоит бюджетник Смартбай и он близок к максимально возможной теоретеческой сата2(ноут 2008 года, ага) 3 гб\сек выдает 2.8-2.9 Сообщение отредактировал AMDota - 15 декабря 2016 01:51 |
23 декабря 2016 13:24
#1868
reylby, Спасибо. Старый hdd в оочень плохом состоянии с кучей битых секторов, так что его тест не показатель. Рабочий комп выдал около 120 МБ чтение/запись. На ноуте думаю примерно так же. Так что прирост в скорости чтения в 2-3 раза на деле не сильно заметен, по ощущению программы стали запускаться "чуть быстрее". думаю при наличии sata3 в ноуте эфект от ssd был бы больше. В общем сам виноват, поспешил с покупкой, до конца не разобрался и теперь жалею что не купил hdd, ведь за ту же цену можно найти диск на 1тб. Утешает только что что ssd меньше боится тряски. Сообщение отредактировал rojer9 - 23 декабря 2016 13:45 |
23 декабря 2016 17:39
#1869
Решил попробовать, что такое SSD. Для этих целей был прикуплен SSD 256ГБ, 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU800, ASU800SS-256GT-C. С помощью Акронис (лиц.) была сделана копия родного HDD ST1000LM024 с соответствующим изменением размеров разделов ( системный и раздел восстановления остались неизменными). Результат весьма порадовал. Win 10 грузится за несколько секунд. Все летает. Проги отрываются...бах...Улучшения реально ощутимы. CrystalDiskMark5_2_0 показал увеличение производительности почти в 5 раз. Когда придет из Китая адаптер для HDD вместо ODD поставлю в него хард. Думаю, что такой наборчик приводов мне надолго хватит. Сообщение отредактировал A-H-T - 23 декабря 2016 17:43 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 23:35
#1870
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Добрый вечер. Купил себе SSD Good Ram CX200 объемом 120gb Установил его вместо dvd привода. Но при включении ноутбука черный экран, даже в биос зайти не могу. (Кулер крутится, индикаторы светятся) При этом, если установить SSD вместо жесткого диска, то ноутбук запуститься и в биосе диск определится. Смотрел настройки биос, некоторые из них менял, но это не помогло. Обновлял биос с официального сайта acer не помогло. Также переустанавливал драйвера видеоадаптера, ибо в месте с видео-драйверами устанавливаются драйвера для sata контроллера. Но это также оказалось безрезультатно. Ради интереса, попробовал установить SSD на старый ноутбук Lenovo g755, и ведь заработало! А у меня почему то не хочет работать, не знаю что делать... В интернете подходящей информации не нашел. Кажется что только у меня одного такая проблема... Ноутбук - Aser Aspire 5560g HHD - 620 gb ОЗУ - 16gb Сообщение отредактировал Catharsis. - 29 декабря 2016 00:06 |
#1871
Цитата: Catharsis. В интернете подходящей информации не нашел. Кажется что только у меня одного такая проблема... Не только. У всех владельцев Aspire 5560(и не только) такая проблема, решается примерно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2017 14:39
#1872
Кому-нибудь удалось решить проблему со вторым HDD в Optibay? BIOS его не видит, соответственно, не загружается с него. Optibay брал с трёхпозиционным переключателем. Ни в одном положении переключателя эффекта нет. Имею V3-551 с разлоченным (скрытые настройки) биосом v2.14. |
1 января 2017 15:18
#1873
Цитата: Voldemaar1 HDD в Optibay? ОС должна стоять на родном месте HDD. В Optibay размещается файлопомойка ( диск "D").--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 января 2017 17:42
#1874
ОС у меня две. И я хочу, чтобы вторая ось была на оптибее. Ваш совет не подходит. Хотя, я уже придумал выход. Придётся перетащить /boot на первый SSD, рядом с виндой. Всё же надеюсь, что кто-нибудь сможет взломать InsydeH2O от Acer. Сообщение отредактировал Voldemaar1 - 1 января 2017 17:46 |
7 января 2017 20:05
#1875
Здравствуйте, уважаемые. Есть Acer Aspire F5 573G 56X7, на борту есть слот M.2, куда хочется поставить SSD. Владеет кто нибудь ситуацией - поддерживается ли в этой модели PCIe на слоте M.2? Или только SATA? А если поддерживается первое, то поддерживается ли одновременно второе? Информации много в интернете, но только на первый взгляд, все в общем. Конкретики не встретил |
8 января 2017 01:08
#1876
8 января 2017 03:56
#1877
reylby, спасибо большое Поскольку консерваторий по данному вопросу не оканчивал, можно спрошу? Судя по схеме, поддержка PCI все таки есть. Хочу Plextor M6e, рекомендовали бы? Запасной вариант Plextor M6G Plus Сообщение отредактировал medeo - 8 января 2017 03:59 |
8 января 2017 12:36
#1878
Цитата: medeo Хочу Plextor M6e, рекомендовали бы? Рекомендовал бы "запасной вариант") А первый - только в том случае, если можно будет вернуть, в случае, если не подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2017 12:43
#1879
Добрый день! Почитал несколько страниц, но не нашел ответа на свой вопрос. Поиск моей модели по форуму так же не дал положительного результат. Суть проблемы - куплен в подарок ноутбук ACER Extensa EX2511G-31JN. Но скорость работы не впечатлила. В связи с этим было принято решение заменить диск на SSD. И как следствие возникло несколько вопросов: 1. Какой форм-фактор подходит к данному ноутбуку 2.5; M.2; mSATA. 2. Какой интерфейс - SATA 3; PCI Express 2.0 x4; PCI Express 3.0; SATA 2 3. После замены диска, насколько я понимаю, необходимо будет переустанавливать систему (предустановлена Win 10). На форме было упоминание о двух программах - Acronis и Diskcopy. Я правильно понимаю, что для этого необходимо будет подключить оба диска? Но тогда каким образом, если SSD я планирую установить взамен родного. Возможно есть альтернативные способы, аналогичные ноутбукам сони - когда с помощью встроенного ПО создаются загрузочные диски, с которых впоследствии, переустанавливается система на новый диск. Понимаю, что часть вопросов автоматически снялась бы после физического разбора ноутбука. Но поскольку для замены диска необходимо снимать всю заднюю крышку; ноутбук куплен в подарок; да и в магазине не дали вразумительного ответа повлияет ли такой разбор на гарантию или нет - пока разбирать опасаюсь. Поиск в интернете не дал желаемого результата. Заранее благодарен за оперативную помощь! |
19 января 2017 14:02
#1880
Цитата: Nehochuh повлияет ли такой разбор на гарантию или нет Не повлияет. О разборке. И, судя по всему, в ноутбуке нет свободного слота M.2 для SSD. Может быть можно, с помощью адаптера, вроде этого, установить 7мм 2,5" SATA SSD на место привода оптических дисков(если на плате распаян разъём SATA для него). Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2017 14:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
