BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 83 страница
Ramer
26 января 2010 00:00
#1641
Доброго времени суток! smile
Подскажите пожалуйста какие изменения будут есть я прошью биос с прошивки 1.13 в 1.25, например появится ли разгон процессора?
Модель ноута Acer Aspire One D250!
И кстати на оф.сайте нет прошивки 1.13! what
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Wilmots
26 января 2010 07:52
#1642
Новая версия прошивальщика для Insyde BIOS - 3.78
Теперь можно спокойно прошиваться из под Windows 7 x32/x64, так же можно изменить картинку BIOS при старте и другие опции!
Скачать
Ramer
26 января 2010 08:26
#1643
Wilmots, спасибо за программу, только она у меня не запускается, возможно потому что у меня ХР!
Мне интересно есть ли смысл прошивать биос, например в моих интересах чтобы появился разгон! Кто-нибудь знает какие будут изменения если прошиться с 1.13 в 1.25? smile
Wilmots
26 января 2010 11:24
#1644
Под XP всё прекрасно работает!
26 января 2010 15:41
#1645
Нет
trikolor
27 января 2010 15:35
#1646
Помогите!!! у меня проблема не как не могу найти .bin прошивку на 5920 когда прошиваю с ZD13702.WPH у меня съедает начало кодов. Прошиваю через LPT SPIPGMW.EXE и еще когда сливаю получается 1024kb а прошивка 1078kb что делать!!!!!!!!
27 января 2010 23:18
#1647
trikolor, а то точно прошивка для 5920?
trikolor
28 января 2010 01:32
#1648
Да я скачал с acer сайта !!!Что делать вы можете помочь мине прошивкой .bin на 5920 ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!! recourse
28 января 2010 01:39
#1649
trikolor, точно? там вроде файл называется ZD13813.wph
Andrew Placid
28 января 2010 03:29
#1650
Опытным путем выяснилось что не все crisis disk'и "одинаково полезы", новые буки не хотят восстанавливаться версиями 2005-2008г. У меня еще один мертвец, на этот раз extensa 5235, шил моденным биосом для 7-ки на этот раз под досом, до этого пробовал шить последним официальным - все ок. После перешивки та же песня - черный экран. Если долго ждать начинал 2 раза пищать длинными гудками. Пробовал разные crisis disk, на некоторых вроде как начинался процесс перешивки, но ничем результативным не заканчивался по прошествии 10 минут. Заметил, если попытаться заменить phlash16 на свою версию (которая идет в комплекте с офбиосом), то рекавери флешка вообще отказывается стартовать.
В итоге убил до состояния невключения одной из версий кризиса (2009года). Хорошо что бук покупался только сегодня, при продаже даже не распечатывался и завтра без проблем должны поменять на другой. Теперь, похоже, владельцу этого бука не видать официально активированной 7-ки.
Вообще, какой-то гемор эти асеры, на асусах все без проблем всегда, а тут...
sai
28 января 2010 14:48
#1651
Привет! Помогите!!!!
Ноут ACER TM 4060, Проблема в следующем, хочу перепрошить биос (у меня при загрузке системы бипер пищит 2 раза и выдает ошибку resource conflict pci network controller on motherboard и предлагает F1 - продолжить или F2 -войти в биос) - посоветовали перепрошить биос. Скачал с офф сайта программу и сам биос. версии на сайте и на ноуте совпадают, поставил прогу WinPhlash делал все по инструкции, но вот при обновлении в последнем шаге останавливается и выдает сообщение "the current system bios is the same version (or newer) then the version you are trying to flash, so the bios will not be changed" и процесс останавливается. Подскажите как мне быть и перепрошить биос? Спасибо
28 января 2010 15:23
#1652
Прошивайте биос из под DOS - [attachment=5388] FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Да и вообще - забудьте вы метод прошивки биоса из под Windows. Почему - почитайте хотя бы эту тему, а учитывая, что биос перепрошиваем не по семь раз на дню, не вижу вообще никаких причин потратить лишних пять минут, но избежав этим самым малопродуктивного общения на тему "Как восстановить биос"....
sai
28 января 2010 16:44
#1653
Для загрузки из под доса необходимо, чтобы дос загружался с флешки, а у меня в биосе нет возможности поставить загрузки с флеш. У меня получилость в настройках програмы выставил необходимые флаги и все прошло на ура из под винды. все ошибки исчезли. Спасибо за ссылки по которым нашел новую версию.
trikolor
28 января 2010 17:43
#1654
ну пришлите .bin прошивку acer 5920
Polyanko
28 января 2010 20:19
#1655
У меня такой вопрос - у меня проверка биоса начала занимать 15-20 сек. при включении нота... Все вроде ничего, я и подождать конечно могу но дело в том, что раньше белое окошко загрузки "Acer" висело всего 2-3 сек. В чем может быть проблема? Версию биоса обновил уже до последней (после всего вот этого) но результата нет. recourse Может это что-то с железом? Кто знает отзовитесь.
RAIZOR
28 января 2010 20:53
#1656
Polyanko,
может греется
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
Polyanko
28 января 2010 20:58
#1657
RAIZOR
Постоянно? Даже когда 8-10 часов стоит выключеным? Нет, не в этом проблема!
RAIZOR
28 января 2010 21:02
#1658
попробуи перепрошеи биос на ту версию с которои было все норм а воопше после чего так началось
28 января 2010 21:03
#1659
Отключите в биосе на вкладке "Main" функцию Quiete Boot и посмотрите при прохождении POST на чем "тормоза" возникают. Часто это бывает например при инициализации USB, когда в порт вставлена флешка.
Вы имеете ввиду именно время прохождения POST? Когда заставка Acer? Или всю процедуру от нажатия кнопки питания до появлению меню загрузки ОС (ну или "паравозиков", если ОС одна)? Если всю процедуру, то это нормально.
Polyanko
28 января 2010 21:17
#1660
RAIZOR, началось все как-то просто одним прекрасным утром.... написал же, что после того, как началось все это поставил другую версию биоса
minos66когда заставка асер... вот тогда, а так все осталось в норме...
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
