Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 122 страница
Traitor
16 мая 2011 14:17
#2421
Никакой.
неужели всё так плохо? ок, а если не программно, а на аппаратном уровне?
а множитель?
Модель ноутбука: Aspire 5920g
Traitor
18 мая 2011 13:20
#2422
Если помните, трабл был таков, очень сильно грелся Aspier 5942G в Кризисе 2, минут через 10 перегревался и выключался из за высокой температуры, после разбора и чистки от пыли ОС, замены термопасты, был запущен на столе вне корпуса, без оперативы и харда, 2 минуты и температурный порог вырубает питание, встал вопрос, как понизить температуру процессора, или понизить ему (процу) напряжение, на форуме оказалось, "ни как", обновил биос-бесполезно, в самом биосе настройки электропитания процессора нет. Утилитки просто "не видят" этот проц. Короче, установил CrystalCPUD Pure x64, версия 4.15.5.452 понизил множитель до 7, а в Панель управления, в настройках электропитания, в дополнительных параметрах, в Управлении питания проца, поставил 50% и от сети и от батареи, теперь в стрес-тесте Эвереста выше 94 по Цельсию не поднимается и в Кризисе нареканий нет.
Рад если кому помог.
Спасибо за внимание))
Traitor
zkosta
19 мая 2011 14:50
#2423
Доброго всем суток... Купил 1,5 года назад, радовался как пацан, цели приобретения оправдывались на все 150%, но... столкнулся с такой проблемой: в процессе работы бук просто "замерзает" (эдакий стоп-кадр) - не реагирует ни на что, нажимаю кнопку питания - просто отключается и всё. Включаю заново - работает нормально. Попытки определить что приводит к этому через журналы системы ни чем не увенчались. Проявляется без прослеживаемой зависимости.
Проблема появилась на ровном месте ни стого, ни с сего.
Живу уже месяц с этим и понять не могу в чем трабла, подскажите/посоветуйте...
Будет время - откачу нетбук в продажное состояние, поставлю проги нужные и может исчезнет...
Модель ноутбука: Acer AO721
19 мая 2011 15:39
#2424
zkosta, для начала посмотрите как у ноутбука греется процессор и видеочип
zkosta
19 мая 2011 16:19
#2425
да как обычно, может день нормально работать и более, бывает включу и через некоторое время "СТОП".
не разбирать же его, мож в сервис лучше?
Попробую пылесосом залесть, мож что выдует...
Сообщение отредактировал zkosta - 19 мая 2011 16:30
19 мая 2011 17:19
#2426
zkosta, еще раз. Прежде чем куда-то лезть и разбирать - проверьте температуры.
Хокеист
19 мая 2011 17:30
#2427
Здравствуйте у меня Acer aspire 5739G. Возникла такая проблема, начал греться очень и очень сильно. Стоит XP. Пыли на вентиляторе нету.
что это может быть??
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. И причем здесь "пыль на вентиляторе"? Чистить надо пыль в радиаторе...
Сообщение отредактировал minos66 - 19 мая 2011 18:04
zkosta
19 мая 2011 18:38
#2428
Зачем перенесли сообщения, я ж не утверждал что перегревается, нетбук НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, все поверхности как и при покупке ТЁПЛЫЕ !!!
Я ж не задаю вопрос - как почистить систему охлаждения, в этом я и без ваших советов понимаю... am
Лучше бы Вы потратили это время на другие вопросы...
19 мая 2011 18:44
#2429
Причём тут поверхности? у вас русским языком несколько раз спросили,какие температуры,вы долдоните про "тёплые поверхности". Какого ответа вы вообще тогда ждёте,если даже на такой простой вопрос не отвечаете? причин зависаний-миллион,а перегрев- (не поверхностей, они могут всё так же оставаться немного тёплыми,там между корпусом и чипом\кулером\радиатором прорва места)- одна из самых частых причин такого поведения.Или вы полагаете,что сразу вдруг появится ответ типа "дада,там надо было галочку в винде снять"? Нет,конечно. Cмотрите в журналах windows,там логи сбоев пишутся,если такое было возможно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 мая 2011 19:34
Хокеист
19 мая 2011 19:26
#2430
Хокеист,
а как добратся до радиатора???
19 мая 2011 19:41
#2431
Вот вам сервис мануал Aspire 5739_Aspire 5739G (JM50_MV).zip (4 | 5.99 Mb). На будущее - вопросы задаем в соответствующих темах, так по разборке есть тема Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
zkosta
20 мая 2011 22:34
#2432
Вот... как просили...
ни чего криминального не вижу в температурных режимах...
Сообщение отредактировал zkosta - 20 мая 2011 22:37
dozellll
22 мая 2011 00:21
#2433
Вот это я понимаю температура причем если присмотритесь в тот момент частота процессор всего 1900 и выше за все 7 мин что длился тест она не поднималась,только часто опускалась до 800 мгу по умолчания и тмпература падала до 78-82 градусов.Блин как можно решить данную проблему?Пасту сменил,в подставке думаю смысла нет...Иных вариантов нет?ВОобще думал понизить напряжения на проц,т.к если посмотреть то напряжения этого процессора соответствует напряжению настолько 2600к,а это ИМХО бред.
Сообщение отредактировал dozellll - 22 мая 2011 17:57
Avivar
22 мая 2011 15:25
#2434
Я так понимаю это совсем плохо?
Знаю что надо почистить, но чтобы почистить кулллер надо разобрать почти весь ноут, а практике в этом никакой. В сервис центр тоже есть опасность нести мало ли какой мастер там сидит и как работу выполнит.
Возможно ли продуть куллер при помощи болончиком со сжатым воздухом?
dozellll
22 мая 2011 17:59
#2435
Админ опять за каким-то ... перенес мой пост,вообще не обосновано,если учесть что он 100% относится к данной теме,ну да ладно,мне не впадлу еще раз написать.Короче выложил скрин где ясно видно что проц доходит аж до 100 градусов,видео 68,был как-то момент когда я увидел 105 и бук ребутнулся....Так что
Цитата: FedorFedor
проц 85-87, видео 80-82.
это еще ерунда)
22 мая 2011 18:07
#2436
dozellll, ваш вопрос имеет отношение к перегреву и охлаждению ноутбуков. Этот вопрос обсуждается в этой теме. Спорить о том где и что обсуждается не имеет смысла. Если вас это обстоятельство не устраивает - до свидания.
Цитата: dozellll
Пасту сменил
Мда...попробую догадаться. Вы сменили на Ал-Сил или КПТ-8? О данных пастах тут часто вспоминалось...
dozellll
22 мая 2011 18:13
#2437
Если вам так нравиться переносить мои сообщения о перегреве,почему остальные посты о перегреве вы не переносите?
Еще раз повторю Пасты лучше чем КПТ-8 я не встречал!Интересно какой пользуетесь вы?)
Сообщение отредактировал dozellll - 22 мая 2011 18:14
22 мая 2011 18:47
#2438
В ваших сообщениях пошла речь о смене термопасты и других мерах. Это все обсуждается здесь. Если и дальше изъявите желание спорить с администрацией - мы с вами попрощаемся.
Вас не удивило обстоятельство, что я угадал какая у вас термопаста?
Страничкой ранее уже отвечал на такой же вопрос Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 119 cтраница. Он появляется в этой теме с завидной периодичностью. Мало того что КПТ-8 сама по себе не самая лучшая паста, ее еще и часто подделывают. А потом вот появляются возмущения: "я сменил термопасту, а ноут все равно под сотню греется! Что делать???"
22 мая 2011 20:28
#2439
Сочувствую).
Arctic MX-2, 3; Coollaboratory Liquid Ultra.
В первом сообщении темы есть ссылки на тесты термопаст.
dozellll
23 мая 2011 00:11
#2440
Опять поспорю по поводу КПТ-8,температура видео упала на 15-20 градусов в нагрузке,а проц так и остался...Так что сомневаюсь что дело тут в КПТ-8 или нет...Дело в самой "тугой" СО ноутбука 7750G.Вам если делать будет нечего,разберите его и оцените СО.
