Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 35 страница
zloy_charger
5 февраля 2015 18:43
#681
interceptor,
brutalix,
Не могли бы вы написать маркировку моделей ваших материнок и на базе каких процев работают ноуты? Интересно разобраться, почему именно так на неисправность реагирует схема.
Можно поинтересоваться, почему была удалена ссылка youtube на описание вышеупомянутой проблемы? Нельзя размещать ссылки? Или я нарушил что-то?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g, Pentium 2020m-->Core i5-3230m, 12Gb RAM, Win7x64, SSD Evo 850 250Gb
5 февраля 2015 18:55
#682
А она разве удалена?
Schematic for Acer Aspire E1-510, Z5WE3/Z5WT3, Compal LA-A621P
interceptor
6 февраля 2015 08:10
#683
zloy_charger,
Маркировку модели материнки не могу посмотреть, ноут в сервисе все еще, а проц. вот этот: http://cpuboss.com/cpu/Intel-Pentium-N3520
microcontr
9 февраля 2015 20:02
#684
Добрый день!
Есть счастливчики заменившие DVD на второй HDD?
Какое оборудование использовали, где покупали?
Ноут E1-572G.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы CD, DVD и Blue-Ray приводы. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал microcontr - 9 февраля 2015 20:17
Модель ноутбука: Acer E1-572G
insaint
10 февраля 2015 02:29
#685
microcontr,
приобрел на алиэкспресс такую штуку "C18 Universal 9.5mm 2.5" SATA 2nd HDD Hard Driver Caddy For CD DVD Optical Bay New free shipping", главное тут 9.5mm)))
зашла туговато, зато не болтается) заглушку поставил от родного двд
Вопрос знатокам: где взять insydeH2O биос с разлоченным меню advanced settings для E1-572g (сейчас стоит v2.17)?
Сообщение отредактировал insaint - 10 февраля 2015 02:57
Модель ноутбука: E1-572g
zloy_charger
10 февраля 2015 13:45
#686
Цитата: insaint
microcontr,
Есть опыт установки HDD вместо привода дисков. Но есть 2 момента:
1) нужно знать формат привода: 12,7мм или slim (9,5мм). Заглушка снимается с родного привода и ставится как декорация.
2) Разъем штатного HDD: IDE или SATA.
Эти Caddy выпускаются в разных исполнениях, поэтому описание читать внимательно!
Хочу заметить, что есть еще и специальные комплекты. На случай, если кому все таки нужен DVD привод, есть комплект для установки второго HDD и дополнительный корпус для преобразования снятого привода во внешний.
А вот этого делать не нужно. Я ранее тоже хотел поставить такую версию БИОСа(почитал ветки форума и прислушался к совету reylby) Но есть огромный шанс превратить ноут в "кирпич". Поэтому, сначала подумайте. А надо ли Вам это?!
Castiell
16 февраля 2015 20:53
#687
Приветствую всех, у меня Acer E1-571G, и я столкнулся со следующей проблемой: при подключении ноутбука в WiFi и напрямую по проводу, через некоторое время доступ к сети пропадает, но подключение остается, пожалуйста подскажите как можно решить данную проблему?
PS Дома находятся ещё 3 ноутбука, все вместе подключены к одному роутеру, но на них потери доступа к сети Интерет не наблюдается.
zloy_charger
18 февраля 2015 19:06
#688
Castiell,
Первым делом, что могу посоветовать - переустановить драйвера на сетевые устройства. Т.е. полностью снести, почистить реестр и поставить заново. Если не сработает - можно попробовать "обновить" контакт на модуле wi fi. То бишь снять заднюю крышку и вынуть модуль, снять два проводка(черный и белый), протереть контакты, установить заново.
Andrey_N
2 марта 2015 21:58
#689
Здравствуйте. Подскажите где найти самые свежие драйвера под Windows 7 x64 для Aspire E1-772g??? За ранее спасибо.
mishamp1
3 марта 2015 11:56
#690
поставил на ноутбук Windows 7 х64 максимальная, скачал с официального сайта все драйвера, установил , драйвер видеокарты Nvidia устанавливал самым последним после перезагрузки и как положено с подключенным интернетом, все установилось, но при запуске Counter-Strike 1,6 - она запускается на видеокарте интел , а должна запускатся на Nvidia без каких либо настроек , почему я так уверен, потому что у меня ноутбук acer aspire e1-571g и на нем все работает на ура, а на этом не хочет
также качал драйвер 327.23-notebook-win8-win7-64bit-international-whql, ситуация та же, но если на ярлыке выбрать - запустить с графическим процессора Нвидиа, то только тогда на ней запускается, а так не должно быть
полная модель ноутбука:
acer aspire e1-531g-b9604g50mnks
Дата выпуска:
2012,11,17
и еще такой вопрос, какая на нем была предустановленная виндовс, так как ставил windows 8 х64 для одного языка - она не подхватывает ключь из биоса
купил его б/у, по этому и не знаю какова версия windows должна быть на нем
Модель ноутбука: acer aspire e1-571g-33114g50mnks
3 марта 2015 16:02
#691
C CS 1.6 - именно, что должно, Переключение видеокарт ноутбука, главка про nVidia Optimus и ссылки оттуда. И вообще, Вас должно радуовать, что принудительное переключение в новых драйверах работает без возни с дополнительными программами).
Ключь!)))
Иногда ноутбуки продаются и без предустановленной Windows, тогда ключа в биосе нет и, соответственно, активироваться система не будет.
Проверьте сначала, ключ в биосе есть или нет.
rugyi_cool
10 марта 2015 02:38
#692
Здравствуйте!нужна помощь! ноутбук E1-532G не запускаеться!! несколько секунд работает куллер и больше никаких признаков жызни!!только горит индикатор питания и мигает индикатор Hdd. иногда может так постоять и загрузиться!
Подскажите в чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer E1-532G
interceptor
13 марта 2015 14:29
#693
Привет всем!
Больше месяца назад рассказывал про ноут Е1-510, ноут не запускался нормально, полетела материнская плата сама по себе. В авторизированном сервис центре, сказали дефект, поменяли по гарантии. Теперь все хорошо, но заметил одну странность, с которой раньше не сталкивался. При запуске вентилятор нормально крутится, и в течение работы компа тоже. Но если ноут работает без выключения продолжительное время (минимум 3 часа), вентилятор иногда несколько раз (а может и раз 10) как будто начинает крутиться и тут же перестает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Dmk
13 марта 2015 16:32
#694
Продублирую сообщение, может кто в этой теме подскажет:
Гарант-ный ремонт, заменяют мат.плату на ноуте E1-571G (i7 3236QM/GeForce710m 2gb), вопросы:
1) Диск-ное видео GeForce710M идет в комплекте с новой мат.платой (уже распаяна?) или видеочип возьмут со старой и сделают реболл?
2) Отдадут ли мне старую мат. плату? Имею ли права потребовать ее чтобы быть уверенным в замене? (все компоненты BGA, видеочип должны быть оставлены на старой плате?)
3) На какие нюансы еще обратить внимание?
ПС: (неполадка была такого типа: при включении ноута работатют все индикаторы, кулеры, ..., но не идет загрузка БИОСа, ноут "висит", дальнейшая загрузка может пойти спустя длительное время, а далее окончательно включиться и работает в нормальном режиме. Неполадки судя по симптомам либо в сев.мосте либо в видеочипе).
Сообщение отредактировал Dmk - 13 марта 2015 16:33
Модель ноутбука: Acer E1-571G-73634g50mnks
5vint5
15 марта 2015 14:16
#695
Парни подскажите,может кто сталкивался.Ноут Aser aspir E1-531,intel B960 2.2GHz установлена виндовс 7 домашняя,биос 2.17...,когда включён в сеть периодически перегружается,когда от батареи периодически выключается...,ноуту 1.5 года практически не работали на нём.,не греется совсем,пыли в нём нет..,биос обновил до 2.17(не помогло)...винду переустанавливал(не помогло)..,уже голову сломал об него,не пойму что ему надо???
tixo
15 марта 2015 17:25
#696
а драйверы с acer.ru для модели ставили?
Chipset+AHCI+ePower+Launch Manager
5vint5
16 марта 2015 02:16
#697
Да драйвера эти,с сайта асера ставил..,а приложения ePower+Launch Manager ,я не ставил....они нужны?
graftork
16 марта 2015 20:17
#698
Добрый день Господа! Прошу помочь с проблемой, которую уже неделю не могу устранить.
Ноутбук Acer Aspire E1-531/ Win8/ прошивка BIOS Acer 2.15 Q5WV1
Проблема в следующем: при запуске ноутбука загораются светодиод power, и мигает HDD, фаны крутятся чуток и замирают. И полная тишина. Экран всё это время не подает признаки жизни.
Вроде бы распространенная проблема, облазил инет, многие жалуются на подобные симптомы, слетает Bios и тп.. НО отличие в том, что через минут 10-15-20 ноутбук ВДРУГ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАГРУЗКУ, логотип эйсера, запуск винды, как будто ничего и не случалось..
1. Грешил на HDD, провел дефрагментацию,чистку, проверку - толку ноль.. даже вынул его - проблема осталась
2. Достал RAM - сунул обратно.. теперь он воооообще перестал запускаться..... Я решил сбросить настройки BIOS, достал батарейку с матери - ноль эффекта. Может память тупит? Достал снова RAM, протер ластиком контакты, сунул обратно.. о! HDD диод опять замигал..и через 15 минут ноут снова включился. Хотя бы так.
3. Пробовал перепрошить Биос официальной прошивкой - BIOS_Acer_2.21_A_A и парой других (они ставятся с InsydeFlash из под винды) - результат: после перезагрузки ругается на прошивку: insydeh20 invalid firmware image. На другие официальные прошивки из под DOS для E1-531 не натыкался.
4. Разобрал весь ноут..проверил на внешние дефекты и повреждения..ничего не обнаружил..
5. Запускал без всех устройств, которые не нужны для корректной работы (DVD, HDD, Wi-Fi, Touch-PAD)
В чем может быть причина заступоривания BIOSа при запуске?? Помогите пожалуйста! :recourse: Спасибо большое!
5vint5
17 марта 2015 10:58
#699
tixo,Переустановил все драйвера и установил эти приложения...,всё равно выключается...,что можно ещё попробовать?
17 марта 2015 16:20
#700
graftork,
5vint5,
С этим - к ремонтникам в сервис-центр.
