Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 37 страница
3 июля 2011 11:56
#721
DEEPCOOL N2600 (Bamboo, 2 140X140 вентиляторa, 1000±10RPM, 10-15,4") кто нибудь пользовался? Отзывы. |
4 июля 2011 12:34
#722
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ребят, какую подставку посоветуете для 5950G? нашёл в юлмарте подставку с 3 кулерами, которые можно закреплять в любую точку подставки, но у неё кол-во оборотов маленькое, поэтому я засомневался что-то... посоветуйте, что-нибудь) буду очень признателен)) вот эта подставка: http://www.ulmart.ru/goods/219292/?head=1 Сообщение отредактировал angelok - 4 июля 2011 12:40 --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i7 2630QM ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб 8GB DDR3, HDD 750Gb Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T) |
4 июля 2011 18:28
#723
enermax aeolus. cooler master, для 15" наверное большевата будет. Можно что-нибудь от deepcool посмотреть, там много подставок. Например, deepcool n8 Но уровень шума 25 дб - многовато, наверное. |
4 июля 2011 22:03
#724
Репутация: 3 Сообщений: 11 |
slonniara83 Лично у меня подставка из дерева не вызывает доверия. Все-таки лучше металла материала для подставки пока не придумали. Бери алюминиевую - не ошибешься. angelok Для твоей диагонали - Cooler Master Notepal U2 (2 кулера, впритык) или U3 (3 кулера, чуть больше). Enermax Aeolus - это, ИМХО, одна из лучших подставок, но вот найти ее весьма проблематично. Кстати, все у Cooler Master с оборотами в порядке + это не самый главный показатель (но влияет на уровень шума). Есть еще подставки Zalman - весьма хорошие и легко найти. Сообщение отредактировал markeso - 8 июля 2011 20:16 |
5 июля 2011 21:48
#725
Подскажите, пожалуйста: выбирая между Cooler Master Notepal U2 и U3, какую лучше для ноутбука 15,4'' ? Достаточно ли для него мощности 2х вентиляторов U2 ? А если U3, то она не слишком большая для него? |
6 июля 2011 09:04
#726
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
markeso, Берите ZALMAN NС-3000 (S-U), хорошая подставка. На моем E730G вполне справляется. Конструкции Е730 и 5551 практически идеиитичны. Работает тихо при максимальных оборотах, ноутбук не сползает. |
7 июля 2011 21:20
#727
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Задумался купить подставку, просьба подсказать знающих людей... какую стоит брать, приоритет трем факторам: 1. Чтобы нормально охлаждал, 2. Чтобы не сползал ноут во время работы, 3. Чтобы был как можно более компактный и убирался в сумку с ноутбуком желательно. Спасибо. Ноут Acer 5750g 15.6 Сообщение отредактировал plen - 7 июля 2011 21:29 |
8 июля 2011 20:10
#728
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
plen, Бери http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Cooler_Master_R9NBCBWDWWhite_No tePal_Color_Infinite_NoteBook_Cooler_1520.5_10002000_USB_Al_67506.html --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
8 июля 2011 20:40
#729
nienna plen Диагонали ваших ноутбуков аналогичны angelok, поэтому читайте мой пост выше. Теперь немного проясню различия между U2 и U3: 1)Размер (U2 - 14"-15" и до 17", U3 -15,4"-17" и до 19"); 2)Кол-во кулеров (U2-2, U3-3); 3)Цена (U3 дороже U2). Теперь делаем выводы: 1)У U3 больше кулеров -> больше дырок охлаждается; 2)U3 больше по размеру -> можно ставить буки до 19; 3)Для ваших диагоналей пойдут как U2, так и U3. Кстати, в сумку с буком вроде убираются только Notepal U-Series - это одна из их "фишек". alexkmk Да, ZALMAN NС-3000 - хорошая подставка + найти легко, но она закрытого типа - ИМХО это не очень хорошо. Работает тихо - А с чего бы ей шуметь с кулером 22 см? Ноутбук не сползает - А такое ещё бывает? Сообщение отредактировал markeso - 8 июля 2011 20:42 |
9 июля 2011 03:07
#730
markeso, не исключаю , где-то читал про подставки с которых сползают буки , или, например, прогибаются под тяжестью бука. Единственный минус наверно у залмана 3000 - не транспортабельна ибо в сумку не засунуть. |
9 июля 2011 16:55
#731
Это уже называется "хреновые китайские подделки". А, если серьёзно, то: 1)Если подставка прогибается под буком - значит её материал не рассчитан на данный вес. Следовательно: нечего ставить тяжёлые буки на хрупкие (особенно пластмассовые) подставки. 2)Если бук сползает с подставки - либо у него хреновые резинки на днище, либо материал скользкий, либо угол наклона слишком велик, либо бук слишком тяжёлый. Следовательно: нечего ставить тяжёлые буки с хреновыми резинками на хрупкие, скользкие подставки под большим углом наклона. PS: ZALMAN NС-3000 - это не транспортабельная, а стационарная подставка. Для транспортабельности существуют другие, заточенные под это, подставки (например, подставки от Titan). |
10 июля 2011 00:35
#732
На ixbt появилось тестирование подставок: Тестирование охлаждающих подставок. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 10 июля 2011 00:37 |
10 июля 2011 01:21
#733
afwercacer321, Плохо, что там нет тестирование подставок от 17" до 19"! Мне очень хотелось бы посмотреть какие тесты показывает моя подставка Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0? --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
10 июля 2011 01:26
#734
Наткнулся на отзыв о ZALMAN NС-3000 - мол её кулер 22 см охлаждает только центр, а до "глухих" зон не дотягивается. Может кто-нить из владельцев сего девайса подтвердить или опровергнуть этот довод? Спрашиваю, потому что в моём буке (а заодно, полагаю, и у всех остальных в данной линейке) греется именно "глухая" зона. Если довод всё же верен, то, вероятно, данный вопрос будет актуален и для других аналогов (Enermax Aeolus, Thermaltake Massive 23 и т.д.) |
10 июля 2011 02:04
#735
Цитата: Коба afwercacer321, Плохо, что там нет тестирование подставок от 17" до 19"! Мне очень хотелось бы посмотреть какие тесты показывает моя подставка Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0? Есть сравнения с другими для 15-дюймовых ноутбуков . Я уже давно ссылку оставлял: CM Storm Review Сообщение отредактировал afwercacer321 - 10 июля 2011 02:07 |
10 июля 2011 02:25
#736
afwercacer321, По тем тестам она лучше всех справилась! Ещё не плохие подставки NZXT Cryo LX и Lapworks Attache! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
10 июля 2011 02:39
#737
Значит и должна хорошо охлаждать, главное чтоб вентиляционные отверстия на дне были |
10 июля 2011 03:08
#738
Цитата: afwercacer321 Значит и должна хорошо охлаждать, главное чтоб вентиляционные отверстия на дне были 25 июля уже получу подставку, сразу запущу F.E.A.R. 3 и посмотрю как она будет охлаждать!? На максимальных настройках не идёт, а летает, вот только после 60 минут - вырубается! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
10 июля 2011 15:04
#739
Коба, Привет, подскажи, как заказал Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0 через амазон, как я понимаю в России не найти --------------------------------------------------------- MSI GX640 |
10 июля 2011 19:27
#740
Цитата: vi3ra Привет, подскажи, как заказал Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0 через амазон, как я понимаю в России не найти Это мой знакомый, если хочешь заказать, пиши!? vi3ra, Если тебе надо с USB 3.0, тогда ты в Москве не купишь, а если тебе не надо с USB 3.0, то можно купить без проблем с USB 2.0?! http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Cooler_Master_SF19_Storm_SGA400 0KKNF1_12002600_Al_4xUSB2.0_117638.html --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
