Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 20 страница
hkristus
14 марта 2011 22:38
#381
davidson, спасибо, отчасти это помогло, то есть только на отдельном микрофоне (без гарнитуры), встроенный так и остался пропащим (: ну ладно, даже так лучше намного, спасибо!
15 марта 2011 02:55
#382
Цитата: Hotabich
у меня win7 , при установке последней версии realtek (отсюда беру драйвера), выпадает ошибка 0x00000002, когда уже завершается установка, не подскажите?
Какие именно ставите?
Hotabich
15 марта 2011 17:28
#383
Вот эти:
Последняя версия: скачать / скачать
(Audio_Reltek_2.57_6.0.1.6276_O)
Сообщение отредактировал Hotabich - 15 марта 2011 18:09
Windows Seven
Модель ноутбука: aspire 6530G-703G32Mn
15 марта 2011 18:55
#384
Hotabich, а с первого сообщения темы по драйверам на звук пробовали?
Hotabich
15 марта 2011 21:28
#385
Пробовал, тоже самое.
Скачивал с офф.сайта realtek специально для win7, выбивает другую ошибку, типа - В данном пакете, нужных драйверов не обнаружено.
Windows Seven
16 марта 2011 16:38
#386
Hotabich, сборка XP у вас какая?
Hotabich
16 марта 2011 18:41
#387
я же написал что у меня win7 (Windows 7)
Windows Seven
16 марта 2011 19:37
#388
Ошибся. Какая сборка Windows 7?
Hotabich
16 марта 2011 20:17
#389
а хз, как это проверить?
Windows Seven
16 марта 2011 20:25
#390
Hotabich, ну так здесь нужно смотреть откуда Windows 7 брали
Hotabich
16 марта 2011 21:23
#391
это лицензионная версия
Windows Seven
awaken
23 марта 2011 16:51
#392
Добрый день. Очень нужна помощь! Ноутбук Acer Aspire 5542G Win 7x64 Home Premium. А проблема вот в чем: при звукозаписи как через стандартную прграмму так и через остальные( Adobe Audition и т.п.) звук получается, как будто из банки, искаженный. При этом то как из-за стены, то громко, то опять тихо. Пробовал как и встроенный микрофон, так и различные подключаемые. Поставил последнюю версию Рилтэковских драйверов с ЭТОГО сайта. Все-равно звук как и прежде. Путем догадок дошел до того, что проблема в самом Рилтэке, в настройках микрофона. Панель управления=>Оборудование и Звук=>Диспетчер Realtek HD=>Микрофон. Там есть галочки на Подавление шума и Подавление эхо. Если их снять, то звук становится менее искаженным, но ужасно грязным, из-за помех, лишних шумов и т.п. Долго искал решение, но безрезультатно. Знакомый сказал, что проблема наверняка в звуковой карте. Но мне кажется, что дело не в ней. Во всем остальном она работает нормально. Нет проблем ни в играх, ни в воспроизведении музыки. Вобщем, если кто с таким сталкивался или знает, как решить проблему - пишите. Очень надеюсь, что хоть тут помогут...
Модель ноутбука: aspire 5542G-504g64Mn.
23 марта 2011 19:25
#393
awaken, какие именно подключаемые микрофоны использовали?
davidson
24 марта 2011 00:36
#394
awaken,
ставь asio4all
Сообщение отредактировал davidson - 25 марта 2011 13:10
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
awaken
24 марта 2011 04:45
#395
Начиная от самого простого для караоке и заканчивая микрофоном для профессиональной звукозаписи. Дело точно не в микрофонах. Убираю подавление шума - и искажение почти исчезает(но не доконца), зато в свою очередь появляются лишние шумы.
24 марта 2011 05:03
#396
Ноутбуки рассчитаны на электретные или конденсаторные микрофоны. Другие драйвера на звук пробовали?
davidson
24 марта 2011 13:29
#397
если шум ввиде треска то идет с блока питания,включите на аккуме шумов небудет
я пишу через Audition пишет прекрасно через asio4all
с конденсаторными засада-фантомное питание брать неоткуда wink
разве что с внешней звуковухи с питанием
Сообщение отредактировал davidson - 25 марта 2011 13:12
awaken
24 марта 2011 13:36
#398
FuzzyL, Кроме тех, что были при покупке и тех, что выложены здесь еще не пробовал. Мой знакомый сам записывает музыку на ноутбук, который на порядок слабее моего, обычный Samsung. Так у него все впорядке со звуком. Если дело и правда в драйверах, то какие именно стоит попробовать? Заранее спасибо
24 марта 2011 20:48
#399
Гляньте тему по драйверам на звук. Там в первом сообщении их полно
awaken
24 марта 2011 21:58
#400
FuzzyL, Спасибо) Подскажите, если не сложно, где именно? А лучше дайте ссылку
