Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 357 страница
Malevolent
23 февраля 2020 02:13
#7121
Цитата: Solteks
Раз еще поступают вопросы по отваливающейся сетевой карте в виндовс 10, то вот новые стабильные драйвера на неё:
Спасибо, добрый человек! Столько всего перепробовал и уже думал что это на моей замученной материнке имеется физический дефект, и даже указанные драйвера скачивал уже и не надеясь на чудо, а просто "чтоб было", и вот, понадобился порт, накатил данные драйвера и оно работает! Как положено! Ещё раз спасибо!
e336xm1
23 февраля 2020 14:12
#7122
Здравствуйте! Не могу разобрать V3-571G. Раскрутил все винты, но днище корпуса не снимается. А теперь и не могу открыть крышку экрана. В чём причина?
Один из винтов и не откручивается и не закручивается. Так и было, когда купил б/у ноутбук.
До разборки крышка экрана открывалась и фиксировалась нормально.
23 февраля 2020 14:22
#7123
Цитата: 6yxapuQ
В итоге, бук не подаёт признаков жизни, не горит даже индикация питания, что делать? Как восстановить биос без посещения СЦ?
Покупать программатор, разбирать ноутбук и т.д. и т.п.
Проще сходить к ремонтникам.
barankin
23 февраля 2020 16:47
#7124
Надо вынуть DVD привод.
Попробуйте брызнуть BD (автолюбители знают что это). Если это не поможет, то придётся высверливать головку винта.К сверлу прикрепите магнит для собирания стружки(если винт стальной) и сверлить поставив ноут боком, высверливаемым винтом вниз. Все манипуляции надо выполнять при вынутой батареи питания.
При выкрученных винтах, открывать крышку нельзя! Возможно повреждение корпуса.Крышку экрана надо открывать в самом начале до выкручивания винтов.
e336xm1
23 февраля 2020 17:38
#7125
Дело в том, что винт проворачивается и на откручивание и на закручивание, такое впечатление, что ответная чать (гайка?) проворачивается.
Вынул, но днище не снимается. Чуть приоткрывается.
Неужели из-за одного винта, который прокручивается? Может, у кого фото есть той части крышки, куда он вкручивается7
barankin
23 февраля 2020 19:12
#7126
В таком случае придётся высверливать винт (головку винта).Зафиксируйте головку винта чем нибудь, например маленькой отверткой и высверливайте её сверлом диаметром 2,2-2,3-2,5 мм.
e336xm1
23 февраля 2020 20:46
#7127
Честно говоря, сложно себе представляю, как это можно сделать. "Гайка" или кусок крышки, раз прокручиваетися, значит, не держится? Тогда он и не дожен мешать снять днище?
23 февраля 2020 22:59
#7128
Цитата: Gentoos
а охлаждать это добро чем? =)
Цитата: OldMen86
Смотря какая GT730 ... на 2 или 4 Gb памяти )
1). Там все в пределах разумного лимиты(можно прибавить немного больше заводского напряжение, т.к. делал для себя тогда, поэтому без всяких издевательств), темпа около 80 или чутка больше.( у меня он уже как 2 года назад установлен).
2). 2Гб, все в своем разделе лежит :wink:
Снимаете панель тачпада, и выкручиваете болты(или болт) соединяющий клавиатуру и дно, шлейфы только аккуратно.
А что там просто так прокручивается, так это скорее всего вырваны втулки крепления, тоже самое и с экраном, они еще могут заклинить.
Сообщение отредактировал Solteks - 23 февраля 2020 23:06
e336xm1
25 февраля 2020 19:16
#7129
Как снять тачпад, если крышка не открывается? Вообще-то странно, везде пишут и показывают, что после откручивания винтов, открывают крышку и продолжают разбирать дальше. У меня же не открывается.
Moretty
25 февраля 2020 21:00
#7130
BiTam1n,
Мне вот интересно, поставив интернет 1гб/c , увеличиться ли скорость скачивания на торрентах, прогрузки видео в ютубе и на сайте с фильмами, в стиме, и тд?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571g
25 февраля 2020 23:56
#7131
Тачпад на защелках спереди и сбоков, сзади выкрутили винты по периметру тачпада и поддевайте медиатором спереди. И как можно меньше гнуть его весь, особенно мат.плату.
А где в инете показывают что все просто открывается, это уже выломали все защелки.
Сообщение отредактировал Solteks - 26 февраля 2020 00:02
BiTam1n
26 февраля 2020 01:28
#7132
Если скорость на торренте 10-100 Мбит/с то подключай хоть 1000гб/с всё упрется в ограничение раздачи.
Но если например нужно качать одновременно 3 фильма игру со стима и смотреть параллельно фильм то да.
Цитата: Solteks
Тогда ноут превратится в калькулятор, если реально утилизировать большую часть из 1000гигабит и писать все это на hдд.
И это кстати тоже у дисков есть ограничение скорости.
Ну в калькулятор не превратится по крайней мере в моем случае так как у меня SSD и HDD если конечно одновременно не загружать оба.
Хотя если в теории 1000 и заменить диск на 32тб то возможно превратится в калькулятор но я не уверен в этом на всё 100 :wink:
Сообщение отредактировал BiTam1n - 26 февраля 2020 13:36
26 февраля 2020 01:48
#7133
OldMen86
26 февраля 2020 08:08
#7134
Человек не может открутить и снять крышку ноутбука ? Ты что там слепой ?)))
На ютубе полно таких видосиков.
Модель ноутбука: V3-571G
Risen1010
26 февраля 2020 12:48
#7135
Добрый у меня ноутбук v3 771g i7 3632qm
Видно карта:
Nvidia 730m 4g
Установил биос 1100+++ разогнал до 1240 и все ок температура 70 примерно можно ли ещё больше разогнать что бы не было артифактов
Процессор
У меня стоит процессор i7 3632qm
Пакет 988-pin micro-PGA (rPGA988B)
Разъем G2/rPGA988B
Если не ошибаюсь у меня чипсет hm77
Можно ли установить более новый процессор
Видел что можно добавлять в биос новые процессоры
Нашел процеcсорв на тот же сокет
Разъем G2/rPGA988B это i 7 3840qm и на этот сокет ещё есть i7 3940xm i7 3920xm может ещё есть
Модель ноутбука: Acer v3 771g i7 3236qm Nvidia 730m 4gb
Risen1010
27 февраля 2020 19:24
#7136
Как разблокировать процессор acer v3 771g
Хочу попробовать изменить множитель
А то максимальная чистота процессор 2.89
Должно быть 3.2
27 февраля 2020 21:30
#7137
Это не декстоп, здесь ничего такого нельзя, особенно на ивибридж.
OldMen86
28 февраля 2020 10:33
#7138
Можно! Покупай i7 3840qm или по дешевле i7 3820qm.
А , покупка i7 3940xm и i7 3920xm оно того не стоит , если конечно его продают по 2000р где-то , то бери !!)))))
Цитата: Risen1010
Nvidia 730m 4g
Это предел , у меня так же.
Тебе ещё повезло, как-то чудом взял 1240 , у меня и мои знакомых 1150 это потолок :(
BiTam1n
28 февраля 2020 13:29
#7139
Можно поставить да, но почему это должно работать? На сколько я знаю V3-571G выпускался с: i7-3610QM, i7-3612QM, i7-3630QM, i7-3632QM. Других i7 в биосе прописано быть не должно и у меня сомнения что не модернизировав биос ноутбук вообще запустится с не поддерживаемым процессором.
Malevolent
28 февраля 2020 15:26
#7140
BiTam1n,
А почему не должно? Одна архитектура, один сокет, одно поколение...
Вопрос риторический, люди ставят эти процессоры в данный ноут и всё работает, без особых прошивок, не переживайте.
