CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 78 страница
sikator86
15 октября 2010 14:26
#1541
Не молчите, дорогие знатоки!!!Подскажите что делать?
Модель ноутбука: Acer aspire 5738zg
Death_Muse
15 октября 2010 20:28
#1542
У меня на ноутбуке стоит привод cd\dvd RW HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA DEVICE . Проблема в следующем: записал на dvd+r образ винды с помощью ultraiso ( в nero10 не записывал а только из-за ошибки привода портил болванку) . Пытаюсь загрузить комп с этого диска, мне комп пишет сообщение об ошибке и отсутствии какого то файла на диске. При этом привод издает подозрительные звуки и слабыми рывками пытаеться раскрутить диск. Этот же диск нормально воспроизводиться и читается на приводах моих соседей. При этот сам привод нормально читает другие dvd и cd. Записали этот же образ винды на приводе соседа на болванку от другого производителя - та же самая проблема...
Модель ноутбука: 5920G
15 октября 2010 21:22
#1543
Death_Muse,
Образ кривой, пмсм.
Death_Muse
16 октября 2010 01:07
#1544
мой сосед записал этот образ на двд и сам потом ставил винду на комп с этого диска, а у меня этот диск не читает привод. Только жалкие попытки издает
16 октября 2010 01:26
#1545
Death_Muse, почитайте первую страничку в теме и попробуйте записать с помощью ImgBurn 2.5.2.0
valday
16 октября 2010 23:04
#1546
Люди у меня такой вопроос: я правда новичек в этих делах. короче ноут Acer Aspire 7520G перестал работать CD-ROM дисковод, в биосе тоже не видит. сам привод рабочий проверяли на другом ноуте. биос прошивал до версии 1.33 не помогло. в диспечере устройств высвечиваеться сопроцессорPCI\VEN_10DE&DEV_0543&SUBSYS_01261025&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0543&CC_0B4000
PCI\VEN_10DE&DEV_0543&CC_0B40 че за проблема подскажите пожалуста
Модель ноутбука: Acer aspire 7520G
16 октября 2010 23:22
#1547
Драйвер на чипсет установите. Сервис и Поддержка
16 октября 2010 23:28
#1548
valday,
Переустановите драйвер чипсета.
Правда, если у Вас MCP67 отваливается, это не поможет, но Вы попробуйте).
valday
17 октября 2010 19:07
#1549
переустоновил. ошибка пропала в диспечере устройств а вот проблема с приводом осталась , не работает. что еще может быть?
17 октября 2010 19:20
#1550
Чипсет. На 7520 это частая причина. Поищите поиском по форуму по запросу MCP67 и почитайте...
Rom_Ario
17 октября 2010 22:20
#1551
Расскажу о своей проблеме и ее решении. Может кому пригодится. Компутер- 7730G, привод - TS-L633А. Компу полтора года, стоит в квартире. Недавно привод стал плохо читать DVD-R. DVD-RW сначала с трудом читал, потом перестал читать и писать. DVD-R пару раз сделал вид, что записал, на самом деле диск остался чистый. Прочитав этот топик, понял: привод в топку. Но сначала решил его разобрать (мало ли что). И вот!!! Разобрав его, внутри увидел треугольную призму (я так понял, что это зеркало). На нем был очень плотный слой грязи. Вытер, собрал, и все заработало!!! Так что будте осторожнее с приговором для железок.
denkry
19 октября 2010 09:47
#1552
У меня D440 и winXP, когда запускаешь Кино или Музыку с диска, то всё притормаживает, в свойствах канала IDE включен режим PIO. Как его отключить? пробовал удалять контроллер, в реестре ставил проверку на наличие ошибок в положение 0, но не помогает. Как быть?
Модель ноутбука: emachines d440 win XP SP3
19 октября 2010 11:22
#1553
Это вы в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DfsC
ErrorControl на 0 ставили? Или где? В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disc?
Это выполняли?
Для того чтобы вернуть режим UDMA, лучше всего удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manager. Но можно вновь обратится к реестру. Параметры контролёра определяются в реестре, по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E9
6A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Внутри этой ветки находится 4 папки. В том числе и
0000 – отвечает за сам контролёр.
0001 – отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 – отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал, и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed (или UserMasteDeviceTimingModeAllowed и UserSlaveDeviceTimingModeAllowed, если режимы выбирались вручную), определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства. Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff. Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме. Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX):
0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100).
0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66).
0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33).
0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 – 0xfffff. Выставляйте нужное, и перезагружайтесь, диск должен перейти в требуемый режим.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 11:22
denkry
19 октября 2010 11:39
#1554
Я в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs\ значение на 0 поменял и просто IDE контроллер удалил и перезагрузился. А в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E9
6A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ничего не трогал, т.к. у меня этих папок ( {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ) более десятка и в каждой разное написано
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 11:58
19 октября 2010 11:57
#1555
Цитата: denkry
Services\Cdfs\
Cdfs - это для оптического привода. Вас же вроде не DVD привод беспокоит, а HDD?
Цитата: denkry
ничего не трогал,
Ну так надо трогать.
Вы уверенны, что смотрите то что надо?
ОС УКАЗЫВАЕМ!
denkry
19 октября 2010 12:03
#1556
Нет, я про DVD говорил
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 12:10
19 октября 2010 12:12
#1557
Я не хрена не понял - тема называется
"Жесткий диск, .....". Причем здесь ваш DVD привод? Топографический кретинизм? Или просто плевать, куда постить? Типа - я написал, а вы сами там разбирайтесь....
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 12:14
denkry
19 октября 2010 15:09
#1558
Я вообще не в этой теме писал, если чё, мой пост сюда кто-то "переселил". Ладно, что там по сути?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 15:20
#1559
ОС УКАЗЫВАЕМ!
Это выполняли?
Цитата: denkry
ничего не трогал
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 15:21
denkry
20 октября 2010 03:19
#1560
В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E9
менял параметры, как описано выше. Контроллер встает в режим UDMA, но после перезагрузки снова меняет на PIO.
Попробовал поставить во все 4 режима
Выставлял в 0 ключ ErrorControl
Какие ещё варианты?
Сообщение отредактировал minos66 - 20 октября 2010 08:32
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
