Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 109 страница
mbilan
4 января 2009 05:45
#2161
Короче я довыделывался сос всякими скрытыми разделами, запортачил не тока винду, но и всю инфу на винте....
Люди подскажите, как сделать, чтоб колесико снизу опять руководило звуком и как сделать, чтоб лампочка вайфай перестала мигать оранжевым цветом?
Acer Aspire 5920G, Intel Core2Duo 1,83 MHz, 2 GB DDR2, GeForce 8600m GS 256 (разогнанная до немогу), 160 GB HDD. Windows XP x86 SP3 (висту снес наглухо)
plafon
4 января 2009 05:55
#2162
[Dima],
Спасибо! Были подозрения, но прежде чем лезть в ноут решил уточнить. =) Но тут такой вопрос, а почему тогда когда что-нить делаешь на ноуте, то всё норм?
5920G T7300 Vista
Seriberieshka
4 января 2009 11:32
#2163
mbilan
Здесь про отключение мигания:
http://acerfans.ru/os/page,1,1,167-podstraivaem-windows-vista-pod-sebja.html
Сообщение отредактировал Seriberieshka - 4 января 2009 12:16
5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3)
4 января 2009 12:10
#2164
дык колесико и так должно регулировать звук. Лампочка Wi-Fi мигать должна winked
mbilan
4 января 2009 12:47
#2165
В том то и дело, что звуком колесико не управляет.... =(
4 января 2009 12:48
#2166
mbilan, а ОС какая? Launch Manager ставили?
mbilan
30 ноября -0001 02:00
#2167
Стоп, я понял, у меня вообще ничего не пишет зеленым шрифтом, ни при включении блютуз, ни при регулировке звука, ни при отправке почты...., подскажите, что я не поставил?!
Добавлено Сегодня, 11:04
Vista Ultimate пока без 1 сп, руки не дошли...
Опа последовал твоему совету и переустановил лаунч манагер, все заработало.... осталась еще 1 проблемка =(
У меня диск, который раньше гордо обзывался Д: теперь Е:, а ДВД-ром наоборот, из наличия есть только Парагон манагер (которым я все и запорол), как вернуть все на место?
Сообщение отредактировал mbilan - 4 января 2009 13:13
4 января 2009 13:56
#2168
Щелкаем правой кнопкой на Компьютер - Управление - Управление дисками - Изменить букву диска...
Drac
4 января 2009 13:57
#2169
Всех с прошедшим НГ!
Проблема такая: решил после установки ХР, вновь вернуться на Висту, врспользовался статьей с сайта, востановил МБР как было сказано, Виста нормально востановилась. НО вот в чем беда, при загрузке висты асер начал устанавливать свои проги там 13 пунктов он завис на 12 и все, зашел в мой компьтер а там показан только диск С и PQSERVICE Е, где раздел D и в чем причина зависания асер на 12 пункте, до ХР востановление происходило без проблем.
жду помощи, за ранее спасибо
Acer Aspire 5920G \ T7300 \ 8600M GT \ 3 GB \ 250 GB HDD
4 января 2009 14:27
#2170
какие-то манипуляции с разделами делали?
mbilan
4 января 2009 14:44
#2171
Спасибо, очень выручил, чтож займусь востановлением утраченого... с Богом...
Drac
4 января 2009 14:48
#2172
обсолютно никаких, запускал Пмаджик, но он не нашел никаких разделов, я и не стал дальше юзать
4 января 2009 15:22
#2173
попробуйте еще раз восстановление запустить winked
Drac
4 января 2009 15:38
#2174
уже 3 раз пытаюсь, ставил снова ХР там вообще труба, при перезагрузке зависает, а висту уже 3 раз запускаю, и все одно и то же, может есть вариант при котором можно все разделы форматнуть и установить Висту с диска? хотя я уже пытался и через диски востановить и через алт+ф10.
Хочу висту, я в шоке на персоналке никогда с такими проблемами не сталкивался recourse
sdwig
4 января 2009 15:47
#2175
Drac,
есть вариант поставить обычную Висту с диска, введешь свой код активации с наклейки на ноуте и будет у тя лицензия
Acer Aspire 5720
Drac
4 января 2009 15:52
#2176
хм, это конечно вариант, но откуда взять сие творение и можно ли тогда скрытые разделы слить с диском С
123456
4 января 2009 16:10
#2177
люди, а как в ХР регулировать яркость дисплея? в режиме экономия энергии?
sdwig
4 января 2009 16:12
#2178
Drac,
дистрибутив в инете можно найти на торрентах либо у знакомых поспрашивай, может диск у кого с лицензией завалялся.
если скрытые разделы не нужны, то конечно можно
Acer Aspire 5720
123456
4 января 2009 16:14
#2179
и еще, вот в висте, я мог легко раздавать прямо через ноут интрнет на свой КПК , т.е. ноут был включен, и при этом я заходил в интренет через вафлю с кпк, использую трафик ноута.
на хр я не могу найти, как это сделать. где это?
sdwig
4 января 2009 16:23
#2180
123456,
ЗДЕСЬ статья по настройке вафли
Acer Aspire 5720
