Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 155 страница
7 января 2013 23:28
#3081
mozayc, Если он даже не определяется в биосе - нереально, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2013 00:47
#3082
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Цитата: mozayc жесткий разбирал,визуальных повреждений не обнаружил Цитата: mozayc на жестком диплом)))его бы восстановить,потому и хочу этот починить До разборки восстановить ваш диплом шансов было больше, да и дешевле Теперь как-то так (http://www.datarec.ru/cost): - Снятие головок с поверхности дисков. от 8500 до 18000 р. - Чистка и мойка дисков от загрязнений. от 12000 до 36000 р. - Пересадка пакета дисков в диск-донор. от 12000 до 30000 р. - Незначительные повреждения дисков. от 12000 до 24000 р. - Царапины, запилы. от 16000 р. Про сам жёсткий забудьте Сообщение отредактировал capitan-Alex - 8 января 2013 00:50 |
8 января 2013 01:20
#3083
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Вот думаю, нагрев до 42 градусов при прохождении этого теста терпимо еще или уже тепловато учитывая, что не лето? Просто привык, что у декстопного винта выше 35 не поднимается. ![]() Сообщение отредактировал Anon - 8 января 2013 01:21 |
8 января 2013 01:28
#3084
Цитата: Anon Просто привык, что у декстопного винта выше 35 не поднимается. Отвыкайте. Ноутбук - не десктоп, компоненты штатно выдерживают гораздо более высокие температуры.Для ноутбучных HDD, в зависимости от модели, рабочий максимум - 55-60°C. Причём это не означает, что при достижении 61°C HDD сразу же сломается). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2013 01:40
#3085
reylby, сам понимаю, что ноуты горячее, просто еще не привык видать. Наверное вообще зря беспокоюсь, т.к. по сравнению с другими печками у меня температуры еще довольно таки неплохие в нагрузке. |
8 января 2013 05:55
#3086
Всем доброго времени суток! Прошу совета! Стоит ли ставить сей девайс: "Жесткий диск 750ГБ 2.5" Seagate "Momentus XT ST750LX003" 7200об./мин., 32МБ (SATA III)" в ноут? (Acer Aspire Ethos 8951G). Был ли у кого-нибудь опыт работы с ним, как себя показывает? Соотношение цена/качество? И второй вопрос, по несчастным кабелю/креплению для второго харда... Кто-нибудь владеет на настоящий момент инфой, где их можно приобрести на территории РФ? Знающие люди, подскажите пожалуйста! P.S. Попрошу все-таки не посылать в поиск, т.к. видела, что про кабель уже спрашивали много раз. Заранее спасибо за помощь! |
8 января 2013 11:49
#3087
13 января 2013 17:56
#3088
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
13 января 2013 18:52
#3089
Приветствую! Имеется бук Acer Aspire 5630. В нём стоит HDD на 120 GB с интерфейсом IDE. Хочу поставить в сей бук второй хард (ибо 120 GB уже мало для меня становится, а покупать другой IDE хард с большей ёмкостью дороговато) достав из бука DVD-привод, а на его место установить вот Такую корзину для HDD с интерфейсом SATA. В итоге, у меня получится два харда в буке. Один, меньшей ёмкости будет под систему и ПО. Другой, который будет стоять вместо привода, под файлопомойку. Вопрос. Можно будет так использовать? Оба харда будут нормально работать, без сбоев? |
13 января 2013 18:59
#3090
Цитата: ezhik_koluchiy Парковка головок, я так понимаю... Читал, что WD нормально переносит до 500 000 парковок. Это вообще так страшно, как малюют? Стоит ли отключать (увеличивать время)? Во-первых, до 600000 циклов парковки, как пишут в спецификации этого HDD.Во-вторых, это не критический параметр, не сломается ноутбук при достижении 600000 парковок. Цитата: zhurik Можно будет так использовать? Оба харда будут нормально работать, без сбоев? Неизвестно. Никто не пробовал.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2013 17:30
#3091
Цитата: zhurik Вопрос. Можно будет так использовать? Оба харда будут нормально работать, без сбоев? Если с корзиной не возникнет проблем, то можно. Два харда должны нормально работать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2013 23:07
#3092
вечер добрый! подскажите замена hdd 500гб 5400об на hdd 1000гб 7200об придаст прирост производительности? |
15 января 2013 01:23
#3093
vel radchenko, Придаст, смотря в чём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2013 04:48
#3094
ezhik_koluchiy, смотрите на прошлой странице мой пост по поводу парковки. |
15 января 2013 13:36
#3095
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
После установки в ноутбук SSD жёсткого диска,мой обычный жёсткий стал подтормаживать,например когда в него заходишь он задумывается примерно на 5 секунд и только после заходит в него,когда слушаешь музыку,после перехода на следующий трек,этот самый трек подвисает а после всю песню поёт нормально,в фильмах поставишь на паузу,а после продолжаешь воспроизведение,то фильм на несколько секунд подтормаживает и дальше работает нормально,из-за чего это может быть?И навсякий случай скажу,раньше когда SSD не было я разбил свой жёсткий на два раздела,на одном инфа,на другом система,а теперь система на SSD,и ввиду этого я убил раздел на котором раньше была ось и объединил его с тем где инфа. |
15 января 2013 14:48
#3096
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Ребят, может кто с ходу может подсказать можно ли поставить второй винт в модель Aspire 7750ZG? И если можно то какой толщины? Сообщение отредактировал Moren - 15 января 2013 14:49 |
15 января 2013 20:53
#3098
Anon, пост смотрел... Но меня больше интересовало, так ли эта парковка страшна и стоит ли отключать. У меня тоже было выставлено 4 секунды. WDIDLE3 выставил 60. Сейчас вот сижу и как-то непривычно, когда ничего не "дзинькает"... З.Ы.: Установка парковки с 4 секунд до 60, уменьшила число этих самых парковок с 450-500 до 120-150 в сутки. Количество, хоть и медленнее - растёт. И это пугает. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 15 февраля 2013 15:53 |
15 января 2013 21:01
#3099
16 января 2013 23:00
#3100
reylby, в играх например? а не возникнет проблемы с перегревом hdd на моей лошадке? можноли поставить sata 3 щас стоит sata2 и вообще от этого зависит какая sata будет стоять? Сообщение отредактировал vel radchenko - 16 января 2013 23:44 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
