Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 151 страница
Fudash
4 мая 2009 19:28
#3001
minos66, ну за пол часа-то ты этого не сделаешь! Я об этом говорил, что просто не очень шустро этот процесс происходит)))
Про винчестеры: поговорил я с товарищами из различных магазинов и ничего более чем 320 гб 7200 об/мин найдено не было! (и этот винт был найден только на сайте производителя, а в руках ни кто его не держал)
Предложение: Если так уж сильно хочется большой объем и бешанную скорость, то могу предложить SSD!! Стоит АФИГЕННО дорого, но скоростью обладает умопомрачительной по сравнению с 7200)))) Да и еще ряд приемуществ есть.
Lost G
5 мая 2009 00:55
#3002
Вопрос
Возможно ли почистить Дисковод ноута , тоесть полностью разобрать и почистить от пыли, у меня последнее время стал глючить.
Мало какой диск прочитает. Если можна то пожайлуста ссылочку, подробно как это зделать.
Заранее спасибо))
Fudash
5 мая 2009 01:18
#3003
А если не секрет, то что вы там чистить-то собрались?))) Все, что нужно, вполне доступно без всякого рода вмешательств отверток, пасатижей и молотков)))
dlivshits
5 мая 2009 02:44
#3004
ну тогда проблема решена! нет так нет, и голову ломать не буду ))))
Модель ноутбука: ACER 5542G
kanaris
5 мая 2009 02:48
#3005
Вопрос? - при старте Aspire 5920G "Post" проходит нормально, слышно как грузится винда, но экран полностью черный. При подключении внешнего моника тоже самое. Кто сталкивался подскажите что конкретно может быть и как решать
5 мая 2009 02:57
#3006
kanaris, это может быть проблема с видеокартой или с подключением монитора. Хотя я склоняюсь больше к варианту с видеокартой. Можно для большей уверенности нажать FN + F6, попробовать шлейфы матрицы подергать...
Lost G, можно почистить линзу. Для этого нужна кисточка. Ею просто аккуратно стрехните пыль с линзы. Ни в коем случае не протирайте её спиртом!
Бац
5 мая 2009 04:04
#3007
У мну по юсб подкл. мышь, мини клава и охл. подставка. Не сильно ли нагрузка на южный мост. Думаю мож подставку подкл. через бп.
Хто в курсе?
msi U100 Win XP
5 мая 2009 05:01
#3008
Бац, подставки лучше через блоки питания подключать
Fudash
5 мая 2009 08:58
#3009
Бац, у охлаждающих подставок (в зависимости от стоящих в ней винтиляторов) достаточно не слабый потребляемый ток. Максимальный ток, который может выдать УСБ - 500 мА, но рекомендуемый и чаще всего используемый - 125 мА, а для у нормального вентилятора, для сравнения, на подшипниках качения, потребляемый ток превышает рекомендуемый. Лично я себе для подставки, которую сам делал, купил вентилятор на подшипниках качения диаметром 6 см и ток он кушает 170 мА. Если брать больше диаметр, то и ток возрастет. Ну а т.к. в подставке помимо вентилятора есть еще железячки, которые тоже что-то берут (хоть и много меньше), ток выпрыгивает за 200 мА... Не предел, но зачем???
Отсюда вывод: FuzzyL прав, предпочтительней подключать подставки через блоки питания.
Сообщение отредактировал Fudash - 5 мая 2009 09:00
nikkor
5 мая 2009 09:27
#3010
Здравствуйте, собираюсь "пошаманить" 5920G
А именно - пере-разбить разделы, установить xp-pro-sp3, затем vista-business-sp1; хотелось бы узнать - на WinXP не будет-ли проблем с функциональными клавишами?
p.s. просто ранее был sony vaio vgn 415 - установил от него все утилиты и драйвера, но Fn так и не работали.
Fudash
5 мая 2009 09:48
#3011
Врать не буду, но по моему когда у меня стоял XP, то на нем установилось и исправно работало все, кроме Intel Turbo Memory, т.к. на него вроде драйверов под XP нет.
Сообщение отредактировал Fudash - 5 мая 2009 09:48
5 мая 2009 13:07
#3012
не будет. С 5920 проблем в этом плане вообще никаких нет. Все есть на этом сайте и работает
nikkor
5 мая 2009 19:10
#3013
Fudash, спасибо.
FuzzyL, есть-ли различия между драйверами, представлеными на вашем сайте, и драйверами с официального сайта acer? (несмотря на то, что они: "для данной модели ноутбука компания Acer официально не предоставляет драйвера под ОС Windows XP" эти самый драйвера выложены)
p.s. установил ОСи обновил, остановился на "шаге" установки драйверов :-)
5 мая 2009 23:31
#3014
для некоторых - есть, для некоторых нет. Скажем так, драйвера собирались со всего интернета fellow
nikkor
6 мая 2009 11:29
#3015
FuzzyL, намек понял :-)
Спасибо за помощь, заканчиваю установку - в 3 раз сижу за acer'ом, обращаюсь к этому сайту и все идет как по маслу :-)
тфу-тфу-тфу.
6 мая 2009 14:46
#3016
nikkor, с 5920 все гладко (просто у меня такой и есть возможность все перепроверить и подобрать winked )
ALG
6 мая 2009 23:12
#3017
Привет, скажите пожалуйста в чем проблема? Не работает подсветка дисплея. Ноутбук не падал, просто поменял термопасту на видеокарте, включил все нормально, выключил пришел домой и подсветка не включаеся :(
Fudash
6 мая 2009 23:26
#3018
Изображение есть, а подсветки нет?
ALG
6 мая 2009 23:37
#3019
Да, просто нет подсветки.
Сообщение отредактировал ALG - 6 мая 2009 23:38
Fudash
6 мая 2009 23:39
#3020
Тогда не знаю. Попробуй пошевелить видеокарту.
