Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 284 страница
Zombie.kaa
12 февраля 2017 08:10
#5661
Решил проблему с перегревом ;)
А теперь по теме:
Achtung!!!. Проблема следующая, после обычной перезагрузки ноута слетел звук, думал переустановить дрова , но проблема оказалась хуже чем я думал. Наводя курсор на панель звука, пишет : выходное аудиоустройство не установленно. В Диспетчере устройств вообще нет вкладки звука,
Все что есть контролер high definition audio (microsoft) в свойствах написанное что запуск этого устройства невозможен (код 10). Драйвера обновлял(даже когда устанавливаю новые драйвера на звук в Диспетчере их не видно, хотя дрова были успешно установлены) , Винду переустанавливал , эффекта ноль . В инете нарыл что в биосе можно попробовать включить звук, но у меня bios insyde h20 и вкладки advanced у меня нет !! Как я понял эта вкладка имеется но она скрыта , мне нужно как то разлочить биос ? Или есть еще варианты как попасть в эти скрытые разделы биоса ?
Прошу помощи , ибо комп без звука это провал -.-
Винда 8.1 ноут acer aspire v3-571g
Сообщение отредактировал Zombie.kaa - 12 февраля 2017 10:50
Модель ноутбука: Acer aspier v3-571g
12 февраля 2017 20:58
#5662
Цитата: malishok
Условно, так скажем, работает - ставится Dolby Digital Plus вместо Home Theater. Программы различаются функциональностью, первая более урезанная, чем вторая.
Я просто привел первый попавшийся, там есть и с театром версии, театр это старье давно не обновляемое, а эти более новые и функционал один и тот же по сути, как и по звуку 1в1, просто кнопочки по разному нарисованы с эквалайзером.
Можно даже вообще эти не ставить, а поставить обычные декстопные( у меня они собственно и стоят), там этот долби тоже есть, только реализован не настраиваемым, а имеет кнопку: вкл и выкл и спряталась настройка в панели управления -> звук.
Переустанови виндовс, дальше видно будет, если нет результата, то прошить анлочный( у меня в подписи) от любой версии. Ели не поможет, то наверно ремонт по ней плачет.
Цитата: iolejnikov
установлен i3 3120m и GT730M 2Gb ОЗУ 8GB стоит ли его апгредить путём установки i5 3210m или i5 3230m (устанавливать i7 не хочу из-за увеличения температуры)
На ай5 не стоит овчинка выделки, а на ай7 очень даже стоит и с температурой все будет в пределах нормы для ноутбуков.
Сообщение отредактировал Solteks - 12 февраля 2017 21:02
Zombie.kaa
12 февраля 2017 21:29
#5663
Solteks Переустанови виндовс, дальше видно будет, если нет результата, то прошить анлочный( у меня в подписи) от любой версии. Ели не поможет, то наверно ремонт по ней плачет., винду переустонавливал, сейчас попробую залить 7ку , может увидит звуковуху, если ничего не получится , буду пробывать прошивать анлочный. А ремонт тут уже не поможет, как видно по фотографиям , за ремонт боюсь никто не возьмется xD
malishok
12 февраля 2017 21:49
#5664
Про это я знаю, меня интересовала именно установка нормально работающего профайлера, и я добился своего.
А что касается звука - в основном да, одно и то же, но Home Theater как по мне более настраиваемый, но это все вкусощина.
И вдогонку про i7. Есть возможность надыбать, но вот боюсь этого система охлаждения не выдержит - у меня без Notebook Fan Control CPU влет может забраться до 82 градусов видео разогнано до 950 с кастомным биосом. Стоит ставить более мощный CPU, но уменьшать частоту GPU?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (8 Gb RAM Core i3-3120M+GT730M)
Zombie.kaa
13 февраля 2017 00:24
#5665
А еще есть дельные советы по моей пррблеме , кроме сноса винды -.-
13 февраля 2017 03:50
#5666
Завтра напишу, а пока это:
Ну я попробовал все эти долби, покрутил эквалайзер и прочее, на внешних перделках еще можно слушать фильмы, а от музыки блевать сразу хочется(удалил это недоразумение сразу, там от оригинала песен ничего не остается и по умолчанию играет в разы лучше). Напишу потом чем можно улучшить.
Ты просто не представляешь насколько это был дельный совет:), но раз ты его уже испробовал, прошей наудачу биос в рекавери, но там про звук ничего нету, а какая настройка и есть, то она и так включена, а тронешь что-то не то там и точно в ремонт потребуется идти.
13 февраля 2017 03:59
#5667
Купите внешнюю звуковую карту.
malishok
13 февраля 2017 12:22
#5668
Да он неплохо справляется со своей задачей, особенно на ноутбучных динамиках. Просто для наушников и АС лучше не использовать объемный звук - он ничерта не улучшает, делает только хуже. По хорошему есть еще ViperFX под винду, но установить и настроить я его не осилил, хотя на телефоне он почти творит чудеса.
themax
13 февраля 2017 22:08
#5669
AleksRap, померь силу тока, должно быть 4,74 ампера
malishok
14 февраля 2017 10:22
#5670
Цитата: Solteks
Это совсем другое, но долби и рядом не лежало.
1. EqualizerAPO64 - глобальная надстройка над всем звуком.
2. PeaceSetup - UI for Equalizer APO. (еще не устанавливал).
3. REW_windows v5.18 (с использованием настроечного микрофона(как в ресиверах), можно улучшить акустику помещения).
Первая программа таки хороша, но возни с настройкой многовато - уж очень много этих настроек :). Для ноутбучного чипа это излишне, хотя на десктопе дома попробую - там карточка получше.
Kluluchik31
15 февраля 2017 09:50
#5671
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста какой Bios выбрать с моей конфигурацией? Под GT-730M биос видел, пойдёт ли он с GT-740M?
Сообщение отредактировал Kluluchik31 - 15 февраля 2017 10:03
Модель ноутбука: Acer v3-771G, i5-3230M, GeForce GT-740M, BIOSv2.28
15 февраля 2017 21:53
#5672
Нет, 740 это не 730. 740 на разных чипах бывают, на 107 со 128бит шиной и 208 чипом с 64бит шиной.
Цитата: Gentoos
Какой выбрать шлейф для тача к acer v3 571g? В качестве покупки.
Скачай мануал в сети на ноутбук и там будут все парт.номера деталей. На шлейфе самом посмотри, может там что написано.
Kluluchik31
15 февраля 2017 23:30
#5673
Solteks,
Т.е. модбиос надо подбирать от карты с похожей шиной или ничего не получится?
У меня Bus Width - 128бит, Revision A2, GPU - GK107, Mem Type - DDR3 (Micron) 4096Мб
Сообщение отредактировал Kluluchik31 - 15 февраля 2017 23:34
16 февраля 2017 00:03
#5674
Можно шить любой из предложенных, только ничего кроме разблокированного меню не получите, т.к. под 740 ничего не делалось, да и похоже 771 редкая модель на рынке.
Kluluchik31
16 февраля 2017 02:01
#5675
Solteks,
Понятно. Спасибо за ответы. Придётся всё так и таскать с собой докстанцию eGPU EXP GDC. Это третий мой ноут ACER v3, все были 17" только карты были всё время по новее и проц в последнем i5. Думал прирост будет значительный, а оказалось всёго 5-7% ещё и с залоченным GPU((.
16 февраля 2017 13:20
#5676
Распиши пожалуйста, между какими видео был какой прирост. Твоя не залочена, просто с ней никто не заморачивался, т.к. владельцев считанные единицы и ты первый кто спросил про нее.
Apostol92
16 февраля 2017 19:57
#5677
Добрый день!Ребята помогите пожалуйста кто разбирается. Ноутбук V3-571G-73614G50Makk хочу увеличить оперативную память, посоветуйте то брать. Я так понимаю нужно брать планку 4GB, больше смысла нет?
Kluluchik31
16 февраля 2017 20:08
#5678
Solteks,
Сначала был V3-771G с i3-2350M 2300 MHz(без Turbo Boost) и GT-630М на борту. В работе показывал стабильность и видеокарта сама или програмно гналась спокойно. Можно было вручную до 1150Мгц выдавить, c подставкой частота и температура держалась отлично. Необходимость разгона была в работе над моделями для игры Microsoft Flight Simulator X и для основной работы по дизайну помещений в 3DMAX и мебели в PRO100(часто бываю в комадировках или у заказчиков). В игре на средних настройках 15-20fpc и стабильно работали 3D приложения без лагов шла отрисовка проекта при перемещении и поворотах. В основном больше упирался в проц при обработке 3D дизайна.
Потому как только появилась возможность поменял ноутбук на такой же с i3-3110M 2400 MHz(без Turbo Boost) и GT-640М получил прирост в производительности при разгоне видекарты примерно 3-4% в общих чертах.
Потом удалось взять модель с i5-3230M 2600-3000 MHz(Turbo Boost) и GT-740М. При попытках разгона карты выяснилось что это невозможно и выше 875 - 900МHz не поднять. Вот что написано в характеристике карты:
Мобильные видеокарты архитектуры Kepler оснащены поддержкой PCIe 3.0 и опционально технологией Turbo для разгона частоты графического ядра в пределах возможностей системы охлаждения. Данное решение реализуется в BIOS, и его наличие зависит только от производителя.
Тот же nvidiaInspector показывал что разгон рубится на указанных частотах и до карты не доходит. Хотя я и получил примерно желаемую производительность в работе с 3D, но без поддержки дискретной видеокарты, в игре(ах) же 15-25FPS при низком и среднем уровне настроек и не больше при температуре не выше 60-75градусов.
Т. к. часто приходится мотаться по командировкам и показывать заказчикам проекты принял решение о подключении eGPU EXP GDC. С GTX 1060 я вырубаю в устройствах порт видеокарты GT-740М и использую монитор ноута через внешнюю карту. Вполне себя оправдывает, прирост производительности видео в 3 раза даже отлично, но вся конструкция из "сендвича" внешней видеокарты, ещё одного блока питания, требующего подключения, и жмута проводов убивает мобильность и плюсы переносного устройства когда надо быстро, за несколько минут, согласовать дизайн или в командировку приходится с собой это всё тащить вытаскивая из стационарника и пакуя чтобы не поломать в пути.
Вот и хотелось узнать насколько реально было бы изменить что нужно в биосе и в пределах разумного воспользоваться этим. Хотя бы не показывать заказчикам слайд шоу как сейчас иногда, а более или менее стабильную картинку при рендере 3D как было на предыдущих картах при их разгоне.
Посмотрите какая планка у вас стоит, производителя и маркировку планки. Например: Имя модуля SK Hynix HMT451S6BFR8A-PB Можно просто открыв нижнюю крышку или программами типа AIDA64, за одно посмотреть сколько слотов распаяно на плате два или четыре. В спецификации к модели написано что максимум 8GB, значит два слота. Если один занят планкой на 4GB, то ищите точно такую же и ставьте во второй слот и они будут работать в дуал режиме. Может быть второй слот упакован планкой 2GB, тогда её лучше заменить на 4GB.
Сообщение отредактировал Kluluchik31 - 16 февраля 2017 22:28
16 февраля 2017 20:58
#5679
Ну что тут сказать, ГТ740=ГТ640=ГТ730 и все их различие в мизерной частоте чипа ~200Мгц между ними. Следственно и разогнать ее можно как и ее братьев близнецов если не больше, т.к. на 771г плата мощней по питанию идет.
На 8гб бери и не ошибешься.
Kluluchik31
16 февраля 2017 21:32
#5680
Подскажете пожалуйста как это реализовать?
