Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 375 страница
11 ноября 2020 23:53
#7481
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
reylby, Цитата: reylby Скорее всего будет работать, гарантии на это не дам. На этом всё И на этом спасибо. |
19 ноября 2020 20:33
#7482
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Burbon1983 уже проапгрейдел процессор до i7-3632QM TDP 35W, сейчас хочу взять помощней 3740QM -TDP 45W Интересно, там разница в использовании хотя бы есть или чисто на уровне цифр только, а то может как с видеокартами на этих моделях, цифирки производительности больше в два раза, а на деле пшик. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 ноября 2020 02:25
#7483
Solteks, Цитата: Solteks i7-3632QM Я пока только апгрейдил с I5 3230 M до i7 3632QM. Разница ощутима. |
30 ноября 2020 15:32
#7484
Нигде не нашел ответ на вопрос, уже лет 7 меняю у старичка v3-571g термопасту на arctic cooling mx-4, но никогда не менял заводскую термопрокладку под gpu чипом. Там действительно зазор есть, который термопастой не закрыть, или можно смело выкидывать её и наносить пасту? Так как паста одна из лучших на рынке, а прокладка может быть (зная щедрость айсеров) изначально плохого качества, да и постоянный перегрев в играх намекает на это. Сама прокладка уже с вмятиной от чипа и небольшим надрывом от уголка чипа (получается, зазора или нет совсем, или он очень маленький?). Что думаете? |
30 ноября 2020 16:16
#7485
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: saberhagen Что думаете? Если "Там действительно зазор есть, который термопастой не закрыть", то этот зазор надо устранять путём подбора медной пластины, теплопроводность которой в 80 раз !!! лучше чем у термопрокладок, так чтобы зазор между чипом и радиатором был минимально возможным. На обе стороны медной пластины после устранения зазора нанесите тонкий слой термопасты и хорошо прижмите, чтобы выдавились излишки термопасты.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 ноября 2020 17:25
#7486
barankin, насчёт этого я знаю, вопрос в другом, действительно ли есть в этой модели зазор, менял ли кто-нибудь эту прокладку на пасту и каковы были результаты. В теории я могу его разобрать, покрыть чип пастой, закрутить радиатор и потом разобрать ещё раз, чтобы посмотреть, отсутствует ли отпечаток. Но, чтобы впустую не тратить время и пасту, хочу узнать, проверял ли это кто-нибудь до меня на такой же модели, и имеет ли смысл пытаться мне заменить прокладку пастой, или у этой модели действительно есть зазор, и без дополнительной пластины не обойтись. Надеюсь, что кто-нибудь уже пробовал. |
30 ноября 2020 17:40
#7487
Цитата: saberhagen действительно ли есть в этой модели зазор Если стоит термопрокладка, значит есть зазор. При серийном массовом производстве устранение зазора требует больших затрат времени, что приводит к удорожанию продукции. Термопрокладки (срок службы их порядка 6 месяцев) значительно упрощают процесс.Цитата: saberhagen имеет ли смысл пытаться мне заменить прокладку пастой, Ещё раз, прокладку надо заменять на медную пластину ( про это уже неоднократно писали ). Толщина медной пластины подбирается индивидуально (разброс по толщине у одинаковых моделей может достигать 0,25 мм).Сообщение отредактировал barankin - 30 ноября 2020 17:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 декабря 2020 21:06
#7488
Народ, пожалуйста помогите. ноутбук v3 - 571g достался мне с одной проблемой. нет разъема slimline sata для подключения привода. подскажите, его паять надо или он просто прикручивается? шлейфы там какие-нибудь. как его в общем подключить, если я его достану. И ГЛАВНОЕ, подскажите как мне его найти, где купить? на алике в поиске забивал, гуглил и ничерта не нашел. Мать, если что в CPU-Z, va50_hc_cr V2.09 Сообщение отредактировал Sergey Vorobev - 2 декабря 2020 09:13 |
2 декабря 2020 12:16
#7489
Sergey Vorobev, Я так понимаю, что-то типа этого может подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2020 22:21
#7490
reylby, похоже на то. а как ЭТО искать? что забивать в поиск? |
2 декабря 2020 23:46
#7491
Sergey Vorobev, Laptop SATA ODD Connector 13pin И в окрестностях найденного можно пошарить, а также по картинкам поиск учинить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2020 00:59
#7492
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Привет народ! Подкиньте разблокированный bios v2.21, без модификаций по разгону. А так прошу подсказать как выполнить настройки по отключению гпу нвидиа, оставив лишь интегрированный гпу в процессоре. Спасибо. |
6 декабря 2020 12:49
#7493
Цитата: sev_a Подкиньте разблокированный bios v2.21, без модификаций по разгону. acer_v3-571g_v2.21_unlocked_by_tolstyluty.rar Цитата: sev_a как выполнить настройки по отключению гпу нвидиа, оставив лишь интегрированный гпу в процессоре. В разлоченном биосе, во вкладке Main, Graphic mode: Integrated --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2020 19:40
#7495
Цитата: sev_a Предполагаю что возможно что то неправильно сделано, прошу поправить если это так. Раз дискретная видеокарта отключена, а ноутбук продолжает работать как ни в чём не бывало - значит сделали всё правильно) Цитата: sev_a у и хотел написать то что на 2.21 в разлоченом биосе во вкладке маин нет пункта Graphic Странно, но что ж) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2020 10:55
#7496
Добрый день! Может ли кто объяснить, в чем причины постоянного выключения ноутбука(V3 - 771G), при работе с любыми графическими элементами. И выключается в разные тайминги, когда 5 минут проработает и выключится, а иногда сразу. Как это вообще работает???? |
7 декабря 2020 21:21
#7497
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
Доброго дня. Вывалился сегодня кусок пластмассы из корпуса в районе картридера, возле индикаторов. Смотрю сейчас или попробовать аккуратно подклеить, или поискать на разборках нижнюю часть от корпуса. От каких еще моделей, кроме E1-531 подходит корпус? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
8 декабря 2020 00:30
#7498
radical, Гарантированно - от E1-571. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2020 14:23
#7499
О, спасибо, их даже новые продают. продавец пишет: Корпус (низ, корыто) E1-521, E1-531, E1-571 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
18 декабря 2020 23:02
#7500
Здравствуйте! В 2020 году может быть уже есть решение проблемы троттлинга видеокарты GT 630m на температуре 75С до частоты 475 МГц? Или это совсем гиблое дело? Сообщение отредактировал Raphaat - 19 декабря 2020 12:52 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. | FuzzyL |
Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
