Acer Extensa 5220 и 5620 - 12 страница
15 февраля 2009 15:29
#221
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
у меня в 5620(зэт) сломось гнездо под звук, самостоятельно перепоять и заменить будет тяжко ?... кто открывал ноут ?.... проблеми не много с открыванием ?* |
15 февраля 2009 16:53
#222
BANGER, перепаять можно. Чтобы получить к нему доступ надо разобрать почти весь ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2009 13:24
#223
вообщем... почти раскрутил.... замучался (так как впервый раз)... дошел до этапа... когда 2 платы были соеденены шлейфами...побоялся (((... закрутил обратно... плохо стало гнездо под зарядку... (((( пришлось открутить назад... оказывается оно весит чуть ли не в воздухе на проводах........ хоть я и старался....видно на лицо что ноутбук разбирался.... незнаю как делают на фирмах... неужто тоже видно.... небуду разбирать больше.... только для прочистки куллера.... |
18 февраля 2009 04:07
#224
Здравствуйте, у меня такой трабл: при подключении какого-либо девайса в аудио-разъем LineIn или микрофон, звук не выходит на колонки напрямую!!! В утилитке видно, что звук поступает, его даже можно записать и ПОСЛЕ прослушать! Но дело в том, что я играю на электрогитаре и такой расклад не очень меня устраивает... ))) Раньше подключал к обычному ПК и без проблем играл. Что делать теперь - понятия не имею! Может поможете чем-то? Ноут 5620g -5A2G16Mi. |
18 февраля 2009 19:01
#225
Nekroman, вся проблема в том, что звуковые чипы у некоторых ноутбуков не поддерживают комутацию входов на выход на колонки или на линейный выход --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 02:54
#226
Здравствуйте! У меня такая проблема полсе покупки ноутбука снес Висту и поставил ХР 3 сп. ХР ставил по методике описаной сдесь, дрова тоже качал на сайте. При длительной нагрузке на видеокарту ( в частности такие игры как Сакред 2 и Ведьмак) виснет картинка или выдает ошибку. Система полностью не виснет только сами игры, виндоза продолжает работать как работала. Менял несколько драйверов для мобильных видеокарт, все-время одно и тоже. Видоекарта: ATI Radeon Mobility HD 2600 Hyper memory. Замерял температуру процесоров и видеокарты максимум 72 градуса. |
20 февраля 2009 13:34
#227
ORU-sama, а как температуру меряли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 17:47
#228
с помощью программы HWMonitor_113 |
20 февраля 2009 19:32
#229
ORU-sama, а справа внизу возле часов желтый восклицательный знак появляется с надписью вроде "Видеодрайвер был успешно восстановлен"? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 20:14
#230
подскажите,пожалуйста, что я могу максимум засунуть в свой 5620, если у меня сейчас 1 гиг оп-ки, НD 2400 256mb и 1.5 core2duo можно ли поменять видеокарту на 2600 и можно ли сменить проц? заранее благодарен |
20 февраля 2009 20:18
#231
Цитата: Seal можно ли поменять видеокарту на 2600 и можно ли сменить проц? да, можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 20:31
#232
а какой максимально проц? и знает ли кто-нибудь из питерских, где можно приобрести карточку? а то гугл не помог( |
20 февраля 2009 21:28
#233
Да появляется. ставил как дрова лежащие у вас, так и дрова с фтп асера. везде одно и тоже. |
20 февраля 2009 22:00
#234
Цитата: Seal а какой максимально проц? смотрим какой самый быстрый проц встречается в 5620. Если мне не изменяет память, то можно поставить Т7700 ORU-sama, значит у вас перегревается видеокарта. Пробовали чистить ноутбук от пыли внутри? Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 февраля 2009 22:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 23:22
#235
Других причин кроме пыли, связанных с операционой системой не может быть? ( Ноут просто новый, на гарантии еще, и я не уверен можно ли его вскрывать) |
21 февраля 2009 02:00
#236
Цитата: ORU-sama Других причин кроме пыли, связанных с операционой системой не может быть? ( Ноут просто новый, на гарантии еще, и я не уверен можно ли его вскрывать) есть три основных причины возникновения того предупреждения и зависания в играх: 1) кривые игрушки (ставим патчи и дополнения) 2) перегрев (наиболее-часто) 3) кривые драйвера на видео Можете попробовать поставить патчи на игры. Особенно это Ведьмака касается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 февраля 2009 19:56
#237
Всё перепоял разъем под звук.. в Минске стоит 70 тыс (20 баксов) сделали проффесионально... за полтора дня.... поставили синенькиЙ))... КСТА я разобрался с ОШИБКОЙ вылета ВИНДОВС в систему с 640 графикой.... это в дровах проблема Report Date: 02/21/2009 Report Time[hr:mm:ss]: 16:56:39 Driver Version: 6.14.10.4820 Operating System: Windows XP* Professional, Service Pack 2 (5.1.2600) Default Language: Russian DirectX* Version: 9.0э в данный момент стоят эти УЖЕ 4 день все окей.... так что все у кого были проблемы курите форум... или в аську стучите 408 996 971 |
25 февраля 2009 10:08
#238
Здравствуйте, люди. Кто нибудь может подсказать с чем связаны косяки с изображением на дисплее (например может остаться отпечаток закрытого окна, различные черные пятна, полоски). Extensa 5620G, XP SP2. С виндой врядли связано, ставил несколько различных версий, все одинаково |
25 февраля 2009 23:43
#239
VolumeUpp, это может быть проблема с видеодрайверами, перегревом видеокарты... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2009 21:44
#240
FuzzyL, спасибо.точно наверное из за перегрева видюхи....ну что ж,будем читать в форуме как это исправить |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
