Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 74 страница
16 сентября 2010 23:53
#1461
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
такая фигня после недолгой игры в мафию 2. до этого почистил пыль, но ее там и не было почти и сменил термопасту, радиатор прилегает плотно к процессору...что делать? может у меня что-то сломалось серьезное? --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
17 сентября 2010 00:08
#1462
Ну если температуры в колонке min это температуры до игры без нагрузки, то у вас явно не все в порядке с охлаждением. Цитата: Pashacg сменил термопасту, радиатор прилегает плотно к процессору... Если вы так уверены, то вероятно проблемы с тепловыми трубками или вращением вентилятора.Цитата: Pashacg ...что делать? Попробуйте снизить настройки графики в игре и посмотрите на температуры, что будет...Сверьте вашу версию биос с последней из предложенных на официальном сайте Acer. |
17 сентября 2010 15:41
#1463
Цитата: pe103400 Ну если температуры в колонке min это температуры до игры без нагрузки, то у вас явно не все в порядке с охлаждением. Температура при включении-43, после работы ноута 5-10 мин и дальше температура-66-70, но я заметил, что температура видео чуть больше градуса на 4-5. На видео карте может тоже что-то проверить? там есть термопаста? Цитата: pe103400 Попробуйте снизить настройки графики в игре и посмотрите на температуры, что будет... игра идет шустрее, но температура 98-99 градусов.=( Цитата: pe103400 Сверьте вашу версию биос с последней из предложенных на официальном сайте Acer. обновил BIOS, на последний на сайте Асера поиграл минут 20, температура была 97-98, потом ноут вырубился, но я не знаю на какой температуре он вырубился, после включения была 98, но наверное уже остыл а вот так мы умеем остывать после 10 минут работы без какой-либо нагрузки опускается до 62 потом сразу 66 и опять до 62 и т.д. Сообщение отредактировал Pashacg - 17 сентября 2010 16:34 --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
18 сентября 2010 00:15
#1464
Pashacg, ноутбук у вас перегревается. Попробуйте понизить напряжение питания процессора с помощью утилиты K10Stat --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2010 01:03
#1465
Pashacg, у вас перегрев, еще раз все проверьте, если система охлаждения на всех чипах прилегает плотно, (кстати как вы прилегание проверяли?), значит виноваты тепловые трубки. Вентилятор-то вращается? Забору воздуха ничего не мешает? Может у вас подставка для охлаждения есть и работает в "другую сторону". Что-то тут не то... Цитата: Pashacg На видео карте может тоже что-то проверить? там есть термопаста? Конечно есть, либо паста, либо толстая термопрокладка. |
18 сентября 2010 13:06
#1466
Цитата: pe103400 Pashacg, у вас перегрев, еще раз все проверьте, если система охлаждения на всех чипах прилегает плотно, (кстати как вы прилегание проверяли?), что значит на всех чипах? я менял термопасту на процессере и там если смотреть под углом видно, на радиаторе который прижимает процессор есть термопаста. киньте, пожалуйста, ссылки где эти другие чипы располагаются. Блин, короче сорри за тупость, короче, сейчас в сотый раз открутил крышку, открутил видюху, а там термопасту стала, как жвачка и отлепилась от чипа, вся порвалась, короче, сейчас поеду куплю пасту и попробую намазать. Цитата: pe103400 Вентилятор-то вращается? Забору воздуха ничего не мешает? Может у вас подставка для охлаждения есть и работает в "другую сторону" Вентилятор вращается, воздуху ничего не мешает, ноутбук держу между ног в висячем состоянии и даже так не помогает, подставки охлаждения нет, есть обычная прямая подставка из ОБИ. Цитата: FuzzyL Pashacg, ноутбук у вас перегревается. Попробуйте понизить напряжение питания процессора с помощью утилиты K10Stat дайте ссылочку как это делать Сообщение отредактировал Pashacg - 18 сентября 2010 13:41 --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
18 сентября 2010 14:30
#1467
Цитата: Pashacg дайте ссылочку как это делать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2010 18:19
#1468
Цитата: Pashacg как жвачка и отлепилась от чипа, вся порвалась Скорее всего это была термопрокладка.Цитата: Pashacg под углом видно, на радиаторе который прижимает процессор есть термопаста Нужно удалить полностью всю термопасту и с процессора и с видеокарты. Намазать чип видеокарты и процессора тонким- тонким, еле заметным слоем, смонтировать все на место. Затем снова отделить систему охлаждения от процессора и чипа видеокарты и посмотреть, остались ли ровные четкие следы (отпечатки) на теплоприемниках системы охлаждения от чипа видеокарты и процессора, которые вы мазали термопастой тонким слоем ранее.Если следов (отпечатков) нет - увы у вас зазор. Цитата: Pashacg Вентилятор вращается, воздуху ничего не мешает При такой температуре как у вас, воздух на выходе из ноутбука должен быть ощутимо горячим.Цитата: Pashacg киньте, пожалуйста, ссылки где эти другие чипы располагаются. Выложите два фото материнской платы, с системой охлаждения и без нее. |
18 сентября 2010 19:36
#1469
Цитата: pe103400 Выложите два фото материнской платы, с системой охлаждения и без нее. Уже, в Сообщении #1423, правда на депозите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2010 12:24
#1470
при включении пк температура видеокарты 52 градуса,через несколько минут достигает 67-69 градусов,это нормально?Может нужно сменить термопасту?(карта прогретая) |
19 сентября 2010 13:29
#1471
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Купил себе недавно Acer Aspire 5741ZG-P602G32Mnsk (Intel Pentium P6000 1.86 GHz, 2GB DDR3, 320 HDD, NVIDIA GeForce GT 320M 1 GB). Заметил одну вещь в системе охлаждения. Вентилятор работает периодами: сначала он не работает, но когда ГП прогреется до 50 градусов (смотрел через EVEREST) вентилятор автоматически включается и охлаждает до 45 и снова выключается. После опять нагревается до 50 градусов и опять вентилятор включается и охлаждает до 45. И это повторяется и раза в раз. Когда долго работаешь на ноутбуке это на нервы действует. У меня ноутбук первый и я не разбираюсь, объясните мне пожалуйста это проблема или нет, и нужно ли идти в сервис. Сообщение отредактировал alien23 - 19 сентября 2010 13:40 |
19 сентября 2010 14:16
#1472
Цитата: alien23 Когда долго работаешь на ноутбуке это на нервы действует. Ново Пасит принимайте, если нервы не в порядке. Цитата: alien23 объясните мне пожалуйста это проблема или нет Нет, это не проблема, а обычная работа системы охлаждения нового ноутбука, привыкните. На этом форуме гораздо больше жалоб на постоянную работу кулера. |
19 сентября 2010 14:18
#1473
doctornig, спасибо за информацию |
19 сентября 2010 14:26
#1475
Цитата: alien23 И это повторяется и раза в раз. Когда долго работаешь на ноутбуке это на нервы действует. У меня ноутбук первый и я не разбираюсь, объясните мне пожалуйста это проблема или нет, и нужно ли идти в сервис. Страсти-то какие Вы рассказываете). Вишь ты, вентилятор включается и выключается)).Это не проблема. Проблема - это когда он включается и не выключается, а температура CPU, зоны ACPI и GPU всё не падает, и там не 50°C, а все 70, а то и выше, причём в "офисном" режиме работы. Romeo5, На картинке - 61°C, для некоторых прошивок видеобиоса это - нормально. 67°C - для "офисного" режима - многовато. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2010 14:08
#1476
Подскажите что может быть такое: есть ноутбук acer aspire 5536G-724G50Mn, начал очень сильно греться. при переустановке винды он перегревается за 5мин и выключается. В центре сделали профилактику охладительной системы (почистили от пали и поменяли термопасту), но это не устранило проблему. Почему он так сильно греется???? |
21 сентября 2010 15:43
#1477
Цитата: Dungaa очему он так сильно греется? Там в сервисном центре термопасту плохо поменяли или не поменяли вообще. BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2010 16:13
#1478
нет биос не обновляли v1.03 а пасту при мне меняли |
21 сентября 2010 16:26
#1479
Перегрев acer 7530, amd tuion, gf 9400 256 mb, выключаетсья от перегрева, чистка радиатора и замена термопасты не помгла, выключаеться после 5 минут работы. На мой взгляд кулер рагоняеться не на максимальную скорость вращения. Родная ОС Vista, на данный момент стоит 7-ка. Кто сталкивался с подобным дефектом, подскажите вчем может быть проблема? |
21 сентября 2010 17:23
#1480
Dungaa, а какую они пасту поставили? Нанесли правильно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
