Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 306 страница
12 ноября 2016 01:50
#6101
kostas, А какой(CPU-Z в помощь) в ноутбуке чипсет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 04:27
#6102
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
reylby, Mobile Intel 945PM Express |
12 ноября 2016 04:38
#6103
kostas, Прошейте последний биос, 1.18, можно взять здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 04:44
#6104
reylby, Спасибо! попробую, завтра отпишусь, через винду ставить? |
12 ноября 2016 04:50
#6105
kostas, Безопаснее это делать в DOS, скопировать содержимое архива на загрузочную флешку(Создание загрузочной флешки с DOS), загрузиться с неё и запустить KKN.bat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 16:22
#6106
reylby, сделал флешку, выдает ошибку DC does not exist. Если из под винды то ошибка Power Check error. Батареи в буке нет, он подключен от сетевого адаптера. Может есть какой ключ, для отключения проверки питания? |
12 ноября 2016 16:59
#6107
kostas, У Phoenix, по-моему, такого ключа нет. Попробуйте в Crisis Recovery Mode прошить, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, там аккумулятор не нужен. Поддержка 4Гб в биосе, начиная с версии 1.16 Так что без прошивки не обойтись. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 00:28
#6108
reylby, после изнуряющих танцев с бубном (пара штиблет в утиль, бубен в хлам) удалось прошить через винду с ключом /force Теперь винда говорит, что установлено 4 ГБ (а доступно 3Гб), почему только 3? |
13 ноября 2016 00:35
#6109
kostas, Проверьте галки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 00:52
#6110
reylby, на памяти галки нет. когда bios грузится выводятся следующие значения 3072М System RAM Passed 2048K Cache SRAM Passed |
13 ноября 2016 01:03
#6111
kostas, А система x64 или x86? Если x86 - то примерно так и должно быть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 01:07
#6112
reylby, x86. Ну если это ОК, то Ок. reylby, Вам респект и уважение, спасибо за помощь! |
18 ноября 2016 11:21
#6113
Здравствуйте у меня ноутбук acer aspire v3-772g-747a8g1tma (core i7 4702mq 2200 mhz/17.3"/1920x1080/8192mb/1000gb/dvd-rw/nvidia geforce gtx 760m/wi-fi/bluetooth/win 8 64). На нем стоит оперативная память kingston acr16d3ls1kbg/8g. Хочу поставить еще планку SODIMM Kingston [KVR16LS11/8] 8 Гб. Подскажите пожалуйста будут ли они совместимы или же будут проблемы ? |
18 ноября 2016 16:06
#6114
RVK369, Должна быть совместима. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2016 02:06
#6115
Доброго времени суток всем! Имеется ноутбук Asus M50Vc, процессор Intel Core2 Duo P8400, 2,26GHz 3Gb ОЗУ, хочу увеличить размер памяти. Гугл дает максималку 4Гб. Есть ли смысл увеличивать ОЗУ на 1 Гб? Можно ли поставить больше? |
27 ноября 2016 06:57
#6116
Цитата: lazoav Есть ли смысл увеличивать ОЗУ на 1 Гб? Всё зависит от ОС и и её разрядности.Если х64 то есть смысл.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 ноября 2016 15:18
#6117
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
здравствйте. Есть ноутбук Acer Aspire 7741g. Я планирую увеличить объём оперативной памяти, т.к. AIDA64 говорит что чипсет поддерживает максимум 8 гб. Но один знакомый говорит что не любая оперативная память может подойти. В данный момент у меня установлены 2 планки Nanya NT2GC64B8HC0NS-CG по 2 гб каждая. На что нужно обратить внимание при выборе планок и будет ли вообще эффект от увеличения объёма оперативной памяти? И где посмотреть какое напряжение питания для оперативной памяти поддерживает данная материнская плата? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал st3ve-o - 28 ноября 2016 15:24 |
28 ноября 2016 15:39
#6118
st3ve-o, Подходят 16чиповые планки DDR3(1,5В) SODIMM, желательно не от Corsair. Частота не важна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2016 16:12
#6119
reylby, но я слышал что если не той частоты, то ноутбук может работать нестабильно или даже вообще не включиться... Частота не важна, потому что будет ограничение по чипсету? |
28 ноября 2016 16:14
#6120
Цитата: st3ve-o если не той частоты, то ноутбук может работать нестабильно или даже вообще не включиться Это не про Ваш чипсет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
