Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 176 страница
fmp55
10 мая 2010 22:46
#3501
1) Серия Aspire M5810
Модель 92.MLW75.RCY
2) операционную систему, под которую нужен драйвер win 7 x64
3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств Ethernet - контроллер
4) обязательно указываем Device ID (как его узнать) acer fmp55 материнка
pe103400
10 мая 2010 22:49
#3502
pori, пробовали обновлять Win7 через центр обновлений, выставив в параметрах загрузку рекомендуемых обновлений?
В диспетчере устройств есть неопознанные устройства (желтые треугольники)?
Пробовали пользоваться устранением неполадок в Win7?
BIOS вашего ноутбука соответствует последней версии на оф. сайте?
И самый действенный при всех неисправностях способ - передергивание батарейки пробовали сделать?
Цитата: pori
Убунта подцепила все дрова самостоятельно.
Как я понял на этой ОС все работает?
Цитата: pori
Кнопка отвечает за переключение между планами электропитания.
То есть запускает специальную программу?
Цитата: fmp55
Серия Aspire M5810
Драйвер Ethernet x64 (скачать).
Сообщение отредактировал pe103400 - 10 мая 2010 23:36
Kzleo
11 мая 2010 22:05
#3503
Привет, подскажите, ноут aspire 5520 g в диспечере устройст отсутствует ethernet-controler вообще нет его, с асер.ком скачал все дрова, когда устанавливал дрова чипсета при установки ethernet-controler не устанавливается, подскажите что делать. инет не работает.
Модель ноутбука: acer asepire 55 20G - 7A1G12Mi XP professional
11 мая 2010 22:16
#3504
Пробуйте с этого сайта драйвера. Если не поможет, то вручную поставьте на тот сетевой контроллер
Depth
12 мая 2010 14:07
#3505
добрый день
проблема такова:
у меня aspire 5732ZG и Win XP
никак не могу найти драйвера... на офф сайте только пот висту и седьмую винду
особенный геморрой с ethernet-controler
Модель ноутбука: Acer aspire 5732ZG
12 мая 2010 14:48
#3506
Есть на этом сайте: Драйвера для Acer Aspire 5732
Depth
12 мая 2010 15:32
#3507
спасибо)
Kzleo
12 мая 2010 19:59
#3508
скачал и новые и старые все ровно не помогло, мастер находит что не установлен еэернет-контролер пытается установить но у него не получается.
А как в ручную поставить на тот сетевой контролер??? Помогите
Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2010 20:00
Alexandep
13 мая 2010 01:21
#3509
<win> + <r> - compmgmt.msc -- Диспетчер устройств, находите свою сетевую-- райтклик обновить драйвер вручную и тыкаете мастера на папку с распакованым драйвером, но вам это не поможет..
Сообщение отредактировал Alexandep - 13 мая 2010 01:28
Модель ноутбука: :)
13 мая 2010 03:19
#3510
Ручная установка драйверов. Руководство для начинающих
Anderubl
14 мая 2010 22:55
#3511
Здрасте! На форуме очень мало написано про Acer Aspire 5541G. А мне хотелось бы найти драва на него для Windows XP SP3??
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
15 мая 2010 00:16
#3512
Смотрите здесь: Драйвера для Acer Aspire 5541
Kzleo
16 мая 2010 09:10
#3513
Что делать и как быть?
Покупать новую сетевую карту?
hormit
16 мая 2010 12:32
#3514
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 5920G, Windows 7 x 64. Испытываю проблему с драйвером устройства Intel(R) Turbo Memory, аппаратный ID: PCI\VEN_8086&DEV_444&SUBSYS_444E8086&REV_01. Устанавливал драйвера точно по Вашей рекомендации, с раздела драйвера под свою модель. В целом на работу Windows 7 пожаловаться не могу, всё остальное работает без сбоев, корректно. Каждый раз после полной перезагрузки системы драйвер слитает и появляется BlueScreen. Ещё один показатель этого то, что в диспетчере устройств сразу появляется "?" под этим устройством, система перестаёт видеть дополнительный накопитель, с которым работает Turbo Memory в 512 МВ и сразу же заметно дольше идёт загрузка системы.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 8086
BCP1: 0000000000000101
BCP2: 0000000000000338
BCP3: 000000000000001B
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
А вот если завершение работы осуществляешь через "Сон", возвращение сеанса происходит корректно, без ошибок, всё остаётся работоспособным.
Использую комп. по принципу: если это устройство установленно, значит должно работать.
Denic, если Вы будете на связи прошу от Вас помощи. Однажды Вы уже мне помогли. Спасибо.
16 мая 2010 12:45
#3515
Устанавливайте в режиме совместимости. Кликнуть правой кнопкой мыши на файл установки , выберите "Свойства", перейдите к режим совместимости и выбрать Vista.
Нет драйверов под 7 для этой фичи. И не будет никогда. Интел давно забросил эту приблуду в виду ее полной никчемности и несостоятельности.
Ага, вместе с материнкой, частью которой является сетевая карта.
XP professional
Я бы на вашем месте поставил предустановленную ОС. Скорее всего на ней все будет в порядке. Из чего можно сделать очевидный и однозначный вывод. А вообще я на 7520 (материнка точно такая же как и в 5520) неоднократно XP ставил. Никаких проблем не возникало. Скорее всего вы ставили говносборку и она попыталась вам прикрутить драйвер на сетевуху из своего драйверпака. А там как правило драйвера десктопные. Отсюда все беды... Удалите драйвер чипсета с помощью утилитки Revo Uninstaller Pro - Uninstall Software, Remove Programs, Solve uninstall problems и поставьте драйвер с оф. сайта.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2010 12:53
hormit
16 мая 2010 12:56
#3516
Дело в том, что пользуюсь только лицензионными программами. Windows лицензионный тоже. И ещё интересно, после первой установки системы такой проблеммы не было. Не могу точно вспомнить на каком этапе работы системы эта проблемма появилась. Может обновление драйверов на это как то повлияло.
Да и ещё, на Vista не вернусь точно, да и не хочу восстанавливать скрытый раздел, всё снёс. Спасибо.
16 мая 2010 17:34
#3517
hormit, а с сайта Intel скачивать драйвер для Intel Turbo Memory пробовали?
hormit
16 мая 2010 17:44
#3518
Вы знаете, вот только что попробовал. На Chipset поставил, а на T.Memory драйвера нет под семёрку. Поставил от Vista x 64, всё равно что-то не то. Система нашла накопитель под Turbo Memory, но пишет "диск не распределён", вообщем бардак, не работает. Думаю, что дело всё в установке правильного драйвера. Всё-таки кто может помочь, помогите.
Извините, это всё было с официального сайта Acer.
16 мая 2010 18:53
#3519
ну так вы ставили в режиме совместимости? То что ранее пытались установить удалить и почистить реестр. Можете попробовать установку из безопасного режима. Драйвер берите только с оф. сайта для х64 Vista Turbo Memory Driver 1.0.0.1082? другой попросту не нужен.
А для чего вы все это написали? Вас что кто то на висту заставляет переходить? Или подозревает в использовании вареза?
Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2010 18:57
hormit
16 мая 2010 19:12
#3520
Написал потому, что просто драйвер с Turbo Memory постоянно слетал после перезапуски системы, потом был BlueScreen, я писал об этом выше. Сейчас вроде всё заработало. Драйвер на чипсет и на Intel® Turbo Memory поставил с официального сайта Acer. С первого раза не пошло. Сверху ещё поставил драйвер на Turbo Memory с сайта Intel для Windows 7. Сейчас всё работает. Всем огромное спасибо за помощь.
