Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 76 страница
DruganKLG
26 сентября 2010 21:46
#1501
KILLER100,
возможно собрали неправильно косо и недостает до радиатра ! посмотрите как следует !
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
Pashacg
26 сентября 2010 22:36
#1502
1. Пыли нет
2. Термопасту на процессере заменил
3. Когда открутил чип видео карты, там была рваная прокладка, я ее убрал и намазал термопасту.
Ноут грелся, но после замены термопасты на видео карте, стало еще хуже, нужно обязательно прокладку туда класть?
Ноут греется, помогает только это http://acerfans.ru/forum/topic_5158 , температура немного спадает..., но, как я понимаю, это не выход из ситуации...
Сообщение отредактировал Pashacg - 26 сентября 2010 22:37
Win 7 licence
Модель ноутбука: Aspire 7530G
26 сентября 2010 22:41
#1503
Термопрокладки не просто так ставят... Читаем тему по поводу зазора, прокладок из металла и термопрокладок... На последних десяти страницах, думаю не раз встретите интересующий вас вопрос.
- art2rich -
27 сентября 2010 03:27
#1504
Френды, не знаю что делать, выручайте.
У меня ноут HP Pavilion dv5-1075er (FV750EA). Причина, по которой пишу - высокие температуры в нагрузке (тесты - S&M и 3DMark 2006, Vantage, другие не пробовал, игры - Oblivion, Modern Warfare 2), резкие скачки температуры, нагрузка есть сразу ростут вверх, нету - понижаются довольно быстро. Думал, думал взял и разобрал ноут. Посмотрел что там интересного, глянул на СО - это ужас! Зазоры между чипами (ЦП, чипсет, видео) по мм, а то и больше. Вместо термопасты серая глина. Вытер всё, почистил, поставил на место чтоб посмотреть какой толщины нужны медные прокладки (думал если делать так не сомневаясь). Папка принес медную бумагу, и не фольга и не пластинка, так, среднее между ними, мягкая. Сделал квадратики, согнул их по толщине, намазал Titan Nano CR, собрал. Температура на проце в нагрузке по S&M - 76 гр. А, не уточнил, раньше были при прогреве примерно такие: ЦП: 9х гр. чипсет: 9х гр. видео: 8х гр. приблизительно или выше. Но, темпа на чипсете около 100 гр. и видео 96 гр. меня не устроила. Я целую ночь сидел и мастерил эту СО, вспоминая разрабов и их "чудеса" :D . Из отверстий идет теплый воздух, не горячий, что интересно. Сегодня кардинально сменил термоинтерфейс. Взял медные пластыни весто бумаги, выровнял, отшлифовал, намазал титаном (еле хватило) и впиндюрил. Так же провел выравнивание поверхностей контакта с чипами на СО, подогнул, подкрутил и установил. Запустил ноут в полуразобраном виде, всё на проводках)) чтоб не раскручивать птом ещё раз, бо уже замудохался демонтажомонтажировать (можно ФАК написать по разборке этой модели))). И о чудо, ЦП максимум до 72 гр., видео 70 гр., чипсет 81 гр. по тестам. Ну, думаю, лафа. Столько работы проделал, терь хоть отдохнуть смогу, температуры в норме, тем более что синтетика очень сильно грузит комп, а его никто так не будет использовать. Скрутил, запустил, и опять тестить. ЦП 93 гр., Чипсет 100 гр., видео 93 гр. Да йопт, в чем дело то??? Все ведь нормально было, и опять. Как будто кто-то сидит и наблюдает, пока я прогоню один раз тесты, все будет в норме, а потом опять всё сначало. В простое ноут холодный. Я уже не знаю что делать. Температуру смотрел CPUID Hardware Monitor 1.16, Everest'ом, который завышает её в Win7 (x32/x64).
Ну неужели нельзя сделать на моем ноуте это гребаное охлаждение как у людей???
UPD: Ноут при таких температурах не виснет не вырубается, не глючит, ну ему как бы хорошо. А я переживаю... :(
Сообщение отредактировал - art2rich - - 19 февраля 2011 17:08
Хочу заглянуть за семь небес. Интересно, что там?
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7-2030er
pe103400
27 сентября 2010 04:11
#1505
Это хорошо.
Это уже плохо, больше отдыхайте! wink
До зеркала?
Может не стоит переживать, раз не отключается по перегреву.
Посмотрите, ничего не мешает забору воздуха вентилятору ноутбука? Слышно когда вентилятор переходит на максимальные обороты?
Может виновата тепловая трубка.
А как, как у людей? С нагрузкой все ноутбуки нагреваются до температур очень близким к максимальным.
27 сентября 2010 04:36
#1506
Скрытил, запустил, и опять тестить. ЦП 93 гр., Чипсет 100 гр., видео 93 гр.
Или вентиляционные отверстия забиты в собранном корпусе или плохой контакт теплотрубок и радиаторной гребёнки у кулера. И между "запустил в полуразобраном виде" и "скрутил" радиатор не снимали? А то зазоры могли опять образоваться). Больше ничего в голову не приходит)).
- art2rich -
27 сентября 2010 06:05
#1507
Цитата: pe103400
До зеркала?
не, до гладкой поверхности. Не думаю, что "зеркало" по сравнению с тем, что у меня даст прирост даже 10 гр. Я старался)
как бы не)
отчетливо, довольно плавно, или вернее сказать точно)
эээ... я снимал то что называют СО, турбина с 2-мя гребёнками, от них 2 медные трубки с пластинами на чипы. Возможно перекос этих самых пластин, я смотрел на просвет, было видно щели.
Прижатие этих пластин никакое, я уже сам подлаживал граверы, чтоб сильнее прижать. Такое ощущение, что если с одной стороны прижимаю с другой отстает. Крепление на 3-х болтах, так что может и перекос...
mkth
27 сентября 2010 06:12
#1508
Да, сегодня биос обновил с версии 1.13 ( на сайте была только версия 1.11 и 2.12) на 2.12. Пока ноутбук не выключается.
inoc74
27 сентября 2010 13:11
#1509
Доброго всем времени суток. У меня такая вот проблема. Ноуту 1,5 года, чищу от пыли регулярно, месяц назад заменил термопасту. Однако при игре (тот же "Сталкер") видюха иногда бывает разогревается до 102-105 градусов. Замерял программой CPUID HWMonitor. Видеокарта NVIDIA GeForce 9600M GT. Что ещё можно сделать, чтобы уменьшить нагрев? Заранее спасибо за ответы.
P.S. Как вариант использую самодельную подставку с двумя кулерами. Один направлен на видюху, второй на винт.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
27 сентября 2010 14:48
#1510
Медные пластинки в помощь. Если есть зазор между чипом и пластиной радиатора CO - значит теплопередача низкая.
- art2rich -
27 сентября 2010 15:44
#1511
так и и сделал на замену новые медные прокладки, из медной пластины, спресовал их, отшлифовал и поставил. Я говорил про неравномерное прижатие системой охлаждения ноута мною сделаных пластин, вот. И как это выпрямить? Тогда почему температуры были такиеми низкими, а потом поднялись? Получается вся работа к нулю, время потрачено, и интерес по малу пропадает((
Сообщение отредактировал - art2rich - - 19 февраля 2011 17:11
27 сентября 2010 16:04
#1512
Аааа, теперь понятно).
Вы ж писали, что "Запустил ноут в полуразобраном виде, всё на проводках)" - я так понимаю, что корпус не был собран и CO находилась буквально на "открытом воздухе", если так - то вот поэтому и... А вообще, дельные советы в таких случаях дистанционно, не видя в подробностях "как было раньше и что стало после", давать сложно - можно угадать, а можно и пальцем в небо угодить)).
Сообщение отредактировал reylby - 27 сентября 2010 16:04
- art2rich -
27 сентября 2010 17:53
#1513
не совсем так)
Ноут был собран, но не скреплен полностью. Клавиатура и сенсорная панель не были защелкнуты. Не думаю что в этом дело.
Прогнал Modern Warfare 2 на максимуме, кроме АЭ. Чипсет: 7х, Проц: 76, Видео: 78, Винт: 3х. Правда заднюю часть ноута приподнял. А может быть такое, что СО просто не справляется с поставленой задачей, ну, эта турбина просто не вытягивает такие температуры? Эх, мне бы толстый блин меди, как наложил бы его, полный пассив и тишина)))
Что ещё можно предпринять? Я вот думаю мои рукодельные изделия убрать и подложить туда медную фольгу. Она мягкая, все неровности закроет прижимом, спресуется относительно, при затяжке креплений СО и всё. Что думаете?
pe103400
27 сентября 2010 18:36
#1514
Ну это нормальные температуры, волноваться не стоит.
Спрессуются относительно наличия воздуха между слоями фольги, думаю пластины из однородного материала, подобранные по толщине лучше будут. Поэкспериментируйте, если хотите.
Ну а почему нет, ноутбуки мене приспособлены для игр, основное преимущество - мобильность. Не нагружайте сильно вашу машинку, делайте в игре настройки чуть ниже, чем она тянет и все будет хорошо.
Сообщение отредактировал pe103400 - 27 сентября 2010 18:37
Dexterius
27 сентября 2010 19:04
#1515
Мафия 2 греет проц до 86 максимум, видео 71-75, паста наногриз ) все в норме
norton
28 сентября 2010 02:19
#1516
Добрый вечер ребят!
Неподскажите ли в чем дело, модель ноутбука Acer Aspire 5536G, проблема в том что он греется неподестки.
Если сидеть просто в инете и лазить по папкам температура 65 градусов, если захожу в игру причем малотребовательную он греется до 99-100 градусов, в результате чего выключается. Бук прочистил, термопасту поменял. Есть варианты что делать?
Перенесено из другой темы. Читаем тему в части зазоров, термопрокладок, мет. прокладок и т.п. Хреново вы термопасту сменили...
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2010 03:08
yurgon
28 сентября 2010 12:48
#1517
жесть
Уважаемые форумчане не подскажите нормально ли это, что проц нагревается до 95 градусов (например игра Mass Effect) ?
пс. не уверен, но возможно начинает притормаживать игра из-за этого, так как по началу когда ещё проц не нагрелся игра не тормозит
спасибо
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2010 13:21
RCCar
28 сентября 2010 15:11
#1518
Привет.
Есть проблема - некоторое время назад ноутбук начал греться (аккурат во время жары) - температура доходила до 95-105C, вырубался от перегрева. Только во время игр. Приходилось играть так - ноут на коленях, вентилятор ни во что не упирается. Решил разобрать - почистил, сменил термопасту - все ок минут 20 было. Потом как началось... ноут наотрез отказался работать с графикой - точнее работает, но перегревается! Доходит до 95-105 и вырубается от перегрева, ессно. Но самое интересное и работать куда быстрее стал! Раньше Risen тормозил - теперь почти нет! Так температура 55-65C (кстати до разбора была ниже градусов на 5). Врубаю Risen и все. Пробовал Enclave еще - там предел температуры градусов 80 (игра 2003 года). А если ставить сглаживание и все на макс - то как в Risen.
Разобрать еще раз можно но уже страшно - Тогда я его разобрал, а он сначала отказался врубаться.
Что происходит и что с этим делать?
Есть пара вариантов:
1. Может когда он так перегревался, спалился (или когда я разбирал - повредил) на видюхе какой-нить датчик перегрева - видео смело повышает себе частоты и нагревается (увеличение производительности и температуры). Может есть прога, которая мониторит частоты видеокарты или автоматически понижает их?
2. Может я плохо промазал термопастой чип?
3. Не думаю, что дело в драйверах - я ставил разные версии 10.5, 10.6, 10.7.
3. Может что еще?
Играть-то хочется)
Видеокарта HD 3470 256Mb, драйвер 10.7
Сообщение отредактировал RCCar - 28 сентября 2010 15:11
Acer Extensa 5630G (LX.EAV0C.005)
Windows 7 x64 Ultimate RUS
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G (LX.EAV0C.005)
28 сентября 2010 16:33
#1519
Неправильно сменили
Для начала стоит его внутри от пыли почистить
RCCar
28 сентября 2010 17:09
#1520
Да, я чистил пару месяцев назад. И после этого он у меня сутки не врубался) Я так и не выяснил из-за это.
Включил компьютер - все ок - проц 45, видео нагружать не стал. Посерфил минут десять - выключил.
Потом опять включил; и тут началось самое интересеное - комп наотрез отказался включаться - первые секунды две вентилятор тихий, потом все активнее и активнее работает - и ноут вырубается. Даже температуру посмотреть не мог! Ясно что перегрев чего-то. Но чего? Что я только не делал: еще раз наносил термопасту (КПТ-8, кстати), вернул резиночку на чип (кстати, его температура не показывалась в Everest'е) и т. д.
- два месяца назад.
Стремно как-то)
