Аккумулятор и блок питания ноутбука - 249 страница
22 июля 2015 18:41
#4961
Цитата: dobriak замерил вольтаж на елементах На всех элементах аккумуляторной батареи должно быть одинаковые напряжения.Цитата: dobriak разрядил лампочкой до 9,6в ...не заряжается. Контроллер не позволит зарядится из-за глубокого разряда.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июля 2015 18:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 июля 2015 18:55
#4962
уже 10,090 В...само пока повышается...ждем-с...а какое мин-е значение начала зарядки,контроллер пропустит на заряд когда??? Сообщение отредактировал dobriak - 22 июля 2015 19:13 |
22 июля 2015 20:37
#4963
Цитата: dobriak какое мин-е значение начала зарядки Минимально 11.1-11.3Выровняйте напряжения на каждой секции.Они должны быть одинаковые.Контроллер следит и за этим. Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июля 2015 21:43 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июля 2015 01:30
#4964
это уже сложнее...спасибо...а почему 0 вольт на выходах?а зарядка типа идет...и акб комп видит...после отключения света это началось-заряд не идет,на выходах-0...хотя после перезагрузки без АКБ зарядка и пошла,комп не может работать от АКБ... Сообщение отредактировал dobriak - 23 июля 2015 01:36 |
23 июля 2015 06:29
#4965
Цитата: dobriak а почему 0 вольт на выходах? Посмотрите видео о ремонте аккумуляторов Ремонт АКБПравда там есть ошибочка по поводу отпайки контроллера...и предохранитель находится в другом месте. Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 июля 2015 16:48 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июля 2015 15:37
#4967
Добрый день. Нужна помощь. Вчера внезапно перестал заряжаться аккумулятор ноутбука Acer 5755g. Включил игру, не посмотрел что заряда мало (примерно 1/3 батареи) и через несколько минут ноут выключился даже не выдав окошко о малом заряде. Подключил зарядное, но батарея не заряжается. Оставлял на ночь, а на утро как Как реанимировать батарею? Ноут с зарядным работает, но только штекер вытыкаю, то ноут мгновенно "гаснет"(выключается). Заранее спасибо. Сообщение отредактировал lekars79 - 28 июля 2015 15:42 |
28 июля 2015 16:22
#4968
Цитата: lekars79 Нужна помощь Прочитайте чуть выше .Аналогичный случай.Сгорел предохранитель в аккумуляторе.Цитата: lekars79 Как реанимировать батарею? Вот кажется найдено решение. Если в последней строчке AIDA нет цифр заряда аккумулятора при состоянии батареи менее 100%, то вероятно сгорел плавкий предохранитель или в самой батарее, или в ноуте в цепи питания от батареи.При подключении контрольной лампочки 12-13 вольт х 0,15-0,26а к крайним контактам изъятого из ноута аккумулятора (уточняется по схеме) она должна гореть. Если лампочка не горит, то можно попытаться отремонтировать аккумулятор. Для этого его надо аккуратно разобрать. Для примера я разобрал свой. На плате контроллера аккумулятора находится плавкий предохранитель.Визуально - белая керамическая трубочка с двумя выводами. Указано ручкой. На корпусе надписи., например 50v 9A 135 "С( параметры ) могут и другие в зависимости от типа аккумулятора.Нас интересует число с буквой А, в данном случае 9А- максимальный ток. Проверяем его. если он в обрыве, то можно просто припаять тонкий медный проводок d=0,05-0,07 (например один проводок от провода МГТФ-0,12). Цитата: lekars79 Включил игру Играть в игры на аккумуляторе - это вывести из строя аккумулятор. В таком режиме максимальное потребление энергии. Чтобы не взорвалась батарея из-за перегрузки, в ней установлен плавкий предохранитель. Ставить вместо него "жучок" не советую.Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 июля 2015 16:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июля 2015 20:39
#4969
Цитата: brsgvrn Играть в игры на аккумуляторе - это вывести из строя аккумулятор. Т.е. именно этим я и "угробил" батарею? Это моя вторая батарея. Первая (оригинальная) перестала держать заряд и я заказал на Али вторую. На первой я три года и играл и работал и подобного не было, а на этой (ей почти год)... можно сказать и не трогал ноут и на тебе какая оказия. Так вы мне советуете и не пытаться ее реанимировать? Она же запаяная - как ее вскрывать то? |
28 июля 2015 21:31
#4970
Цитата: lekars79 Она же запаяная - как ее вскрывать то? Посмотрите видео о ремонте аккумуляторов Ремонт АКБ Правда там есть ошибочка по поводу отпайки контроллера...и предохранитель находится в другом месте. Цитата: lekars79 Так вы мне советуете и не пытаться ее реанимировать? Надо пытаться пробовать.Должно получиться.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 16:35
#4971
brsgvrn, Спасибо! Разобрал - причина в предохранителе, приаял проволочку и... все работает! |
30 июля 2015 16:38
#4972
Цитата: lekars79 все работает! Проверьте с помощью программы AIDA-64 последняя строчка... зарядка .--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 20:10
#4973
brsgvrn, последняя строчка там - скорость разрядки как-то так: Поле Значение Свойства электропитания Текущий источник питания Батарея Состояние батарей 93 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей 21086 сек (5 час., 51 мин, 26 сек) Свойства батареи Имя устройства Li_Ion_4000mA Производитель SANYO Серийный номер 6EF Идентификатор 6EFSANYO Li_Ion_4000mA Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 66600 mWh Ёмкость при полной зарядке 70041 mWh Текущая ёмкость 65146 mWh (93 %) Напряжение батареи 12.186 V Степень изношенности 0 % Состояние Разрядка Скорость разрядки 11022 mW Сообщение отредактировал lekars79 - 30 июля 2015 20:13 |
30 июля 2015 20:30
#4974
Цитата: lekars79 Скорость разрядки 11022 mW Сетевой адаптер не подключен к сети?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 20:40
#4975
Цитата: brsgvrn Сетевой адаптер не подключен к сети? Нет. А надо?Вот, подключил: Поле Значение Свойства электропитания Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 85 % (Высокий уровень, Зарядка) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи Имя устройства Li_Ion_4000mA Производитель SANYO Серийный номер 6EF Идентификатор 6EFSANYO Li_Ion_4000mA Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 66600 mWh Ёмкость при полной зарядке 70041 mWh Текущая ёмкость 59540 mWh (85 %) Напряжение батареи 12.412 V Степень изношенности 0 % Состояние Электросеть, Зарядка Сообщение отредактировал lekars79 - 30 июля 2015 20:42 |
30 июля 2015 21:03
#4976
Цитата: lekars79 Состояние Электросеть, Зарядка В последней строчке должно быть число - скорость зарядки. Индикация в "Панели управления"-"Батарейка" работает правильно?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 июля 2015 21:11
#4977
Цитата: brsgvrn Индикация в "Панели управления"-"Батарейка" работает правильно? В смысле? Есть ли анимация зарядки? Посмотрел на последних 3 страницах скрины при зарядке - ни у кого нет данного пункта при зарядке. Сообщение отредактировал lekars79 - 30 июля 2015 21:19 |
3 августа 2015 14:27
#4978
Проблема следующая. Уже дня 4 в ноутбуке при подключенном питании что-то тихо тикает с постоянной частотой (примерно 2 раза в сек.) Тикает только при подключенном питании и только, когда заряд аккумулятора выше 72-75%. Если питание отрубить - не тикает. Если вытащить батарею - тоже не тикает. Когда ноутбук в ждущем или спящем режиме - тикает, посему это не винчестер (да и звуки у винчестера другие, а тут тихое тиканье). Работать за ноутбуком конечно можно, но что-бы не тикало - нужно вытаскивать питание после 75%, и вставлять уже когда разрядится. Частота тиков иногда учащается, когда начинаю ноутбук нагружать. Пробовал подключать другую зарядку (такую-же от Acer) - результат тот-же. Насколько это опасно и какая причина? Можно-ли работать с этими тиканьями? Буду благодарен за какие-то советы, кроме как похода в сервисный центр! Ноуту больше 6 лет. |
3 августа 2015 14:45
#4979
Цитата: ANTARESASTRA Частота тиков иногда учащается, когда начинаю ноутбук нагружать. Так тикают дроссели из-за образовавшегося воздушного зазора между обмоткой и ферритовым сердечником.Какой точно надо искать с помощью фонендоскопа (врачи слушают им больных). Затем выпаиваем этот тикающий дроссель и заливаем в него подготовленную эпоксидную смолу. Как вариант может также тикать плохой контакт в разъёме питания у ноута. Это найти проще в темноте по искрению. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 августа 2015 15:26
#4980
brsgvrn А на работу ноута этот дроссель будет влиять со временем? Если я буду игнорить эту проблему, беды не будет большей? |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
