Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 55 страница
21 декабря 2010 22:04
#1081
Цитата: Mitsu
Подскажите чего делать то?
Если HDD - WD, попробуйте поднять APM до 254.
mtarco.3x
23 декабря 2010 22:56
#1082
У меня Acer Aspire 5553G:
AMD PhenomTM II X3 Mobile Processor N830 (3 ядра)
ATI Mobility RadeonTM HD 5650 1024MB VRAM
3 GB DDR3 Memory
Почему у меня игры глючат? Недавно установил дрова на видео карту, и все игры шли на максимальных настройках. Теперь опять подтормаживают. Из-за чего это может быть? Проверял на перегрев...все ок!
24 декабря 2010 05:53
#1083
Если ноутбук не перегревается, то однозначно драйвера...или игры
mtarco.3x
24 декабря 2010 14:53
#1084
игры вряд ли.... а вот дрова вполне возможно....!вот смотри... я купил ноут, установил винду...игры притормаживали на максимальных настройках, потом скачал драйвер на видео карту....все работало на ура, а через некоторое время опять начали тормозить...
Den_93rus
24 декабря 2010 15:09
#1085
Здравствуйте!
Есть нетбук acer aspire a0751h-52bk.
Проблема такая, при общении через скайп бук виснет намертво, только выключение через кнопку питания. делал тесты программой "САДОМАЗА" , температура в все тесты прошли без ошибок, температура в норме. Потом вис пару раз при скачивании торрентом,оставил на закачку,пришел он висит. Потом мог просто повиснуть при просмотре страниц в опере. ОС родная Win XP Home Edition sp3, думал дрова на сет.карту - скачал с оф.сайта, с этого сайта, проблема осталась. Решил поменять ОС, поставил XP Pro SP3, дрова все с оф.сайта. все работало месяц (скайпом не пользовался), один званок в скайпе - повис - выключил, и теперь может прсто стоять с включенным Инетом и повиснуть. Посоветовали проверить с подключенным USB боксом (проверить южный мост), копировал и перемещал образы и архивы, все прошло без тормозов и зависаний. Подключил IDE HDD через переходник USB-IDE, запустил программу востановления данных (R-studio) и бук начал виснуть, при этом при установки ОС с CD-привода подключенного таким же образом все работало. Как еще можно проверить южный мост?(после переустановки ОС все работает и не виснит)
Я уже и незнаю что делать!!!
24 декабря 2010 16:07
#1086
Значит пробуем другие драйвера
Вы торрент клиент отключали?
roni
26 декабря 2010 03:22
#1087
Ситуация такова:
Мать: VIA KT-600A
Опера: 1BG DDR2
Видь: ATI Radeon 9550
Проблема в том, что новая видь никак не хочет адектватно работать с 3дЭ приложениями. Странности - GGMM всё отлично показывает. Запускаешь SA - и видишь чуть больше, чем ничего. А вот если запустить Audiosurf - то чуть меньше. Дрова не спасли, самостоятельная настройка тоже. Пробую обновить DirectX.
У кого какие соображения?
Сообщение отредактировал doctornig - 26 декабря 2010 03:53
eMachines E525 Cel; 2,2 ГГц; 900; 1366x768; 15,6"; RAM 2 Гб; HDD 160 Гб; Intel® GMA X4500; 64 Мб; Win7 S; Wi-Fi
mtarco.3x
26 декабря 2010 20:33
#1088
Попробовал различные дрова.... эффекта 0....что еще посоветуете?
Den_93rus
26 декабря 2010 20:47
#1089
При разговоре через скайп естественно отключаю все закачки.работает чисто скайп
svarog 80
27 декабря 2010 00:02
#1090
Здравствуйте! Такая проблемка ( ноут Acer 5542G) - небольшие подвисания в видео и играх ,причем одновременно парит и звук ( типа рыпит) , особенно раздражает в играх))))), также при работе в worde пару раз наглухо завис!? Винду ( семерка) только переустановил, антивирусник соответственно с новой базой,при экспресс анализе Reg Org-m все в норме, температура в поряде! Грешу на ОС, или может че то с железом? Может кто что подскажет ?????????!
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы...
Сообщение отредактировал doctornig - 27 декабря 2010 00:06
27 декабря 2010 00:04
#1091
Den_93rus, обновляем Skype...
elvisrus
27 декабря 2010 14:54
#1092
Ребят, всем привет! Вопрос № 1: Три дня назад купил ноут Acer Aspire 5553G-P544G50Miks, такая же проблема как у svarog 80, причем подвисает как в более-менее требовательных играх, так и в CS:Sourse, например, примерно раз в 3 минуты подвисает секунд на 5-6. Помогите решить проблему, плиз. Вопрос №2: И еще с покупки стоит куча всякого хлама, под виндой занято 23 Гб было сразу. Такой еще вопрос можно ли как нить форматнуть диск с виндой и туда поставить именно лицензионную версию семерки, которая сейчас стоит на ноуте или если форматнуть все потеряется!?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P544G50Miks Turion X2 P540, ATI HD 5650 2 GB, 4 GB DDR3, 500 GB HDD
27 декабря 2010 15:52
#1093
Цитата: elvisrus
Вопрос №2:
Что нужно сделать после покупки ноутбука, кроме того это обсуждается других темах, например, Acer eRecovery и восстановление системы, Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы
Цитата: elvisrus
Вопрос № 1
HDD у Вас какой в ноутбуке? И смотрели что происходит с процессами в момент зависания? Что загружает CPU/память/диск?
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 15:53
elvisrus
27 декабря 2010 23:21
#1094
HDD стоит на 500 Гб, более детальные сведения незнаю как посмотреть по нему. В момент зависания, точно НЕ грузит память, CPU незнаю, т.к. играя в Мафию 2 он почти все время на 90-100% загружен, оба проца, а как посмотреть загрузку диска в момент зависания даже не в курсе, понимаю, что ответ довольно жидкий, буду благодарен, если подскажите программу с помощью которой можно будет на графике или еще как посмотреть загрузку CPU/памяти/диска и дать вам более подробные данные. Заранее спасибо!!!
27 декабря 2010 23:51
#1095
Первое сообщение темы, собенно интересен п.5), а также Начало истории избавления от щелчков HDD и зависаний) и итог:
Kolya
28 декабря 2010 00:49
#1096
Всем привет.
В чем может быть проблема - у меня подтормаживает игра COD4 на пару секунд, при этом падает FPS до 5-8. До этого как то не играл на нем в игры поэтому проблемы не замечал. То же самое происходит и в NFSMW. До этого был другой ноут там все шло без проблем, хотя конфигурация была слабее.
Уже обновил биос, ничего не помогает. У друга самсунг с процом i3 - у него все в порядке. У брата проц С2D тоже проблем нет.
Aspire 5942G
Проц - i7 720QM
Видео - ATI HD5650 1GB
ОП - 4Gb
Винт - 640Gb
ОС- Win7 Домашная расширенная
Буду благодарен за помощь. Играть с такими подтормаживаниями бесит уже. Комп то не слабый.
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Обращаем внимание на пункт с отключением PowerMizer (у вашей ATI видеокарточки эта технология PowerPlay зовется) и на проверку DPC Latency
Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2010 01:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G i7-720QM/ATI-HD5650
djtempo
28 декабря 2010 01:05
#1097
кто то подскажет как избавицо от красных линий в DPC Latency Checker
уже все что можно отключал, все равно есть и желтые и красные раз в 5-10 минут бывают....я видел машины acer где нет красных линий часами, подскажите - если они есть (хооть и немного) это уже навсегда?
ShadyPrince
28 декабря 2010 01:31
#1098
А все ли драйвера грамотно установлены? И какая ОС на машине с полосками?
Всё равно мы все умрем...
Модель ноутбука: Aser Aspire 5520G / Aser Aspire TimelineX 5820TG - 5464G50Miks
djtempo
28 декабря 2010 02:19
#1099
2ShadyPrince
спасибо что отозвались, ну ось 7ка 64бита, я тут отчаевшись решил таки отключить системные устройства и начал с шины блю-туз, и о чудо! пошла зеленая полоса, была еще снята батарея и отключены все ее устройства и вай-фай, так комп проработал час: максимальный показатель 122, средний 70-90, т.е. ровно все - что радует, решил включить все кроме шины блю-туза, картина ровная минут 5-7, потом выскачила красная линия, решил отключить вай-вай - пока минут 30 - полет нормальный, если с вай-фаем все ясно (это не системное устройство) то вот шина блю-туз отключаецо системно, т.е. через ребут - есть несколько вопросов
- можно ли работать с блю туз без этой шины как то?
- есть ли какие то дрова, кроме тех что шли с ноутом на скрытых разделах харда.
- собсвенно я бы с радостью выслушал ваше афторитетное мнение по решению даной проблемы.
Добавлю:
подсоеденил батарею, до этого она была отсоеденина (но устройства адаптер блока питания и батарея acpi-совместимым управлением были включены) - так вот как я подсоеденил батарею - опять пошли и красные и желтые линии.....т.е. устройства я не отключал/включал а просто воткнул обратно батарею.... (((((
попробовал на вставленой батареи отключить устройства адаптер блока питания и батарея acpi-совместимым управлением - пока полет нормльный итог:
DPC Latency Checker кажет идеальный комп когда на нем отключены след устройства:
несистемные:
1) Адаптер блока питания (Microsoft)
2) Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
3) Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
системное устройство:
- Atheros Bluetooth Bus
Возможно ли исправление ситуации?
Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2010 03:13
ShadyPrince
28 декабря 2010 03:22
#1100
Можно работать без батареи, WiFi отключить кнопкой, а вот с Bluetooth скорее всего придётся выбирать. Попробуйте установить последние драйвера, с этого сайта например, ссылка для вашей модели ноутбука, или попробовать драйвера с сайта производителя устройств.
Сообщение отредактировал ShadyPrince - 28 декабря 2010 03:22
