Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 25 страница
1 мая 2009 00:38
#481
Бац, Да там кажись не 3% а куда по более, 100 000 штук 8м/9м нвидия отозвала и бог знает сколько попали в конечные продукты, в руки покупателям. --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
3 мая 2009 05:35
#482
Репутация: 3 Сообщений: 10 |
Временно решил проблему, может кому поможет: Скачал RivaTuner и установил все показатели в ускорении 3D графики на 75% от основных (т.е. поставил на 25% меньше от стандартных значений). Запустил игру. Выше 72 градусов температура пока не поднималась и ноутбук работает как ни в чем не бывало. Update: хватило на 3 дня и всё началось заново. Сообщение отредактировал Артём) - 5 мая 2009 23:03 --------------------------------------------------------- Aspire 5920G (Core2 Duo T5250, 2x2048 MBytes DDR2, 8600m GT 512 (8600m GS 256 было)) Vista HP SP1 |
3 мая 2009 10:50
#483
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем доброго времени суток! Проблема такая. !!!Низкая производительность в играх!!! Бук 7720g видяха 8600ГТ хотели с братухой в БатлФилд 2 сыграть так у меня тормаза идут !!!!НА СЫМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ!!!! настройках графики. Ну я огорчился думаем давай угарнём...поставим на старый настольный комп "ради прикола поржать" там видео Жираф 6800ГТ и что вы думаете, когда зашли в настройки графики по умолчанию стоит чуть выше среднего...как и на ноуте. Я поставил всё на высокое кроме алиасинга и анизатропки они выключены. Так игра практически вообще не тормазила только когда сильные замесы были, были малёхонько подтормаживания!!!! от чего это зависит Мы так и не поняли, глюк какой-то( и такое чувство что у меня на буке частоты занижены Ядро 475 Память 400) это очень страноо.... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ и надеюсь на вас форумчан.... С уважением Afidalgado. Сообщение отредактировал Afidalgado - 3 мая 2009 10:54 --------------------------------------------------------- Не всё вечно... |
3 мая 2009 14:31
#484
Afidalgado, читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2009 14:36
#485
Afidalgado,драйвера на видеокарту поставь или смени . |
4 мая 2009 23:59
#486
Доброго всем времени суток! такой вопрос недавно увидел у одного человека на таком же как у меня ноуте разрешение было 1900х... не помню на сколько хотя на моем максимум 1380х..... видяхи одинаковы, в чем может быть такое различие??? |
5 мая 2009 03:18
#487
Цитата: svesve в чем может быть такое различие??? различие в матрицах. У него матрица (монитор) имеет большее разрешение, чем у тебя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 00:11
#488
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Гуру и просто продвинутые, такая проблема Через 15-30 минут начинает мигать монитор. Я предполагаю, что это из-за перегрева видеокарты Производитель ATI, модель ноута aspire (более детально не помню – нет ноута под рукой). Изначально ноут выключался при установке ХР SP3. (с перекурами винда все же стала). Предположения причины мигания: 1. Перегрев 2. Драйвер n. …………? |
6 мая 2009 03:32
#489
Sulfuric, может быть как перегрев, так и проблемы с шлейфом матрицы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 08:40
#490
Появляется при обычной работе (скачивание файла, к слову, свежие дрова для видео с оф. сайта для данной модели, после установки которых (поверх старых) комп «порадовал» 256 цветовым режимом). Относительно шлейфа: я так понимаю его надо каким то образом тронуть, чтобы сместить контакт тем самым вызвать проблему. Но ведь комп абсолютно статичен : ). Или внутренних микровибраций от винта и т.п., может вполне хватить… Да и еще, когда вскрыл комп, то вместо термопасты я там увидел что-то вроде двустороннего скотча. Мне показалось это не вполне нормальным, хотя я могу чего-то не знать в виду относительно небольшого опыта работы с ноутовскими железками. |
6 мая 2009 14:53
#491
Sulfuric, это может быть как из-за шлейфа, так и из-за видеодрайвера. Кстати, тот термоинтерфейс стоит на нормальную термопасту сменить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 15:45
#492
FuzzyL, благодарю за информацию. |
8 мая 2009 13:55
#493
Acer Aspire 9303WSMi AMD Turion 64х2 Mobile Technology TL-52 1.6 GHz 2Gb DDR2 + 512Mb DDR2 - апгрейд 120GB HDD 17"WXGA + CrystalBrite color TFT LCD (текущее разрешение 1440х900) 128MB NVIDIA GeForce Go 7600 SE - это на наклейке на ноуте это дает Эверест: nVIDIA GeForce Go 6100 (C51MV) - (северный мост) Контроллер PCI Express PCI-E 1.0 x16 port #0 Используется @ x16 (nVIDIA GeForce Go 7600 (Acer) Video Adapter) PCI-E 1.0 x1 port #1 Пусто PCI-E 1.0 x1 port #2 Пусто XP Prof SP2(переустановленна после сломанной XP Media Center Edition) Ноут куплен 12.2006г. -------------------------------------------------- Здравствуйте соплеменники. FAC читал, ветку читал. Ответов не нашел. С некоторых пор стала происходить загрузка при абсолютно черном экране вплоть до появления приветствия и муз. сигнала(Приветствие и далее - все абсолютно нормально:исключительно четко, без малейших багов). Время загрузки нормальное: чуть больше минуты. Перед появлением приветствия на черном экране появляется белый курсор. Сопутствующие траблы: после перераспределения пространства Акронисом(уменьшения размера системного :С в пользу логического :D(при этом появился третий раздел-хвостик :F в 30Мб) при загрузке в верхнем левом углу черного экрана стала появляться надпись об ошибке MBR(былла ли тогда шкала загрузки уже и не помню, было это давно и ничему не мешало, тем более были сохраненные образы, особых причин восстанавливаться еще не наступало). Ноут включен(все годы) почти постоянно, последние месяцы не выключался сутками - качал многие Гб, изредка перегружался(100% работаю в виртуальной среде Shadow User c сохранением изменений в сессиях. Выхожу из сессии с отменой изменений раз в несколько дней(для небольшого обслуживания и сохранения обновлений Каспера)). Недавно, два-три раза, при выключении-перезагрузке выгрузка останавливалась на черном экране с мельтешащими горизонтальными белыми узкими полосами - выключить удавалось только кнопкой питания. Один раз(недавно) вырубалось электричество, но дохлой батареи(хватает на 10мин.) хватило, что бы выгрузиться штатно. Частенько вываливается в синий экран, но я особо не парюсь(испытываю множество программ - Shadow User это позволяет делать безболезненно).Частенько отваливается фирменная Atheros Client Utility(уже очень давно), но интернет-соединение при этом не нарушается. Давным-давно не работает консоль управления дисками(когда это случилось не знаю - нужды не было: диски,флешки, подключаемый ч/з переходник 500Гб Барракуда определяются нормально. В Диспетчере устройств висит одно не работающее не Plug and Plaeу устройство Serial(в Сведениях: ROOT\LEGACY_SERIAL\0000). Решения Гугла не помогли. В игры не играю. Обычная температура Граф.процессора 64С. Особых зловредов не было замечено на диске(не виртуальном - в Shadow Mode, да и там тоже) - лиц.Каспер,Курьет, AVZ и др. Для начала решил восстановиться из образа Акрониса, но столкнулся с еще одним траблом - удаленная ранее и установленная вновь Acronis True Image9 не работает - не хватает модулей. Не работает ни одна из новых версий Акрониса(в т.ч. и Директор), не работают портативные версии, даже те, которые предлагают установить собственные драйвера(отдельным пунктом установки).Только одна портативная версия, ругаясь на отсутствие модулей, проверила архив .tib А черный экран загрузки не позволяет выйти в Биос(а также в меню режимов загрузки по F8: загрузка останавливается и ждет команды на ощупь, вслепую), что бы установить загрузку с привода. Отсюда цепь вопросов: Связано ли это с видеокартой и что делать? Дискретная у меня карта или интегрированная(и какая все-таки)? Особый ли режим работы видеокарты в режиме загрузки?(мог ли отказать только этот режим). Будет ли виден Биос, если удасться зайти в него на ощупь? Цена вопроса ремонта-замены(очень существенна - попал под сокращение ИТР - кризис), согласен на самый дешевый вариант(хотя бы до лучших времен) с нормальной картинкой(привык), но без игр(видео смотрю бегло перед записью на болванки, что бы убедиться в его качестве после скачки или после конвертации). Извините за многословность, но может быть это поможет лучше разобраться в причинах проблемы. З.Ы. Нашел косвенный признак(а может и прямой?) дискретности видеокарты - собственная память(что радует, если я прав, - замена возможна). Сообщение отредактировал egor572007 - 8 мая 2009 17:05 |
9 мая 2009 13:44
#494
Всем привет. Ноутбук 7520G, видео 8600GS. Вчера обнаружил картину как на фото. ![]() Ноутбук был включен, лежал с закрытой крышкой, шла закачка с торрента. Когда открыл - увидел что весь экран покрыт такими вот цветными полосами. Перезагрузка показала, что дефект появляется сразу после включения (фото). При этом система грузится и работает без проблем, температура в норме. Сразу после обнаружения дефекта комп был выключен, батарея снята, задняя крышка снята, охлаждение снято, чип и память видеокарты - "потроганы". По ощущениям - не более 45 градусов. Термопаста на месте, освежил (раньше уже делал эту процедуру). Собрал, включил - та же картина. Причем! Видеосигнал прекрасно подается на выходы S-Video и VGA. К первому был подключен телевизор и запущен фильм - без нареканий и проблем (два часа просмотра, ни нагрева ни артефактов на экране ТВ, на ноуте - полоски, если экран включить). Ко второму подключал LCD монитор, то же самое. Прекрасная четкая картинка, RMClock (установлен) показывает 45 градусов и все работает... В чем проблема, и что делать? Вскрывать и осматривать на тему "матрица/шлейф"? Тогда как и на что обращать внимание? Компу - 8 месяцев, но СЦ поблизости нет, так что хочется в рамках целостности гарантии сделать максимум своими силами... Спасибо. Сообщение отредактировал Benz - 9 мая 2009 14:10 |
9 мая 2009 14:42
#495
egor572007, чистим ноутбук от пыли. Что и как - читаем в материале в разделе FAQ этого сайта Цитата: Benz Вскрывать и осматривать на тему "матрица/шлейф"? вскрывать. Проверяем в первую очередь шлейф и контакты. Также проблема может быть в матрице --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2009 16:36
#496
FuzzyL Спасибо. Можно ли, гладя на симптомы, исключить видеокарту из "списка подозреваемых"? |
9 мая 2009 16:57
#497
Цитата: Benz Можно ли, гладя на симптомы, исключить видеокарту из "списка подозреваемых"? сначала нужно прочистить ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2009 22:10
#498
Что ж... Вскрытие показало, что шлейф оказался тщательно обмотаным жгутом мелких проводков. Разъем на месте, после включениия в разобранном виде стал шевелить жгут - характер полос меняется. От мелких до широких, одноцветных. Несколько раз пробовал слегка шевелить разъем в контакте. Пару раз получил чистый безполосный монохромный цвет (серый, зеленый) Один раз, на мгновение, получил идеальную картинку, но потом экран совсем погас (слишком сильно выдвинул разъем) после включения и перезагрузки - все по старому. Со стороны монитора жгут уходит в крышку, как ее разбирать не понял, скорее всего на защелках, рисковать не стал пока. При шевелении проводков в жгуте возле разъема на материнке, по одному, нашел пару проводков, пр и шевелении которых характер полос активно меняется... И что я получил в итоге? ))))) Все-таки контакт виноват? Тогда что делать дальше? |
9 мая 2009 23:46
#499
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема с ноутом Acer 5520G. Во время работы ноут завис а после перезагрузки случилась неприятность. Экран как бы разделился на несколько маленьких экранчиков и система отказывается загружаться. Никто не сталкивался с таким? Не уж то видюха накрылась? |
10 мая 2009 01:16
#500
Цитата: Benz Все-таки контакт виноват как видите, виноват контакт. Если ноутбук на гарантии - лучше отнесите в сервис. Если нет и умеете паяльник в руках держать, то можно и самому глянуть Raven, а что за маленькие экранчики? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
