Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 152 страница
26 ноября 2012 17:45
#3021
Цитата: Kombo
Spin Retry Count, в день едениц на 5 увеличивается
Этот параметр НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ для безопасности данных. на него вообще не не надо обращать внимание.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
27 ноября 2012 14:12
#3022
Цитата: Kombo
У меня беда. Конечно, асер, как производитель, тут не причем. Но данные Смарт родного жесткого диска хитачи жалуюццо уже несколько дней подряд на Spin Retry Count, в день едениц на 5 увеличивается. Причем диск почти не использовался, всего день на нём посидел, а потом на ssd перешол. Думаю бэкапить пора образ восстановления из родного диска.
Бекап штука в любом случае полезная. Беспокоиться о сохранности данных можно начинать только когда появятся BAD-блоки на винчестере.
evgen059
1 декабря 2012 22:25
#3023
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, что можно сделать. Ситуация такая - на стареньком ноуте умер HDD, взамен установлен WD7500BPVT, но ... так как аккум умер ещё раньше, ноут работает только от сети. При установке винды во время форматирования отрубилось электричество, в результате теперь биос диск не видит. :sad: Через коробочку usb диск виден, но файловой системы нет, ёмкость = 0, форматирование невозможно. Виктория, акроникс и т. д. диск не видят. Пробовали всё,что смогли найти по похожим симптомам - пока безрезультатно. Что посоветуете? Как его заново отформатировать? Гарантии на диск нет, так что сами понимаете, будем биться с ним до упора :winked:
Packard Bell EasyNote TJ71 AMD Turion II M500 2.2/15.6"/HD4570-512/4G/320/Win7Ultimate-32;
Acer AO722C68kk/AMD C60(1.0)/11,6"/HD6290/2048/320/Win7Ultimate-32 & WinXP pro-32
Serega_2114
2 декабря 2012 02:03
#3024
Доброго времени суток. Писал я тут о проблемах с системой в соответствующей теме, решилось переустановкой, но не смог изменить размеры разделов на жестком диске. Сегодня был свободный день решил вику запустить. Пустил из под windows, один раз прервал, второй раз сканировал практически 12 часов! С ремапом bad-секторов, результаты ужасные:( Мало того что выполнено за это время лишь 46+%, так ошибочных синих секторов выдало >5000:( Так и вырубил на фиг. Ноут в принципе работает хорошо, важной инфы нет, кроме фоток. Есть скрины самого процесса и smart-панели. Кто что думает по этому поводу?
Модель ноутбука: Acer 5520, Windows XP SP3, AMD Turion 64 X2 TL-60 2GHz, NVIDIA nForce® 630M, 2048 DDR2, HDD SATA II 320Gb, NVIDIA GeForce 8600M GT,
tim_solaris
3 декабря 2012 06:17
#3025
Здравствуйте. Купил винт на 1тб, поставил как второй, биос видит а виндовс нет (acer 8920g, стоит винт 320гб) все характеристики винчестеров одинаковые кроме объема.
Не могу найти подобного случая, может можно ставить только одинаковых объемов?
Спасибо
ASPIRE 8920G-6A4G32Bn: 2.0GHz, 18.4 Full HD 1080p, 512Mb GeForce 9500M GS TurboCash, 4Gb DDR2, 320Gb HDD, Blu-Ray, 5.1 CinematicSurround
user1251
3 декабря 2012 08:55
#3026
Посмотрите смарт, что там с диском. если все в порядке, то видимо слетела ФС. Подключите через бокс, запустите командную строку (от администратора) и запустите CHKDSK [том:] /F /R/ . т.е. если например система присвоит букву F диску , то команда будет выглядеть так: CHKDSK F: /F /R
ну так дело в windows, может нужно присвоить букву диску. В управлении дисками диск виден? У меня так внешний хард не видел, переставил винду и все стало нормально отображаться.
Сообщение отредактировал user1251 - 3 декабря 2012 09:05
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
tim_solaris
3 декабря 2012 11:52
#3027
Это я проверю по возможности дома буду через неделю, спасибо
А вот тревожит вопрос по поводу парности объемов
Поддерживает мой лаптоп два разных объема или диски должны быть одинаковыми?
3 декабря 2012 12:06
#3028
Поддерживает. Лаптоп - не канатоходец, HDD - не шест для равновесия).
tim_solaris
3 декабря 2012 16:01
#3029
Спасибо через неделю отпишусь, надеюсь не прийдется относить хард в магазин.
evlev
5 декабря 2012 20:29
#3030
Подскажите, как у HDD диска выставить APM на 254? Хочу избавиться от мелких подвисаний в играх.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (Core i7, Nvidia GT 640m)
5 декабря 2012 20:36
#3031
evlev,
Так.
evlev
5 декабря 2012 20:40
#3032
reylby, выставил, а как теперь проверить, чему оно равно?
5 декабря 2012 21:00
#3033
evlev,
Запускаете те же программы(ещё есть S.M.A.R.T. Vision, HDD Scan...) и смотрите на нужный параметр).
fr3m4n
6 декабря 2012 14:50
#3034
Всем привет. Подскажите что делать. Ситуация такая:
При включении ноута (Aspire 8924G) на чёрном экране появляется несколько строк про один из винческтеров...что то там про SMART событие, и предлагается нажать F1 чтоб продолжить загрузку. F1 жму, винда, грузиться, но один из локальных дисков "слетел", в трее также рисуется иконка про событие SMATR. Это происходит с винтом, на котором скрытые разделы с предустановленной заводской виндой и дровами. Как сдедать бэкап или копию этих скрытых разделов, чтоб патом перенсти на другой винт, и чтоб Alt+F10 патом тож работало. И вообще что такое могло случиться с винтом?! Как с этим бороться и как предотвратить подобное в дальнейшем?
Подскажите пожалуйста!!
Модель ноутбука: Aspire 8942G
6 декабря 2012 15:47
#3035
Подключить внешний диск,с помощью acronis true image полностью склонировать на него содержимое проблемного диска.
Зависит от того,какой именно параметр SMART проблемный. Обычно предупреждение вылезает тогда,когда происходит переназначение секторов,а это-указание на то,что с диском физические проблемы,которые имеют свойство со временем увеличиваться. Причин-миллион,дёрнули ноут сильно во время работы,например,удар какой-нибудь. Предовтратить-никак,если на этом зацикливаться,то лучше компьютер вообще не включать. В целом-во время работы поменьше перегзузок и о стены не кидать.
fr3m4n
7 декабря 2012 11:43
#3036
А на новый винт патом получиться это закинуть так, чтоб функционал скрытого диска PQService остался?
7 декабря 2012 13:52
#3037
Да,при клонировании диск копируется один-в-один.
tim_solaris
9 декабря 2012 20:09
#3038
user1251,
В управлении дисками винт был виден. Присвоил букву, отформатировал и все стало на свои места, винда переустанавливать не пришлось. Правда форматировался часа 2 не знаю почему. Всем еще раз спасибо за быструю помощь
Bezqwer
11 декабря 2012 15:45
#3039
Всем доброго времени суток. Проблема такая: пользуюсь четыре года ноутом Aspire 4930 в основном для интернета. Вчера включаю, а винда (7) не грузится. Пишет: For realtek RTL 8111B/8111C Gigabit........ PXE - E61: media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting PXE ROM No bootable device --- insert disk and press any key.
В БИОСе жесткий диск не определяется. При подключении к внешнему питанию, ЖД делает несколько вздохов и останавливается, компьютер его также не определяет, что может быть такое? П.С. Если ЖД конец, то подскажите как с него можно снять информацию
11 декабря 2012 20:40
#3040
В сервисе, с РС3000 и опытом работы с ним, снимут.
