Драйвера для видеокарт - 266 страница
11 февраля 2011 21:40
#5301
kylikov-vlad,
Я имел ввиду - просто пропишите вместо
"ATI Mobility Radeon HD 5800 Series " = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68A1
что-то типа
"ATI Mobility Radeon HD 5800 Series " = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68A1&SUBSYS_????1025
Ну и я надеюсь, что драйвер установлен тот, что для мобильных видеокарт).
kylikov-vlad
11 февраля 2011 21:56
#5302
Я это понял просто я не знаю какие ???? туда подставить.
Вот два файла amd
и acer
У меня видео карта VEN_1002&DEV_68A0
Сообщение отредактировал kylikov-vlad - 11 февраля 2011 22:18
Модель ноутбука: acer 7738G T9900 ati 5870 mobility Windos 7x64 Максимальная
11 февраля 2011 22:19
#5303
Из этого же места, как на скриншоте:
И меняете строку в CH111990.inf
kylikov-vlad
11 февраля 2011 23:54
#5304
Cделал не помогает, сейчас дрова от ноута асуса качаю дрова.
12 февраля 2011 00:13
#5305
У MSI GX660 такая же, тоже можно попробовать. Только, скорее всего, SUBSYS там точно править надо, как и от ASUS.
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2011 00:17
SkaN43RRR
12 февраля 2011 13:01
#5306
После установки модифицированного драйвера ноутбук перезагружается и вылазит синий экран что делать?
ОС Windows XP x86
Видюха Geforce GT 540m
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g
12 февраля 2011 14:06
#5307
SkaN43RRR,
Ждать пока Nvidia выпустит драйвер для GF 5XXM серии под XP.
Можно попробовать с laptopvideo2go.com скачать.
SkaN43RRR
12 февраля 2011 15:05
#5308
Пробовал на laptopvideo2go.com
тоже самое все равно спасибо буду ждать офф драйвер
kylikov-vlad
12 февраля 2011 17:56
#5309
Пробовал устанавливать дрова от разных производителей, даже родные ставил от clevo W870, добавлял и изменял SUBSYS, ничего не помогало.
Помогло только прошивка от msi 5850. Я думаю дело в том что когда открываешь родной биос Radeon bios editir v1.27 пишет что в биосе нет раздела overdrive, а в 5850 есть.
После прошивки видеокарта стала нормально переключаться даже на дровах amd без SUBSYS.
12 февраля 2011 19:07
#5310
Странно что в биосе карты от MSI он есть. В биосе моей 4650(и не только) этот раздел также отсутствует(RBE при открытии об этом предупреждает), но частоты она сбрасывает. И это логично - частоты и напряжение чипа разные для разных режимов работы, во вкладке RBE "Clock setting" это видно.
Но всё равно поздравляю, главное - результат. Теперь можно и частоты подправить в RBE на номинальные для 5870.
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2011 19:18
kylikov-vlad
12 февраля 2011 19:43
#5311
У меня в родном биосе тоже есть во вкладке RBE "Clock setting" и частот там 6 забито, только не переключаются они.
Да я наоборот понизил до 600 1000 0.9 GPU память и вольбтаж для производ реж и 100 150 0.8 для работы от батареи.
У меня просто перед новым годом родной кулер сгорел пришлось ставить с подставки для ноута, он раза в два хуже. Его видно на одной из фоток. ДУмаю где нормальный взять в сервисном центре предлагают только систему охлаждения в сборе а она стоит не мало.
Сообщение отредактировал kylikov-vlad - 12 февраля 2011 19:43
12 февраля 2011 20:06
#5312
По названию модели вентилятора ищите Гуглом. Уверяю Вас, найдётся).
1x2x3x
13 февраля 2011 13:25
#5313
нет не сборка. win xp home edition sp3 x86 лицензия
Acer aspire one 521-105Dc/AMD V105 1.2 ГГц/1 Гб DDR3 RAM/ATI Mobility Radeon HD4225/HDD Toshiba 160 Гб 5400rpm
Модель ноутбука: Acer aspire one 521-105Dc
tpch
13 февраля 2011 15:57
#5314
Добрый день! Нужна помощь. Ноутбук eMachines E442, видео hd4250. Windows XP SP3 (MSDN). Ставил дрова ОТСЮДА, в диспетчере устройств появилось "Видео контроллер. VGA Совместимый", предварительно ставил Framework, драйвера для чипсета.
Есть ли какой нибудь способ оставить ХР, или же все таки 7-ку ставить придется?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал tpch - 13 февраля 2011 16:17
Модель ноутбука: eMachines 442
13 февраля 2011 16:24
#5315
tpch, какие именно драйвера на видео ставили? 10.7? Пробовали inf-файл чуть поправить?
1x2x3x, аналогично.
13 февраля 2011 16:33
#5316
Странно, в инсталляционном пакете ati_catalyst_10.7_hotfix_winxp.exe есть такая строчка:
"ATI Mobility Radeon HD 4200 Series" = ati2mtag_RS880M, PCI\VEN_1002&DEV_9712
а значит Ваши HD 4225 должен поддерживать).
Можете отсюда попробовать скачать/установить, если не будет устанавливаться - модифицируйте inf-файл драйвера, по методу описанному в первом сообщении этой темы.
tpch
13 февраля 2011 17:00
#5317
FuzzyL, да, 10.7_XP_F6. Редактировал inf, в обоих папках поменял(XP6A_INF и XP_INF), заменял строчки mobility 4200 series, так же строчку hd4250.
Менял на следующее: PSI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_04891025&REV_00.
В конце установки выходит знак вопроса. ((
Сообщение об ошибках: пакет драйвера не имеет подписи
Сообщение отредактировал tpch - 13 февраля 2011 17:16
13 февраля 2011 17:29
#5318
Это, пмсм, было лишним.
Та и писали бы сразу об этой проблеме
Отключение проверки цифровой подписи
tpch
13 февраля 2011 17:42
#5319
reylby, к сожалению не помогло. Пункта "Установка драйвера." нет, есть пункт "Подписывание драйвера устройств", отключил, все равно не работает.
Может все таки в windows дело? Установил Windows XP [SP3] [Volume] [х86] [Rus] [MSDN] [Professional]
Сообщение отредактировал tpch - 13 февраля 2011 17:47
13 февраля 2011 18:14
#5320
Так это не то, зря отключали, не мешало.
Пробуйте Atsiv 1.02, для подписи драйвера.
