Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 149 страница
Drelamath
19 сентября 2014 18:10
#2961
Помогите пожалуйста! Обновлял драйвера на видеокарту ( Geforce 630m), перезагрузил ноутбук. А он перестал вообще её видеть! Пропала панель управления nvidia, в устройствах только встроенная интел графикс. GPU-Z Тоже не видет. Как быть? Что делать?
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571g
19 сентября 2014 21:03
#2962
Цитата: feoktistovmax
я понимаю что интел всегда первой идет, просто говорю, что при запуске интел идет передача управления на нвидиа. или ошибаюсь?
Ошибаетесь, при старте идет инициализация по умолчанию интела, на ней и происходит загрузка, да и вообще что той, что той им все равно есть драйвера или нет, при старте они в работе не участвуют.
Месяца 4 назад, был такой же глюк, ничего умнее как прошить ноутбук я не смог придумать на тот момент, т.к. чтобы не делал она появляться не желала, не сносить же виндовс из-за этого, просто обновление сверху вернуло ее на место.
Можно конечно попробовать откатить назад виндовс до установки драйверов, если конечно не отключена эта функция.
Сообщение отредактировал Solteks - 20 сентября 2014 13:43
Drelamath
20 сентября 2014 14:57
#2963
Проблемы с Experience, или как там его. Проклятый коряво дрова установил. Скачал вручную - все завелось с пол тычка, даже ребут не понадобился.
20 сентября 2014 16:31
#2964
Ну у тебя другой случай совсем получается, у тебя уже установлены были, а у меня их не было, соответственно нет и проблемы с установкой, т.к. и ставить их неначто.
alexice01
22 сентября 2014 17:53
#2965
привет ребята асероводы температуры бойцы )) У меня 571G i7 gt640m. Играл в третий баттл, ради него и покупал этот ноут.Производительностью был доволен. Но в скором времени вышла четвертая баттла и возникла мысль о разгоне видеокарты. Ранее, давно тоже разгонял видеокарту в старом компе, потом забросил это дело, так как фпс сильно не прибавлялся, а температура прибавлялась. Короче как купил ноут, за температурой не следил, все они дуют кипятком если грузить их по полной. Собрался разгонять, начал следить. Обнаружил температуру под 90 без разгона. Немного удивило конечно. Скачал инспектора, создал ярлык, короче начал гнать. Я такого никогда не видел и был удивлен, что видео ядро нормально работает на частоте аж 1150. Прирост фпс прямо пропорционален увеличению частоты с 624. Немного память тоже поднял до 1150. Ну с таким разгоном я не стал пробовать сколько максимум, но температура пошла под сотню. Начал борьбу с охлаждением. По моим ощущениям, обороты кулера связаны с температурой процессора, а видеочип хоть синим пламенем гори. А этот ай7 попробуй загрузить, что бы он начал греться и поднялись обороты кулера. Пробовал грузить проц на 100 параллельно играя, но это не вариант. Разбирать было страшно, нашел видео. Шарниры были очень тугие, когда хруснуло часть креплений экрана, стало совсем страшно )) В одной руке одна половина, в дугой другая и это на проводах )) Короче ничего не поломал. Сменил термопасту, это помогло, но не очень. Примерно 5 градусов стало меньше, но один хрен при разгоне 90-95, а кулеру пофигу, его ай7 так быстро не греется. Потом купил подставку, это дало еще примерно минус 5 градусов. Но этого мало ведь. Короче разобрал и запитал кулер напрямую от усб. Обороты максимум, частота максимум, температура 80 без подставки )) Играю по много часов подряд.Прочитал 80 страниц, удалось программно менять обороты кулера? Гудит громко, думаю маленький выключатель поставить что-ли. Кстати программа nvidia expirience или как она там называется, профили для настройки графики игр извините говно. Пробовал кстати как писали отключить средний провод от кулера, это его работу не меняло.
Сообщение отредактировал alexice01 - 22 сентября 2014 18:18
i7 3630QM GT640M-1099/900mHz.
Модель ноутбука: V3-571G
22 сентября 2014 23:26
#2966
Первое сообщение темы прочтите, внимательно.
alexice01
23 сентября 2014 21:16
#2967
сегодня "дунул" ноут. с 87, до 77 темпа упала. Вылетела пылька... Это на разгоне 1050 и фулл оборотах кулера. Продул компрессором не разбирая ноут, заблокировав кулер. Эксплуатирую бук только на столе. От прошлой продувки прошло месяца 3. Это про темпу видео 640м.
Сообщение отредактировал alexice01 - 23 сентября 2014 21:35
Бублик
24 сентября 2014 19:00
#2968
alexice01 ,
Идеальный вариант выключатель + реостат.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Akrobs
26 сентября 2014 19:06
#2969
это для UEFI или Legacy?
Я думаю это для версии БИОСа 1.х, т.к. с завода шла именно Win7, а для Win8 уже БИОС 2.х.
У меня есть собственная сборка оригинальной вин7 с интегрированным winpe8. На ней в уефи 2.21 загружется установка, устанавливается 7, а дальше затык. Думаю надо копать в строну модификации ос. Как говорил солтекс, опасно с биосами манипулировать.
Если бы еще знать что и где копать, было здорово. Да опасно, но как говорится: кто не рискует, тот не рискует :) Есть программатор...
Кстати, вопрос есть. как прописать MSDM в биос?
TolstyLuty находил, где ключ лежит в прошивке, думаю можно руками вписать, а потом зашить. У меня не вышло утилитой OATool, от интела тоже утилита не смогла вернуть.
Пока все мои изыскания закончились, тем, что я сижу на 2.04, с модулями GOP, Intel HD Bios, Intel ME, nVidia Bios из прошивки 2.21 от Solteks.
Сообщение отредактировал Akrobs - 26 сентября 2014 19:09
Модель ноутбука: Acer ASPIRE-V3-571G
26 сентября 2014 21:07
#2970
Значит асеровцы в прошивке что-то изменили(или наоборот в 2.04 не учли), если бы я сделал что-то неправильно, то и на 2.04 у тебя также было( а оно работает)...
Сообщение отредактировал Solteks - 26 сентября 2014 21:08
randy
26 сентября 2014 21:37
#2971
Имею v3-571g. Есть ли в нем возможность сменить родной жесткий диск на твердотельник (ssd)? Если да, то надо какой-то специальный ssd покупать или они все стандартные? И надо ли будет что-то в биосе подкручивать?
Я уже когда-то что-то в нем менял чтобы снести восьмую винду и поставить семерку, но уже не помню что...
Akrobs
27 сентября 2014 01:12
#2972
Возможность такая есть 2мя вариантами:
1) Поставить SSD вместо основного HDD
2) Поставить SSD вместо DVD-RW привода, через переходник OptiBay. А БИОСе желательно переключить режим с Hard Disk на Solid State Drive. И гуглить с запросом включение TRIM и оптимизация Windows для использования SSD.
Сообщение отредактировал Akrobs - 27 сентября 2014 01:43
randy
27 сентября 2014 14:30
#2973
Akrobs, тоесть стандартный ссд подойдет, я правильно понял? Просто я не очень еще шарю в этом...
27 сентября 2014 14:31
#2974
randy,
Стандартный 2,5" SSD подойдёт.
randy
27 сентября 2014 15:15
#2975
reylby, спасибо. И еще вопрос: значительно ли повыситься производительность ноута при замене жесткого диска на ссд? Я знаю что это так для ПК, но не уверен насчет ноутов, а тратить 9000р ради того чтобы программы чуть быстрее открывались, тоже не хочу...
alexice01
27 сентября 2014 17:17
#2976
randy,
производительность растяжимое понятие. на колличество кадров в секунду жеский не повлияет. Игра же раз в 5 быстрее грузится. SSD стоящее дело короче, особенно если стоял на 5400 оборотов до этого.
randy
27 сентября 2014 19:28
#2977
alexice01, ну я имею ввиду будет ли сама работа в виндовс плавной и без тормозов? Я уже не говорю про игры, просто хочется чтобы например chrome быстро запускался и не подвисал когда октрыто много вкладок и, например, запущен фотошоп. Чтобы браузинг папок на самом компьютере был быстр и безболезнен и т.д.
Короче чтобы всё работало так, как и должно работать с таким процессором и таким кол-вом оперативки, а не так как будто я в 2006...
alexice01
27 сентября 2014 22:57
#2978
randy,
попробовав раз ssd, более не возможно использовать hdd. Это небо и земля. Браузер открывается быстрее, чем система находит сеть. После запуска виндовс, открываешь всё и сразу. Кайф короче.
Tapo4ku3D
28 сентября 2014 21:49
#2979
Ребят интересует вопрос , выигрыш от смены термопасты на ЖМ какой будет в нагрузке ? Заметил что если проц выше 75 градусов - то турбобуст не включается,что приносит неудобство ,можно как-то сделать чтоб проц не падал с макс частоты турбобуста ? И можно как-то организовать чтоб рабочий стол работал на дискретной карточке ? спасибо заранее )
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g (gt730m)
VladimirJR
29 сентября 2014 00:08
#2980
У меня уже около года на ЖМ, вот прошлогодние графики в стресс-тесте Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - ...
Но с ЖМ есть один нюанс, наносить нужно очень аккуратно, иначе можно угробить ноут.
Сообщение отредактировал VladimirJR - 29 сентября 2014 00:08
Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD.
Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba.
