Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 36 страница
graftork
17 марта 2015 16:42
#701
ну эт я всегда могу сделать. я сам ремонтировал много ноутов, но этот попался необычный, поэтому и обратился за помощью к вам. Может у кого есть идеи.. Если никто не сталкивался с подобным, буду дальше ковырять.. спасибо
17 марта 2015 19:18
#702
graftork,
Можете спросить на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru, там точно что-то подобное кто-нибудь да встречал и поборол.
А биос можно попробовать прошить в Crisis Recovery Mode, предварительно сделав обрезание файлу биоса.
graftork
19 марта 2015 13:22
#703
Отлично! Получилось!
Как я разобрался с проблемой залипания boot'a. Как я уже писал - ноутбук висел с черным экраном по 15, 20 минут, подавая частичные признаки жизни. И только после ожидания включался.
Причиной был глючный БИОС.
Воспользовавшись советом reylby и способом TolstyLuty удалось вытащить файл прошивки и перепрошить через Crisis Recovery Mode. 5 минут обрезания и 3 минуты перепрошивки и дело в шляпе! Ноутбук работает как новый!
NDmitryK
26 марта 2015 20:51
#704
Столкнулся с этим ноутом ACER E1-572G-54204G1TMnkk. Естественное желание для нового ноута с core i5 добавить памяти, поскольку 4 гига для нынешнего времени и 64-битной Винды совсем не серьезно. Однако оказалось, что память он никакую (из тех что есть в наличии) принимать не хочет, ему видите ли подавай только 1,35в да и то не любую. В комплекте стоит модуль ACR16d3ls1ngg/4g с наклейкой Kingston, попробовал KVR16LS11/4 -- все равно не завелся, видимо не понравилось что чипов меньше (на родной стоит 16, а на этом KVR16LS11/4 всего 8). В результате завелось только с Микроном CT51264BF160B. Ну и на том спасибо...
Захотелось установить Винду со своей флешки... опаньки, а по умолчанию он ее вообще не видит -- в режиме UEFI c ntfs-флешки чё вообще никак не загрузиться? Вот это кидалово, сколько встречал компов с UEFI так всегда был принцип: если не нашлось загрузочное устройство uefi, то автоматически ищем обычное и грузимся с него. Короче попил он мне крови.
27 марта 2015 00:43
#705
Нет, только с FAT32. А ещё, чтобы устройство сочли загрузочным, в корне установочной флешки должен быть файл bootmgr.efi, в папке X:\efi\boot - bootx64.efi
В ноутбуках Acer UEFI не умеет автоматически переключаться в BIOS, если не найдено загрузочных устройств UEFI, и снова повторять поиск. И сомневаюсь я, что на десктопах такое деется.
Кроме того, при Boot Mode - UEFI система не устанавливается на диски с MBR, да и не считает их загрузочными.
Сообщение отредактировал reylby - 27 марта 2015 00:45
NDmitryK
31 марта 2015 01:20
#706
Цитата: HYDRA
ноутбук Acer Aspire E1-572G. При переходе компьютера в ждущий режим, компьютер перестает отвечать. Абсолютно все кнопки не отвечают, даже включения(ну разве что можно зажать на 3 сек и выключить ноут).
Поставил 8.1 "с нуля" включил автообновление драйверов, все понаходило, обновилось. Только, сабака, вылезла та же проблема. Помучал винду, снес, поставил заново, только центр обновления отключил и все установил руками с Acer.ru (в том числе и обновление биоса). Больше проблемы этой не вижу.
morece
31 марта 2015 17:57
#707
Попался мне в руки Asus Aspire E1-571G с установленной win8, поставлена задача установить win7, определил для себя такой порядок действий:
1) создать загрузочную флешку win7
2) поставить в настройках биоса в параметрах boot - Lagacy вместо UEFI
3) после начала загрузки с флешки - отформатировать жесткий диск.
1-й этап сделан, на втором сразу заминка, после перезагрузки нажимаю f2 и вижу требование ввести пароль на вход в биос, естественно владелец не понимает о каком пароле идет речь.
Какие у меня есть варианты?
Модель ноутбука: Asus Aspire E1-571G
tixo
31 марта 2015 18:40
#708
morece,
прежде, чем конвертировать диск, создайте архив восстановления заводской 8 Acer Recovery флешка 16 ГБ.
отключить батарею, питание, под планкой памяти - замкнуть контакты JCMOS1 для сброса пароля
Сообщение отредактировал tixo - 2 апреля 2015 15:18
morece
31 марта 2015 18:44
#709
Цитата: tixo
tixo
т.е. никаких вариантов нет других, например подбор пароля, кроме как контакты перемкнуть?
NDmitryK
1 апреля 2015 19:14
#710
morece, думаешь подобрать пароль будет быстрее, чем отвинтить один болтик и замкнуть 2 контакта? (с выключенным ноутом это абсолютно безопасно, даже если случайно раз 100 замкнешь не то что надо)
Цитата: KoranRazmus
...При запуске игр League of Legends и Witcher 2 в полно экранном режиме на дискретной видеокарте (высокая производительность в каталисте) создается впечатление, что работают одновременно обе видеокарты, т.к. изображение мерцает: 1 статичный кадр попеременно с динамическим.
Решил проверить и это на своем Acer Aspire E1-572G, пока еще остыл пыл мучать его... поставил The Witcher 2 (2011) [Ru/Multi] (3.4.4.1) RePack R.G. Catalyst [Enhanced Edition] -- нет, все нормально никаких миганий, только такое ощущение, что все таки слабоват ноут для этой игрухи,как-то задумчиво реагирует на движения мышки.
morece
1 апреля 2015 20:16
#711
Цитата: NDmitryK
NDmitryK
а в смысле 1 винтик? а где эта перемычка расположена?
2 апреля 2015 02:17
#712
morece,
Картинку из сообщения #708 посмотрите, текст оттуда прочтите.
Контакты - под планками памяти, винтик - из крышки.
radical
2 апреля 2015 19:19
#713
Собрался-таки заменить в своем ноуте матрицу lp156wh4 на IPS матрицу LP156WHA-SLL1. Не могу только разобраться, какую нужно покупать. Цены везде разные, есть 60, есть и 200 уе. Причем пишут "LP156WHA-SLL1 Compatible", у меня нет уверенности, что это вообще IPS, а не совместимая с ней TN. Если можно, дайте ссылку на ebay или алиэкспресс, где оно продается.
2 апреля 2015 21:27
#714
Так и есть.
Вот вроде бы именно оно(но на картинке другая матрица), но лучше всё таки написать продавцу и уточнить.
На Aliexpress эти матрицы минимум вдвое дороже, но картинка именно их, пример.
Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2015 21:27
radical
3 апреля 2015 14:39
#715
На ebay не нашел ни одного продавца, который бы написал, что продает именно IPS LP156WHA-SLL1, либо явно указано, что матрица NON-IPS.
IPS есть LP156WHA-SLA2, но там неизвестно, как с совместимостью.
3 апреля 2015 14:52
#716
Должна подойти, тоже ведь LVDS, одноканальная, HD. Отличается от SLL1 тем, что у неё 3, а не 4 ленты с LED подсветкой.
LG Display LP156WHA-SLA2 General Features
LG Display LP156WHA-SLL1 General Features
И сколько стоит SLA2?
Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2015 14:53
radical
3 апреля 2015 19:45
#717
около 120уе с доставкой на ибее
Как пишут на ixbt LP156WHA-SLA2 отличается от LP156WHA-SLL1 меньшей толщиной и креплениями в других местах, требуется доработка напильником.
Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2015 20:44
3 апреля 2015 20:45
#718
radical,
Нэт, не в длине дело)
Для ссылок на ixbt используйте тэг leech(в иконках - значок ключа), а не url.
P.S. На Ali есть дешевле.
Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2015 20:57
EdiaGooD
17 апреля 2015 00:01
#719
Здравствуйте, у меня возникает вопрос. У меня acer e1-531g, процессор b960 два ядра, чипсет и вольтаж подходит под некоторые проц i3, i5. Меня интересует, как подобрать такой проц чтобы не прогадать? Может у кого-то получилось? боюсь прогадать и превратить тело в камень.
Модель ноутбука: Acer E1-531G
17 апреля 2015 19:37
#720
EdiaGooD,
А какой у Вас чипсет? CPU-Z запустите, вкладка Mainboard.
