Люфт крышки нотубука, петли - 3 страница
21 апреля 2010 11:01
#41
Считаете,что эт нормально,не надо заморачиваться? |
21 апреля 2010 16:51
#42
Цитата: sergei64_89 Считаете,что эт нормально,не надо заморачиваться? Нормально, конечно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2010 12:23
#43
Название темы не много не соответствует моему вопросу. Дело в том, что крышка при закрывании иногда поскрипывала, а однажды просто отказалась закрыться и разошлась в месте крепления правой петли. Разборка крышки показала, что крепеж выломан из крышки. Как считаете, гуру, придется менять петли, регулировок никаких нет (показал разбор). Крышку (гайки) попробую заклеить или заменить по возможности? P.S. Вопрос касается Acer Сообщение отредактировал UlBriner - 25 апреля 2010 15:17 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 7620G-1A2G16MI Windows Vista HP Pavilion dv7 |
25 апреля 2010 16:21
#44
Цитата: UlBriner Как считаете, гуру, придется менять петли, регулировок никаких нет Да. Петли поменять нужно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 10:14
#45
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
У меня hp pavilion dv 9805 es, после 2 лет пользования появилься не большой люфт,постепено при открытии крышки пропадает пол экрана (нижняя чясть не работает, а верхняя норм) крышку подрыгаеш и все норм . Но уже дрыганье не помагает, так манитор и работает на половину. здесь все понятно что щлефи надо менять но по чему пол манитора работает а пол нет? и кто знает примерные цены на реномт, отпещите? |
17 мая 2010 14:18
#46
Репутация: 0 Сообщений: 58 |
По середине монитора(чуть ниже самого монитора) там где идет надпись Acer вот этот ободок отошел от экрана и там теперь зазорина ее можно сгладить и она встанет как надо но когда закрываю монитор и потом открываю она снова появляется )))))Берегите свой ноут --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
22 июня 2010 16:43
#47
Помогите, у ноутбука сломались петли. Ремонт стоит 6000 рублей (сам комп стоит 15000). Мне кажется что дорого. Кто что посоветует? Стоит ли делать самому? Если нет, то куда его отдать что бы было дешево и без обманок? Где можно купить петли? Где дешевле? Где надежней? Как самому менять петли? |
22 июня 2010 18:47
#48
Artey, прежде чем спрашивать где,лучше сообщить где сам находишься,тут земляки может и подскажут самому дешевле,дай обьяву куплю петли искать -да хоть на рынках менять -отвинтить и привентить p/s нужно уточнить с какими моделями петли совпадают,так проще найти Сообщение отредактировал davidson - 22 июня 2010 18:53 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
28 июня 2010 11:01
#50
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Приятель попросил отремонтировать TravelMate 5620. Кроме прочего, заклинило петли и соответственно отломана крышка. Разобрал. Крышку заклеил. Петли снял, смазал, раскачал. Теперь ходят туда-сюда. Но всё равно слишком туго. Боюсь, опять крышку отломают. Кому-то удалось с ними справиться? чтобы помягче работали. Регулировок на петлях нет. Просто на основании ось, загнанная в пружинную втулку с разрезом на крышке. Пытался в тисках разогнуть отвёрткой и всем, что под руку попадалось. По-моему не помогло. Сообщение отредактировал StrannikM - 28 июня 2010 14:48 |
29 июня 2010 00:30
#51
StrannikM, можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июля 2010 01:21
#52
Лопнул корпус (верхняя крышка) там где петли. Это можно отремонтировать, или надо менять корпус? Заранее благодарю за ответ. |
19 июля 2010 01:46
#53
beg1960, как то попался мне один ноут с такой траблой,разобрал,затянул винты матрицы,из-за того что они ослабляются петля давит на корпус и он трескается!вырезал по нужной форме кусок пластика из коробки от компакт диска и приклеил с внутренней стороны на супер клей!потом когда собрал хозяева трещину найти не смогли! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
19 июля 2010 16:02
#54
davidson, спасибо за совет,после работы попробую разобрать (знать бы еще как это делается...) |
19 июля 2010 20:12
#55
Я разобрал крышку. Приклеил обломок на место встык клеем "Супер Момент Гель". Есть такой клей (бывает в хозмагах) - тряпка, растворимая в ацетоне. Положил кусок такой тряпки на место слома с большим запасом, насколько позволяет конструкция. Смочил ацетоном. Разровнял зубочисткой, чтобы залепил все щели. Когда просохло - ещё один кусок. Потом полная просушка сутки. Пришлось ещё крепёж матрицы править пассатижами и молотком. Если бы хозяева ноутбука не потеряли маленький кусочек, то место склейки вообще бы ни кто не заметил. Если чисто склеить не получилось, можно потом наклеить виниловую картинку. Я заказывал на laptoo.ru по своим размерам, рисунок на выбор. Прислали через неделю. Качество отличное. |
14 августа 2010 23:09
#56
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
У нас в конторе 14 Acer Aspire 3613 у 11 уже крышки в районе петель треснули на 1 уже левая оторвалась от корпуса |
14 августа 2010 23:48
#57
Я бы на работе за зарплату не стал клеить. Вот если в качестве шабашки... за дополнительную плату. Ну или друзьям за спасибо... Сообщение отредактировал StrannikM - 14 октября 2010 00:06 |
26 февраля 2011 02:35
#58
привет всем,такой вопрос,являюсь обладателем ноутбука 7741g в течении 7 месяцев эксплуатации,крышка стала легко ходить,это меня так напрягает,может как нибудь можно их "подтянуть"?????? |
26 февраля 2011 02:48
#59
Цитата: железо привет всем,такой вопрос,являюсь обладателем ноутбука 7741g в течении 7 месяцев эксплуатации,крышка стала легко ходить,это меня так напрягает,может как нибудь можно их "подтянуть"? Можно попробовать подтянуть петли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2011 02:53
#60
и как это можно сделать???? |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
