Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 27 страница
shem87
27 сентября 2014 22:56
#521
tixo, Спасибо за то, что отписался. Долго не писал, потому что не было возможности зайти в инет. Я восстановил работу ноутбука по Alt+F10, вычитал это на сайте...
А вот так и не понял для чего делается флешка ?? У меня на данный момент рабочий ноутбук, такой как я его купил. Если я создам флешку, как Вы написали, то я смогу вернуть ноутбук к заводскому состоянию после любых манипуляций с ноутбуком??
tixo
28 сентября 2014 02:01
#522
флешку легко создать так:
shem87
28 сентября 2014 03:59
#523
Я правильно понял, то есть изначально флешку делать загрузочной нет необходимости? Просто все делаю как было описано в файле .pdf ? Вставляю флешку и просто нажимаю "Резервное копирование заводской конфигурации" ? или это справедливо только для жестких дисков было?
И у меня возник еще один вопрос. В теме "Что нужно сделать после покупки ноутбука" описывалось о создании дисков с резервными копиями. Это описывается таже операция, только для Windows Vista и так как она меньше по размерам то можно было использовать DVD-диски, а с Windows 8 необходимо получается порядка 32 Гб свободного пространства, поэтому нужна флешка?
28 сентября 2014 15:09
#524
Цитата: shem87
Я правильно понял, то есть изначально флешку делать загрузочной нет необходимости? Просто все делаю как было описано в файле .pdf? Вставляю флешку и просто нажимаю "Резервное копирование заводской конфигурации"?
Правильно. Да. Да.
Думаю, просто флешки сильно подешевели со времени выхода Vista, да и надёжность такого решения выше.
IamMrLoki
28 сентября 2014 17:54
#525
Хочу обновить железо в ноуте, интересует замена HDD на SSD и добавление оперативной памяти...
Можно ли сделать это на моем Aspire E1-571G и какое железо лучше ставить?
Модель ноутбука: Aspire E1-571G
28 сентября 2014 20:53
#526
IamMrLoki,
Можно.
SSD - 2,5"
Память - SODIMM DDR3 1600МГц, максимум 2x8Гб, любого производителя.
shem87
29 сентября 2014 00:23
#527
то есть все равно или на диски или на флешку, работать будут оба варианта ??
29 сентября 2014 00:42
#528
shem87,
С новыми версиями Acer Recovery Management на DVD-диски резервную копию записать не получится.
Sergey24816
30 сентября 2014 20:13
#529
Всем привет, выбираю себе ноутбук, рассматриваю как вариант Acer Aspire E1-772G . Возникли вопросы .
в обзоре данного ноута узнал что под задней крышкой есть разъем mSATA под SSD и место под второй жeсткий, тоже с разъемом. Кто нибудь пробывал подключать второй жeсткий или SSD по mSATA ???? или данные разъемы как то физически заблокированы
фото .
Сообщение отредактировал Sergey24816 - 30 сентября 2014 20:14
1 октября 2014 02:18
#530
Sergey24816, те разъемы должны работать. Другое дело, что иногда они просто не распаиваются на дешевых конфигурациях.
Sergey24816
1 октября 2014 13:13
#531
FuzzyLС этим я полностью согласен), конкретно в обзоре и в отзыве на яндекс маркете писали что mSATA под SSD внешне есть писали даже что не запаенный, интересно просто функционирует ли он.
А вот под 2 жесткий без разъема , но плата подходит, если тупо разъем припоять будет интересно работать .
MSATA Жесткий
Apacer
7 октября 2014 14:25
#532
Присмотрел себе Acer Aspire E1-572G-54208G1TMnii (NX.MFHEU.009) (Intel Core i5-4200U • 1,6 ГГц • ОЗП: 8 ГБ • AMD Radeon HD 8750M, 2 ГБ, HDD: 1000 ГБ).
Есть пара вопросов:
1) Есть ли там место для мСАТА?
2) Есть ли для него драйвера на 7-ку? В разделе "драйвера" для этой модели лежат просто драйвера без уточнения версии винды. Они универсальные под 7-ку и 8-ку?
3) Есть ли какие-нибудь глобальные минусы у этой модели, например плохой экран, неудачная конструкция клавиатуры, шумная система охлаждения и т.д.?
Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb
Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc
8 октября 2014 16:43
#533
Apacer,
1) Точно - неизвестно. Вряд ли есть, но если и есть, то для доступа придётся разбирать ноутбук.
2) Есть. То есть найти, по-моему, не составит проблем.
Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2014 16:45
Freestyler
9 октября 2014 01:15
#534
Acer ES1-511
Проблема с драйверами на тачпад под Win7 x64, по ID в диспетчере это ElanTech, пробовал драйвера отсюда даже в трее не появляется значек, нашел ещё около 5-ти вариантов в инете и от других моделей Acer, даже если подгружается значек в трее то не показывает прикосновения и соответственно не работает скрол по краю тача.
Сообщение отредактировал Freestyler - 9 октября 2014 01:16
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
neadvokatt
11 октября 2014 22:19
#535
Всем привет. Почти год у меня ноут Acer E1-531G (Intel Pentium 2020M 2.4 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA GeForce 710M).
Интересует тема разгона с целью повышения фпс в играх. Тему читал, в основном у всех 571G.
Если вопрос уже обсуждался, конкретно для этого ноута - ткните носом ссылками на материал, если есть - с нормальными FAQ-ами.
зы. Если важно - ноут чистился, термопаста менялась и т.п., сейчас в играх держится температура как проца, так и видюхи ниже 70-ти градусов при максимальной нагрузке. Так что перегрева не боюсь, вроде :)
А то совсем не устраивает в плане производительности, хоть я и не сильно прихотливый.
Хотелось узнать, какой максимум можно из него выжать до того, как продам и куплю стационарник.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал neadvokatt - 11 октября 2014 22:22
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531G
11 октября 2014 22:34
#536
neadvokatt,
-> Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука
Хотя с такими процессором и видеокартой разгоняй-не разгоняй - всё равно фиг поиграй).
neadvokatt
11 октября 2014 22:36
#537
reylby, а проц никак не разгонать?
Ну, смотря во что играть, конечно.
12 октября 2014 01:43
#538
Никак.
zloy_charger
14 октября 2014 23:18
#539
Доброго времени суток, товарищи!
Имеется ноутбук Acer Aspire E1-531G Pentium 2020m, 1Tb, Geforce 710m, RAM 4 Gb.
Аида64 выдает такие данные:
Хочу сделать апгрейд, но есть вопросы по правильности выбора железа:
1) Потянет ли данная материнка две планки по 8Гб(максимальный предел) ?
Сейчас у меня стоит одна планка на 4Гб от Кингстона. Брал попробовать точно такую же по параметрам, но Самсунг - такое ощущение, что ноут ее просто не видел. В БИОСе 4096МВ и не менялось. Возможно "фокус" в слоте планки?
2) Сайт Pass Mark утверждает, что к этой планке можно ставить не только 4Гб, но и 8 (пока денег на 2*8 у меня нет, хочу пока одну докупить). Можно ли к имеющейся поставить планку на 8Гб, чтобы получить 12? Как это правильно сделать?
Заранее прощу прощения, если уже где-то было описано. Если да - ткните:-)
Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2014 02:13
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g, Pentium 2020m-->Core i5-3230m, 12Gb RAM, Win7x64, SSD Evo 850 250Gb
15 октября 2014 02:16
#540
Потянет.
Или планку недовоткнули или слот нерабочий. Если последнее - прямая дорога в сервис-центр по гарантии.
Можно. Но слот второй должен быть исправным).
