Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 285 страница
GPELUHUK
16 февраля 2017 23:51
#5681
Здравствуйте, у меня такая проблема, ноут acer aspire v3 571g стоит проц i5 захотелось поменять на i7 c другого ноута asus, поменял все норм подошло, ноут включился, но такая проблема биос видит старый проц, да и при включении производительной игры ноут выключается, можно ли это решить обновлением Bios или сменой винды? и как обновить bios если стоит win10 а на нее нет biosа на мою модель
Сейчас обновил Bios c 1.07 до 1.13 но все равно видит старый процессор
Сообщение отредактировал GPELUHUK - 17 февраля 2017 00:10
17 февраля 2017 02:39
#5682
Цитата: Kluluchik31
Подскажете пожалуйста как это реализовать?
Переделывать биос для вашей модели. Может с помощью батника в нвидия инспекторе еще можно попробовать, если там не заблочили такую возможность.
Прошей через рекавери и сбрось настройки. А то что выключается, в максимальной конфигурации ноутбук поставлялся с более мощным блоком питания на 120Вт, а 90Вт для ай7 и дискретной карты мало.
Сообщение отредактировал Solteks - 17 февраля 2017 02:40
mascot86
17 февраля 2017 11:42
#5683
Ребят привет! Подскажите, версии биос модов: горячая, теплая, холодная и т.д. Как определить какой для моего ноута более подходящий и почему они так называются. Спасибо.
Конфиг: i5, 16Gb DDR3, 500 Gb, 640m 2 Gb
Сейчас прошил холодную версию, до этого ставил горячую и полу горячую.
Сообщение отредактировал mascot86 - 17 февраля 2017 12:01
17 февраля 2017 13:05
#5684
Если устраивают изначальные частоты указанные в прошивке, то ставится "холодная", т.к. с ней ноутбук будет меньше всего греться, если нужны более высокие частоты для разгона, то выбираете ту в которой максимальный разгон вас устраивает(у каждой версии максимальный возможный разгон указан).
Чем больше частота, тем больше используется напряжение, соответственно ноутбук будет больше греться, поэтому прошивки так и называются.
Между каждой версией приблизительно разница в температуре до ~5гр.
Сообщение отредактировал Solteks - 17 февраля 2017 13:06
Kluluchik31
17 февраля 2017 14:33
#5685
Неприятно конечно осознавать, но факт в том что
Цитата: Kluluchik31
Тот же nvidiaInspector показывал что разгон рубится на указанных частотах и до карты не доходит.
следовательно батник был всяко-разно ипытан и безрезультатно. Т.е. частоты Boost переписать можно, а Current Clock не изменится. Я прекрасно понимаю что если карта зарезана в биосе, то раскрыть её можно только через него.
Биос и его кодирование для меня загадка. Что же, увы, придётся наверно довольствоваться тем что есть(((.
Сообщение отредактировал Kluluchik31 - 17 февраля 2017 21:23
Модель ноутбука: Acer v3-771G, i5-3230M, GeForce GT-740M, BIOSv2.28
19 февраля 2017 22:15
#5686
Причем тут Current Clock если главенствующая из них это Boost. Возможно неправильно был составлен батник и у него нет промежуточных частот, только всегда буст, отмена батника вернет ее к прежнему режиму.
Kluluchik31
20 февраля 2017 00:07
#5687
Solteks,
Может я чего то не допонимаю. Извитите.
Boost поднимает порог до которого может подниматься частота GPU и устанавливает её значение для разгона, а Current Clock это реальная частота на которой работает карта сейчас и в нагрузке она может подняться до параметров установленных в Boost. Я запускаю батник Boost меняется на скажем на 900, но Current Clock GPU остаётся прежним не больше дефолта 810 под нгрузкой.
Вот здесь я поднял частоту на 1025, но это не повлияло на разгон. С другими картами всё работало отлично и Current Clock поднимался без проблем.
Сообщение отредактировал Kluluchik31 - 20 февраля 2017 00:11
20 февраля 2017 20:09
#5688
Может другие параметры нужны, мы же не видим что там вписано в батнике(может эта тема и не работает уже, т.к. nvidia убирала возможность разгона).
ex1NTer
27 февраля 2017 15:21
#5689
пришли проставки медные. 15х15мм . Хочу их вместо термопрокладки поставить. Но не маловаты ли они?
Бублик
27 февраля 2017 16:57
#5690
ex1NTer, здесь главное правильно толщину выбрать ,а так по размерам нормально
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
ex1NTer
27 февраля 2017 20:25
#5691
Бублик, у меня там целый комплект разных толщин. я так понял подбирать придется на глаз. И термопасту снизу и сверху мазать?
Кстати пасту какую посоветуете?? Прошлый раз мх4 брал но мне на 3 детели ее наверное не хватит и дорого.
Сообщение отредактировал ex1NTer - 27 февраля 2017 20:30
27 февраля 2017 20:28
#5692
А как же.
ex1NTer
27 февраля 2017 20:50
#5693
reylby, а эта наклейку под термопрокладной нужно отдерать или не?
27 февраля 2017 20:53
#5694
ex1NTer,
Нет.
Loner
28 февраля 2017 01:10
#5695
Привет всем. Давно тут не было. Вопрос в следующем. Буквально полчаса назад ноут начал выпендриваться.
Зарядка то включается - то выключается..и так каждые 10 секунд..Вкл..выкл.
Износ батареи 37%.
В чем проблема?
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
A-H-T
28 февраля 2017 01:14
#5696
Loner,
Наверное в зарядке, еще посмотреть не пригорел ли разъем.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Loner
28 февраля 2017 01:18
#5697
там всё отлично..без акб работает отлично..и под нагрузкой тоже проверял
28 февраля 2017 01:22
#5698
Износ батареи 37%.
В чем проблема?
Действительно, с батареей проблема есть, без батареи проблемы нет, но в чём проблема - непонятно.
Тут без бутылки не разобраться)
Loner
28 февраля 2017 01:24
#5699
ну в технической части я не силён..Может какой контроллер в ноуте слетел..или в батарее...Думал может кто-то втречал такую проблему..Не хочеться покупать новую батарею..чтобы потом оказалось что дело в ноутбуке
Сообщение отредактировал Loner - 28 февраля 2017 01:30
A-H-T
28 февраля 2017 01:31
#5700
Loner,
На батареи до полного разряда, Засеките на скока ее хватит. Просто все эти 37% износа, это больше от лукавого, чем действительность. После разряда поставьте на заряд, до полного, и снова на батареи до разряда. Так узнаете нужно ли покупать новую.
Замена:
