Апгрейд и модернизация ноутбука - 571 страница
2 декабря 2016 19:24
#11401
Доброго времени суток! Имеется ноут emachine d520 на чипсете intel gl40. Встроенного блутус нет, в качестве вайфай модуля стоит карточка atheros ar5007eg. Вопрос следующий: можно ли заменить имеющийся вафай модуль на комбо (wifi + бт) чтобы заиметь на ноуте встроенный блутус? Если можно, то какую конкретно модель ставить? Спасибо! |
2 декабря 2016 22:26
#11402
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ребят,подскажите вот что.Ноут Acer 5715Z на чипсете Intel® 82GL960 (плюс увеличили память до 2 Гигов).Стоял проц Т2310 (1.46 ГГц),поставили Т4400 (2.2 ГГц).Пришлось обновить БИОС с 1.15 до последнего 1.45,т.к. Т4400 не заводился на БИОСе 1.15.И возник такой глюк.Если выключить компьютер (Пуск-Завершение работы-бла-бла-бла),то сначала гаснет экран,слышно как кулер процессора ещё крутится,затем останавливается и остается гореть только индикатор работы (иконка лампочки в левом нижнем углу).Если нажать на кнопку включения,то ноут на неё не реагирует.Если эту кнопку подержать,до того момента как индикатор работы погаснет,а затем снова на неё нажать,то ноут стартует. Грешу на обновленный БИОС.Может кто сталкивался с такой проблемой на этом ноуте.На FTP Acer нашел раздел для это ноута,скачал все БИОС начиная с 1.16 и до 1.43 (1.45 скачал с сайта ACER).На работе обновил с 1.45 до 1.43.Глюк остался.Может кто знает,с какой минимальной версии (после 1.15) БИОС,ноут начинает поддерживать процессоры Т4ххх,чтобы можно было прошить его.Возможно и глюк исчезнет,и процессор заведётся. |
2 декабря 2016 22:31
#11403
Цитата: deniska30 Возможно и глюк исчезнет,и процессор заведётся. А что, система с T4400 и биосом 1.45 не грузится? Цитата: aberrate можно ли заменить имеющийся вафай модуль на комбо (wifi + бт) чтобы заиметь на ноуте встроенный блутус? Заменить-то можно, а вот заведётся ли Bluetooth, даже если скотчем нужный контакт заклеить - бог весть. Штатно у Вас устанавливались платы типа Foxconn Bluetooth FOX_BRM_2.0 F/W 300. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2016 22:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 22:49
#11404
Всё грузится,но вот эти вот лишние телодвидения с "дожатием" кнопки не совсем устраивают.Хочу от них избавится (т.к. ноут не мой). |
2 декабря 2016 23:00
#11405
Цитата: deniska30 Хочу от них избавится (т.к. ноут не мой). Легче, по-моему, выработать условный рефлекс у владельца) Цитата: deniska30 с какой минимальной версии (после 1.15) БИОС,ноут начинает поддерживать процессоры Т4ххх Загляните в CL50_REL.TXT из архива с биосом 1.43, там вся доступная информация, что имеется по этой теме. T4400 - из серии Penryn. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2016 23:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 23:08
#11406
Спасибо,посмотрел,с 21 версии начинается поддержка. М-да не будет ли проблем вот с этим "Processor May Unexpectedly Assert False THERMTRIP# After Receiving a Warm Reset" или забить. Сообщение отредактировал deniska30 - 2 декабря 2016 23:17 |
3 декабря 2016 01:47
#11407
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
reylby, Спасибо попробую, отпишусь. Еще раз спасибо. |
3 декабря 2016 01:53
#11408
deniska30, Тут и думать нечего, конечно забить) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2016 02:00
#11410
leonov.k, Обновите биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2016 03:50
#11411
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
reylby, Обновил только что. Ноутбук загрузился без этого сообщения, о котором я написал выше, потом начал мигать разными огнями, поднялся вертикально в воздух на расстояние метра, и вылетел в открытую форточку включив Турбобуст. За помощь всем огромное спасибо. Особенно REYLBY. Теперь по существу. Я даже не ожидал после перепрошивки Биоса такого дополнительного прироста. В программе CineBench R15 я протестировл свой новый проц два часа назад. Вот Это окно: В окне мы можем наблюдать, что кол-во крокодильчиков у меня на процессоре i3-330m БЫЛО равно 105. (Он под 10-ым номером в списке). После установки i7-640m выдало 121. (Это строка под номером 9). Но в ней мы видим частоту 2,13Ггц. Хотя система показала 2,8Ггц. А я сразу слона-то и не заметил! И с немного кислой физиономией радовался приросту в чуть меньше 20%. Но уважаемые..... Что я увидел ? После прошивки БИОСА вот что! Это же БУБЛЕГУМ! Система заработала на нужной мне частоте и дала прирост почти в два раза. (Строка №7 и 228 крокодильчиков). СПАСИБО! Добился чего хотел. Не жалею. Пошел довольный спать и видеть счастливые сны. Сообщение отредактировал leonov.k - 3 декабря 2016 04:04 |
3 декабря 2016 21:16
#11412
Здраствуйте Ноутбук aspire 5720 Имеется карта AMD Radeon HD 7670M В ноутбуке стоит базовая(hd 2600), и вообще все стандартное 2гб оперативы и тд, но все летает до сих пор, но хотелось бы еще дирекст 11 поддержку и тд ;)))да и карта есть И вот вопрос можно ли заменить?и будет ли работать нормально |
3 декабря 2016 21:37
#11413
Bublon, Нельзя заменить, у HD 7670M разъём не тот, MXM 3.0, а подходят те, что с MXM-I или II. Цитата: Bublon А какая карта подойдет с поддержкой dx 11 Нет таких. Видеокарты форм-фактора MXM-II поддерживают DX 10.1 Примеры: 9600M GT или GT 240M, Mobility Radeon HD 4650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2016 23:28
#11414
barankin, Не нужно путать наличие и поддержку. Да, в Win10 есть возможность установить библиотеки последнего DirectX, но все это тлен без наличия карты поддерживающей нужную версию директа. DirectX 10.0, Shader Model 4.0, OpenGL 3.3, OpenCL 1.1, CUDA 1.1 - это все на что способны 8400M и 8600M. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 3 декабря 2016 23:35 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 декабря 2016 02:10
#11415
Хотелось бы узнать,на что можно заменить Nvidia GT 220M (вроде как MXM-2).Есть ли что более мощное с 2 Гигами памяти,хотя и с 1 Гигом тоже подойдёт,если ничего нет. |
4 декабря 2016 02:14
#11416
Цитата: deniska30 вроде как MXM-2 Вы бы сначала уточнили этот момент. О каком ноутбуке идёт речь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2016 03:19
#11417
Да,сейчас посмотрел.Точно МХМ-2.Ноутбук не совсем ACER.Вернее это ASUS на чипсете NVIDIA MCP79D.Решил спросить,может помогут.Хочу в старом K61-IC графику заменить. А вот второй вопрос по ACER 5715Z.Можно ли на него поставить внешнюю видеокарту.Слот под распайку имеется.И если нет,то какую мать можно всунуть в корпус от 5715Z,но с внешней графикой (всю тупость идеи понимаю)? |
#11418
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
а никто случайно не слыхал про переходник для видеокарты с MXM-3 на MXM-2 ? скорее всего их не существует правда? нашел просто недорогой вариант GF 240m но на MXM-3 а у меня MXM-2 Сообщение отредактировал AMDota - 4 декабря 2016 03:32 |
4 декабря 2016 03:39
#11419
Цитата: deniska30 Точно МХМ-2.Ноутбук не совсем ACER.Вернее это ASUS на чипсете NVIDIA MCP79D.Решил спросить,может помогут.Хочу в старом K61-IC графику заменить. Можно только на GT 240M, так что смысла в этом немного. Цитата: deniska30 по ACER 5715Z.Можно ли на него поставить внешнюю видеокарту.Слот под распайку имеется Зачем там что-то распаивать, раз слот ExpressCard есть? А вообще просмотрите обсуждение Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку. AMDota, Правда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2016 15:16
#11420
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Подскажите, ноут acer travelmate 6292, стоит проц Intel Core 2 Duo T7100, пробовал поменять на Intel Core 2 Duo T9400, ноут так и не смог запустиь, биос прошит последней версии. Может кто нибудь апрегрейдил данный ноут, какой максимальный проц туда можно поставить. По идее и т9400 должен идти, но увы. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| USB-порт | stasondv |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
