Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 75 страница
Dungaa
21 сентября 2010 18:05
#1481
Я название не видел, там одноразовый пакетик как в комплекте с кулером для стационарного пк идет. Вопросов по правильности нанесения у меня небыло, т.к. я не специалист в этом, но на стационарных компах сам менял пасту. Кстати они сказали что скорее всего процу звизда и надо менять и я месяц ждал пока привезут новый проц, потом надоело и забрал ноут. Счас смог винду поставить температура 57 градусов при загрузке 0%, если что-то начинаешь делать t подскакивает до 80. Запустил тест процессора S&M температура подскочила до 100 и выкл.
И Почему-то не могу найти в нете мой ноут Acer Aspire 5536G-724G50Mn, мне выдает
Acer Aspire 8530G-724G50Mn ?????
21 сентября 2010 21:56
#1482
Цитата: Dungaa
И Почему-то не могу найти в нете мой ноут Acer Aspire 5536G-724G50Mn, мне выдаетAcer Aspire 8530G-724G50Mn ?????
Видимо, не то вводите...
Все понятно с тем сервисным центром. Пасту они тоже плохо поменяли.
Dungaa
21 сентября 2010 23:01
#1483
ввожу то что написано на наклейке на обратной стороне ноута. никто не продает 5536g вот такой модификации 724G50Mn
Даже если это так(что очень сомнительно), это может повлиять на достижение процем t=100 ???
22 сентября 2010 02:46
#1484
Да. Просмотрите тему поиском, ключевое слово "зазор". Ну и с первым сообщением и ссылками в нём не грех ознакомиться.
Раритет) Но и про него есть здесь и здесь. Судя по языку этих страниц - по проводам, шлейфам и контактам внутри Вашей модели течёт горячее испанское электричество. Может поэтому он так греется?)))
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 02:56
mototo987
22 сентября 2010 17:43
#1485
Конечно может, когда то знакомый поменял пасту,собрал ноут и при малейшой нагрузке темп. проца доходила до 90град, хотя до этого была стабильно 55-60 wink когда мы вместе разобрали ноут то смогли увидеть что радиатор не прилягат к теплообменику проца (удалось это увидеть только тогда, когда посветили с обратной стороны фонариком и увидили свет между поверхностями) В итоге оказалось бонально,он просто поставил радиатор криво и не дожал пару винтов feel после этого темп в простоэ была 50-55 град.
Сообщение отредактировал mototo987 - 22 сентября 2010 17:44
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
LaCosta
24 сентября 2010 14:27
#1486
ужасно греется видюха... в считаные минуты достигает 95 градусов, и вырубается ноут
термопасту менял... куллер работает.
и смущает кончик металической трубки, он черный.
Потскажите хоть что нибуть...
Модель ноутбука: Aspire 5737z
KosoreZ
24 сентября 2010 14:50
#1487
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите:
после 5-10 минут работы ноут виснет "глухо", после перезагрузки (через кнопку питания) в биосе не определяется HDD. Еще минут через 10, запуск бука происходит в штатном режиме, но 5-10 минут работы и снова "зависает" и так по кругу.
В чем проблема ? HDD накрывается или контроллер его так глючит ? Или может вообще не в железе дело ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G + 5112WLMi
24 сентября 2010 15:21
#1488
Цитата: LaCosta
термопасту менял..
Значит так поменяли. Читаем тему в части зазоров между радиатором и видеочипом, металлических прокладок, термопрокладок и т.п.
Не смущайтесь. Это лак, защищающий места пайки.
Цитата: KosoreZ
В чем проблема ?
первым делом
Без этого дальнейший разговор бессмысленен.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 15:32
dzheki
24 сентября 2010 16:28
#1489
У меня проблемма одна, ноутбук Acer Aspire 6530G
Он ужасно греется, я не знаю что с ним делать, чистил его, термо пасту только не менял еще, не могу доконца разобрать, дак вот, ему 1 год и 2 месяца, по началу он тоже грелся, и щас начал еше хуже, даже на обычном столе он греется и вырубается, обычная температура, когда просто слушаю музыку и все, 66-73 градуса, это когда на экране посветка полностью убрана, ну еле светит, если заходишь в игру, ГТА 4 например, тормозит ужасно, греется тут же до 94-89 градусов, может выключится, не знаю что с ним делать, помогите пожалуйста...
Acer Aspire 6530G-804G32Bn
Операционная система: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium , Service Pack 2
Процессор: AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 4200 ГГц
Системная оперативная память: 4096 MB
Жесткий диск: WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 SATA Disk Device, 298,09 GB
Привод CD/DVD/BD: Optiarc BD ROM BC-5500S ATA Device
Видео: ATI Mobility Radeon HD 3650
Звук: ATI HDMI Audio
Сеть: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E
Ethernet Controller
Agere Systems HDA Modem
Версия BIOS: v0.3216
Батарея: 4800mAh, LI-ION
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G32Bn
pe103400
24 сентября 2010 16:36
#1490
Меняйте термопасту и термопрокладки, чистите от пыли. Скриншот температур с программы HWMonitor (скачать) и выкладывайте сюда.
dzheki
24 сентября 2010 18:54
#1491
Прокладку поменял, термо пасту тоже, от пыли еще раз прочистил, вот скрин:
http://www.dzheki.ucoz.ru/bezymjannyj.jpg
Это температуры в GTA4 или "когда просто слушаю музыку"????
простите.
Это когда слушал музыку
Сообщение отредактировал dzheki - 24 сентября 2010 19:19
Ethernet Controller
24 сентября 2010 19:30
#1492
dzheki,
Нормальные температуры, у HDD, как для этой модели, чуть великовата, но именно чуть, в пределах нормы.
Сообщение отредактировал reylby - 24 сентября 2010 19:30
dzheki
24 сентября 2010 19:33
#1493
на HDD температура нормальная, а вот процессор велика мне кажется... Да и это же экономный режим стоит..
Ethernet Controller
24 сентября 2010 19:44
#1494
Чем так переживать, спросите в ветке владельцев такого же ноута как у них с температурами. Turion довольно горячий процессор сам по себе. Ну и когда радиатор на CPU и мост ставили - поднимали его, чтобы на отпечаток термопасты посмотреть?
dzheki
24 сентября 2010 19:48
#1495
Да, поднимал, паста нормально равномерно легла, так что я не знаю((
Сообщение отредактировал dzheki - 24 сентября 2010 19:48
Ethernet Controller
24 сентября 2010 20:04
#1496
Это необходимое условие отвода тепла, но не достаточное. Достаточное - это когда слой термопасты после прижатия радиатора тонкий до просвечивания и выдавливания термопасты по краям чипа.
dzheki
24 сентября 2010 20:15
#1497
с пастой все нормально я уверен, чето другое тут...
Ethernet Controller
mkth
26 сентября 2010 02:31
#1498
Купил в мае месяце девушке на днюху указанный выше бук. С месяц назад стала появляться такая бага - ноут может выключиться внезапно, не подавать признаков жизни никаких, все индикаторы потухшие, затем примерно через полчаса как ни в чем не бывало ожить. Такое уже второй раз происходит. Думал, что дело в перегреве, после выключения бук сильно нагретый, но он может проработать целыми днями и ничего. Писал в суппорт Acer-a, там сказали, что проблема в аппаратной части и посоветовали отнести в сервисный центр... Меня, естественно, такой поворот не совсем устроил, ибо им только бы лишний раз барбосов с покупателя снять, да и буку всего 5 месяцев, он на гарантии, а брал я его в интернет магазине, от меня ближайший гарантийный сервис в 1000 -че км.
Особенно стыдно перед девушкой, вот ведь в чем беда, не думал я, что топовый производитель на топовые ноутбуки будет брак совать... Посоветуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, может достаточно обновить биос или подрегулировать обороты кулеров... Заранее спасибо за любую помощь...
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и [info]ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
.[/info]
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 10:00
26 сентября 2010 03:46
#1499
Обновляли BIOS?
KILLER100
26 сентября 2010 19:34
#1500
По инструкции заменил термопасту... Теперь ноутбук при включении сразу-же! нагревается! и глючит куллер... будто что-то с датчиками ! ребята хэлп времеи у меня нет пишу сейчас с него но вырубится уже через пару минут
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-432G25MI
