Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 39 страница
5 мая 2017 01:33
#761
счастливчик, Почитайте тут --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 мая 2017 15:42
#762
Репутация: 2 Сообщений: 64 |
A-H-T, почитал. А какой переходник выбрать? С материалами всё более или менее ясно, а что с толщиной оптибея? reylby, а где мне взять кронштейн для крепления переходника? Вряд ли он есть на заглушке... они продаются? К слову, начал-то я скорее с самоиронии: я ж над своим собственным HDD смеюсь. И я не намекал на то, что другие форумчане не умеют юзать Google. Не то что бы это меня чересчур задело, нет, конечно нет, но не стоит вешать на меня всех собак, вы не упустили возможности подлить масла в огонь! |
5 мая 2017 16:24
#764
Цитата: reylby ODD одним винтом крепится Вместо того что бы злоупотреблять использованием кавычек, лучше бы сказали, как этот агрегат называется научно... Так и думал, что "кронштейн" вас позабавит... (взято, кстати, из видоса по вашей ссылке) А о толщине "caddy" не замолвите словечко? |
5 мая 2017 16:28
#765
Цитата: счастливчик А о толщине "caddy" 9,5мм Цитата: счастливчик как этот агрегат называется научно Какой агрегат? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2017 16:36
#766
Цитата: reylby Какой агрегат? Ну эта маленькая штучка, в которой есть отверстие для винта и которую я умышленно обозвал кронштейном. Да ладно, раз уж можно и без него... Цитата: reylby 9,5мм Это для моего чуда-винта? А где-то можно посмотреть для других моделей. Только прошу, не говорите, что можно воспользоваться линейкой перед походом в магазин... |
5 мая 2017 16:42
#767
5 мая 2017 16:49
#768
Цитата: reylby В самом ODD отверстие. Всё, понял! Просто в тех видео, что я смотрел, она съёмная, переставляется с ODD на caddy. |
5 мая 2017 17:45
#769
Цитата: счастливчик переставляется с ODD на caddy. Совершенно верно. Будь у вас ODD или просто вставка, в ее торце есть маленький кронштейн, прикепленный 2 винтами.Вы его снимаете и ставите на оптибей...все оптибей имеют для этого отверстия с резьбой. Взяв в руки оптибей вы все поймете. Заглушка установленная вместо ODD имеет точно такие же размеры как и нужный вам оптибей. Задняя панель на заглушке снимается и ставится на оптибей...это стандарт, подходит всем. При покупке оптибея вас должен волновать интерфейc slimSATA и толщина оптибея 12 или 9,5 мм. Все остальное одинаково.Вот отверстия с резьбой для крепленият кронштейна. Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2017 18:54 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
6 мая 2017 00:10
#770
Снял муляж ODD: есть кронштейн, панелька снимается. Вопрос закрыт. Но возникает такой: а с переносом лицензии ОС проблем не будет? Использую учётку Microsoft, лицуха вроде как привязана, но всё же лучше перестраховаться... |
6 мая 2017 00:16
#771
счастливчик, Лично я систему тупо один в один перенес с помощью Акрониса. Это 100% гарантия. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
6 мая 2017 01:02
#772
A-H-T, для меня это будет запасным вариантом, но не более. А в чём отличие такого образа системы от того, который сделан средствами самой Винды? |
6 мая 2017 11:16
#773
счастливчик, В конечном итоге они делают одно и тоже. Просто Акронис проще и более гибкий ( на мой взгляд). Достаточно дать команду копировать диск на диск и все будет сделано. Причем можно перегонять систему на диски разного размера. ИМХО. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
6 мая 2017 14:59
#774
A-H-T, чисто с психологической точки зрения хочется селать всё самому, мы уже не в 90-х, это не так уж и трудно. Да и по времени не критично. Проблем с дровами у меня нет. Не вижу причин оставлять систему, поставленную каким-то дяденькой на каком-то заводе. Ноут мой — прикасаться к нему могу только я! Да и с размером Винды: хочу посмотреть, сколько будет весить, в уж затем сделать слепок системы. А заводские настройки — на случац форс мажора. Сообщение отредактировал счастливчик - 6 мая 2017 15:00 |
11 мая 2017 14:55
#775
Всем привет! На ноуте две видеокарты, скажите, есть ли смысл отключать NVIDIA GeForce с точки зрения электропотребления? Будет ли какой-то результат и как это отразится на времени работы от батареи? |
11 мая 2017 17:21
#776
Цитата: счастливчик есть ли смысл отключать NVIDIA GeForce с точки зрения электропотребления? Будет ли какой-то результат и как это отразится на времени работы от батареи? Какой-то результат обязательно будет. А устроит он Вас или нет - не узнаете, пока не попробуете. Обычно этим никто не заморачивается, помнится, писали, что отключение Nvidia GT 630M и работа только на Intel HD 3000, чипсет Intel HM65, дало дополнительно, к 3,5 часам работы, полчаса времени. Ваша nVidia GeForce 910M значительно менее прожорлива, чем 630M. Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2017 17:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2017 18:03
#777
Цитата: reylby Обычно этим никто не заморачивается, помнится, писали, что отключение Nvidia GT 630M и работа только на Intel HD 3000, чипсет Intel HM65, дало дополнительно, к 3,5 часам работы, полчаса времени. Ваша nVidia GeForce 910M значительно менее прожорлива, чем 630M. Лет 6 назад я играл в Фифу 11 на FX 5900 с 256 памяти, мне эта 910M карта казалась чем-то заоблачным. Понял, спасибо, оставлю автовыбор. Возникает другой вопрос: зачем вообще её поставили? Лучше б винт нормальный... |
13 мая 2017 13:14
#778
Здравствуйте! Только что обновил свой ноутбук с Windows 10 версии 1607 до Windows 10 версии 1703 по предложению самой Windows. Интересует такой вопрос, если провести чистую установку с помощью кнопки "вернуть компьютер в исходное состояние", то он установит Windows 10 версии 1607, или 1703 ? Хотелось бы получить чистый Windows 10 версии 1703. |
13 мая 2017 19:23
#779
Цитата: sofroma если провести чистую установку с помощью кнопки "вернуть компьютер в исходное состояние", то он установит Windows 10 версии 1607, или 1703 ? Вернётся в исходное состояние версию 1607.Цитата: sofroma Хотелось бы получить чистый Windows 10 версии 1703. Скачивайте с официального сайта microsoft.com Windows 10 вашу редакцию и устанавливайте с нуля.Не забудьте установить все приложения и драйвера ( родные с сайта поддержки acer.ru).Сообщение отредактировал barankin - 13 мая 2017 19:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 мая 2017 14:39
#780
Цитата: sofroma Здравствуйте! Только что обновил свой ноутбук с Windows 10 версии 1607 до Windows 10 версии 1703 по предложению самой Windows. Интересует такой вопрос, если провести чистую установку с помощью кнопки "вернуть компьютер в исходное состояние", то он установит Windows 10 версии 1607, или 1703 ? Хотелось бы получить чистый Windows 10 версии 1703. Не уверен, что так. На моей модели ноутбука не возвращается к предыдущей версии, только сбрасывает настройки. У вас есть скрытый раздел RECOVERY? |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
