Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 283 страница
2 февраля 2017 02:10
#5641
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
reylby, пробую установить драйвера...пишет, что драйвер новее уже установлен |
2 февраля 2017 02:17
#5642
rotvellerr, Как принудительно указать драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2017 02:37
#5643
reylby, помогло. Спасибо! Теперь по поводу запрета обновлять драйвер... Скачал прогу предложенную Виндовс...в пункте "Скрыть" всего пару вариантов...чипсет и еще что-то...сетевого адаптера среди них нет |
2 февраля 2017 02:47
#5644
rotvellerr, Испробуйте Windows Update MiniTool, если системный драйвер LAN не будет виден в обновлениях - значит будет текущий статус-кво. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2017 03:01
#5645
reylby, и эта прога не видит драйверов на сетевую... Буду наблюдать за поведением сетевого подключения... |
2 февраля 2017 21:51
#5646
Цитата: Gentoos которая ранее рябила, а через какой-то период времени рябь пропала, только черный экран и питание на 0). В ремонт его, просто так ничего не рябит, а потом и вовсе пропадает. Повезет если это блок питания, хуже всего отвал чего либо(когда разбирали), что подтверждает выключение при небольшой деформации. И засунуть на место двд что-то нужно, он дает жесткость корпусу. Сообщение отредактировал Solteks - 2 февраля 2017 21:52 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 февраля 2017 22:28
#5647
rotvellerr, аналогичная проблема. Что через шнур, что по вайфай не стабильное подключение, которое быстро восстанавливается, если отключить-подключить соединение. Такое и на семерке было, к слову, но в разы реже. Сейчас же, на десятке, порой не возможно серфить/смотреть видео/играть. Но тут ка кповезет. Может и ни разу за день не оборваться. А бывает и оооочень часто. Так же проги не видят драйвер. Сообщение отредактировал nunst - 3 февраля 2017 22:39 |
7 февраля 2017 11:56
#5648
Всем доброго дня. Прошу совета Долгое время дружу с Acer V3-571g i5-3230M 8GB GT730M 4gb Последний месяц грезил заменой ноутбука В конечном итоге взял на дохлую Toshiba L850, выдернул оттуда проц i7-3630qm И подкинул моему другу, дружище принял сей проц как родного. Температура при работе ( офисные приложения браузер и тд и тп) осталась не изменна - на уровне 47-52 градусов В игрушках при нагрузке температура достигает 80-82 градусов, выше не поднимается. Прошивка биоса стоит 1.Частоты базовая - 735/буст-865, память - 900. (проверено) Имет ли смысл ставить 1.Частоты базовая - 950, память - 900. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1100МГц, память - 1100МГц. "горячая - заводской вольтаж" версия. будет ли ноут сильнее греться? или останется на том же уровне? Заранее спасибо |
7 февраля 2017 13:55
#5649
Цитата: AidenJ Имет ли смысл ставить 1.Частоты базовая - 950, память - 900. "горячая - заводской вольтаж" версия. будет ли ноут сильнее греться? или останется на том же уровне? Если не планируется разгонять, то установить из секции для GT730M 4gb биос под №4(холодный), если разгонять дальше, то "горячий" под №1. В первом варианте прибавит около 3-4гр, во втором еще больше. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 февраля 2017 15:28
#5650
7 февраля 2017 17:47
#5651
Здравствуйте уважаемые формумчане, подскажите что делать с такой проблемой: Со временем разболталось/выгорело гнездо зарядки ноутбука. Ноут работал от сети и заряжался только при определённомположении штекера зарядки. В связи с этим решил гнездо в месте с проводом который идет до материнской платы поменять. Заказал на ебее. Гнездо проверил мультиметром. При подключении к бп выдаёт нормальное 19,45 В. Поставил в ноутбук. Собрал. При попытке включить ноутбук без батареи мигает кнопка питания первый раз медленно, остальные разы часто. Но при включении от батарее все работает и запускается, но не заряжается ( батарея новая, заменена около месяца назад) Попробовал вернуть старый разъём, проблема осталась. В чем может быть дело? |
7 февраля 2017 19:51
#5652
Цитата: AidenJ это нормально? так и должно быть? Наверно нет, и я откуда знаю под каким номером прошивали. В описании установки читаем внимательно, если изменений нет, то сбрасываем биос в дефолт столько то раз, пока изменения не появятся. Цитата: AleksRap Но при включении от батарее все работает и запускается, но не заряжается Скорее всего в ремонт, но можно попробовать следующее: Если не помогло, то переходим к следующему пункту. 1. Проверить разъем на мат.плате. 1.1 Проверить штекер зарядки (соединить все как положено и замерить напряжение на входе мат.платы разъема, есть ли падение напряжения во время работы дежурки и во время старта). 2. Вытащить батарейку памяти биоса и перемкнуть чем-то ее контакты на плате секунд на 15 и включить без нее. 3. Вытащить процессор и память и посмотреть на реакцию запуска мат.платы и зарядки. Хотя это бестолку наверно, т.к. если чарджер исправен, то он должен заряжать в любом случае при исправной батарее. 4. Ремонт. Но нужно учитывать следующее, если плата неисправна, то чем больше будет попыток ее запуска, тем больше шанс ее убить или увеличить стоимость ремонта. Сообщение отредактировал Solteks - 8 февраля 2017 16:05 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 февраля 2017 21:09
#5653
Цитата: AleksRap Попробовал вернуть старый разъём, проблема осталась. В чем может быть дело? Проблемы в блоке питания.Возможно потеряли ёмкость электролитические конденсаторы, неисправен штекер блока питания(повреждение провода в районе 3-5 см от штекера).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 февраля 2017 13:32
#5654
Solteks, прошивал вот эту 4.Частоты базовая - 735/буст-950, память - 1000. (проверено) которая анлок биос в дефолт скидывал как по инструкции, щас прошился на 1.Частоты базовая - 735/буст-865, память - 900. (проверено) по инструкции, так же со сбросом в дефолт итог гпу-з говорит что память 1000мгц ядро 735/865 ничего не понимаю где накосячил Мистика какая то, прошился на стоковую температура с 85 ( при нагрузке) упала до 75 фпс не упали так наверное и останусь)) |
9 февраля 2017 20:03
#5655
Цитата: AidenJ ничего не понимаю где накосячил Ну анлок или не анлок определить уж точно не составит труда, если анлок есть, то сбрасывай с перезагрузкой в виндовс пока не появятся частоты(игру можешь запустить и потом опять в дефолт). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 февраля 2017 15:12
#5656
Добавьте в шапку, что ли... Решил проблему с неработающим Dolby Home Theater на Windows 10 следующим способом: 1) Качаем драйвер Realtek с официального сайта Acer, версия для Windows 8 6.0.1.7040 (для моей модификации 53214g50maii). Я искал данный драйвер по серийнику своего ноута, вам рекомендую искать так же. 2) В панели управления удаляем диспетчер Realtek, после удаления в трее значок громкости должен быть перечеркнут. Перезагружаем ноут. 3) В свойствах исполняемого файла драйвера устанавливаем совместимость с Windows 8, запускаем установку. Установщик должен сразу поставит драйвер и приложение Dolby Home Theater. С предложением перезагрузки в конце соглашаемся. 4) После перезагрузки в трее должна появиться иконка Dolby Home Theater. Предполагаю, что данный способ должен сработать и на Windows 8.1, а так же с другими ноутами с чипом Realtek. Сообщение отредактировал malishok - 11 февраля 2017 15:12 |
11 февраля 2017 21:05
#5657
Цитата: malishok Я искал данный драйвер по серийнику своего ноута, вам рекомендую искать так же. А я посоветую не страдать и не искать себе проблемы. Если в гугле никто не забанен, то там выдадут гору новых драйверов с этим долби различной конфигурации. И не под какую модификацию искать не нужно, они все одинаковые. Один из таких сайтов: station-drivers.com Где даже искать не нужно, он лежит на главной странице: Realtek High Definition Audio (HDA) R2.81 (8051) WHQL + Dolby, недавно только из печки выпеченный. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 февраля 2017 22:47
#5658
Только вот проблема одна - не работает, ставится и запускается, но программа-профайлер не может управлять драйвером. Я столько танцевал с бубном, чтобы завести Dolby сначала на 8.1, потом на 10. Весь смысл способа которым я решил проблему - использование драйвера, который был в изначальной поставке ноутбука с предустановленной системой, так как видимо производители чипа обновить драйвер с поддержкой данной технологии поленились. |
11 февраля 2017 22:56
#5659
Уважаемые гуру! Во-первых большое Вам спасибо за дельные советы чайникам. Во-вторых, скажите пожалуйста, на моём зверьке установлен i3 3120m и GT730M 2Gb ОЗУ 8GB стоит ли его апгредить путём установки i5 3210m или i5 3230m (устанавливать i7 не хочу из-за увеличения температуры)? Зверёк используется в семье для фильмов, игр и сёрфинга в инете. Спасибо. |
11 февраля 2017 23:28
#5660
Solteks, Все-таки я не поленился и проверил этот драйвер. Условно, так скажем, работает - ставится Dolby Digital Plus вместо Home Theater. Программы различаются функциональностью, первая более урезанная, чем вторая. Принудительная установка Dolby Home Theater так же приведет к тому, с чем я, собственно, и боролся. Так что считаю что упомянут в шапке стоит, указав оба варианта. iolejnikov, Turbo Boost, который есть в i5, скорее всего приведет к большему выделению тепла (больше расчетных 35 Вт), ИМХО. При разогнанном видео это скорее всего приведет к троттлингу. |
