BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 78 страница
5 января 2010 11:32
#1541
Репутация: -1 Сообщений: 4 |
Alexandep, Спасибо огромное) |
5 января 2010 12:53
#1542
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
а я обновил биос в 6920г ... перестала работать уменьшение % яркости экрана..и из панели управления тоже не регулируется..мож кто подскажет..заранее спасибо --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
5 января 2010 19:39
#1543
Цитата: vrt а я обновил биос в 6920г ... перестала работать уменьшение % яркости экрана..и из панели управления тоже не регулируется..мож кто подскажет..заранее спасибо Драйвера на видео какие стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2010 21:26
#1544
FuzzyL, самые последние...195.62 пысы: нашёл проблему VGA NVIDIA VGA Driver (9PGS 9PGE2 9EGE) 8.15.11.8664 только видео когда смотрю через интернет квадратиками) --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
5 января 2010 22:03
#1545
Цитата: vrt самые последние...195.62 ну вот. Ставим 191.07 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2010 15:33
#1546
FuzzyL, чёт не ставятся вообще) --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
6 января 2010 21:52
#1547
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
уважаемый FuzzyL, я случайно нажал при перезагрузке кнопочку с весёлым человечком (медиацентр в W7, находится над сенсорной плэй/пауза) и теперь у меня в биосе постоянно выключается режим F12 (выбор устройства загрузки) подскажите как быть. за раннее благодарен. |
6 января 2010 22:10
#1548
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Народ помогите с перепрошивкой BIOS скачал папку с ацер.ком и программу SwintoFlash распаковал SwinFlash и туда распаковал зип с ацер.ком, запускаю Swinflash. Вот вопрос там где внизу надо указать путь, что указать и путь куда и к чему. |
6 января 2010 22:29
#1549
Wars, В нижнем окне указываем путь к файлу с прошивкой, а в верхнем - указываем имя под которым сохранять текущий BIOS Перед прошивкой надо закрыть все остальные программы, ноутбук должен работать от сети и батарея должна быть заряжена. Нажимаем на кнопку Flash BIOS. Через пару минут BIOS будет перепрошит и ноутбук надо перезагрузить. |
6 января 2010 23:10
#1550
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
помогите. перешил биос на aspire 5530 с 1.06 до 1.11а из под ХР теперь выкидывает BSOD при загрузке винды. перешил с помощью загрузочной DOS-флешки назад на 1.06 опять BSODы. что делать помогите??? Сообщение отредактировал venom1891 - 6 января 2010 23:18 --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
6 января 2010 23:23
#1551
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
venom1891 Ты satа-драйвер в Xp интегрировал или устанавливал? Если нет, то найди в биосе пункт sata-mode и поставь IDE. Не поможет - Решение проблем с синими экранами смерти |
6 января 2010 23:39
#1552
doctornig, файл с прошивкой это ЧТО? там нужно выбрать файл .wph но ни одного файла нету с таким разрешением |
6 января 2010 23:47
#1553
Wars, я вам процитировал пару фраз отсюда Что нужно сделать после покупки ноутбука В конце статьи есть глава Обновление BIOS, прочитайте все внимательно. |
7 января 2010 00:00
#1554
Alexandep спасибо. я поменял в sata made IDE-AHCI mode на IDE native mode и система загрузилась. --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
7 января 2010 00:07
#1555
doctornig, друг просто до меня не доходит "распаковываем в ту же папку файл с прошивкой xxxxxxxx.WPH" вот это предложение файл с прошивкой xxxx.wph что это |
7 января 2010 08:09
#1556
Здравствуйте,уважаемые!!! Подскажите как быть с ПАРОЛЕМ на BIOS insyde H20??? Соит пароль,после трех раз ввода не правильного пароля,висьнет. Пробовал всевозможные программы и батарею вытаскивал, в СЦ несьти??? Очень на вас надеюсь! Windows 7 Acer 5810T |
7 января 2010 10:34
#1557
извиняйте конечно,но как мне расценивать это молчание. соообщение от 5.01.10 проигнорированно или ни кто не знает ответа, уважаемые ? |
7 января 2010 11:02
#1558
andrey_k, это НОУТБУК. Этим всё сказано. Никакого разгона,замены, не предусмотрено,это-законченный продукт со строго определёнными характеристиками. В .ром содержаться типовые шаблоны от производителя биоса, это не значит,что они "запрятаны"-они просто не используются. |
7 января 2010 11:09
#1559
По поводу пароля insyde h20 хотелось бы что -нибудь все таки услышать........ |
7 января 2010 13:02
#1560
Привет парни. Хочу прошить BIOS, чтобы включалась аппаратная виртуализация. Скачал модифицированный BIOS для Acer Aspire 7720G с этого сайта; автор redhatee 2006. Скачал программу для обновления BIOSа, запустил SwinFlash.exe. В верхнем окне запись: BIOS.BAK - это имя под которым сохраняется текущий BIOS. Можно это имя оставить или надо менять на какое-то другое, или это по барабану? Теперь про нижнее окно: так как я все распаковал на рабочий стол в папку "Проба", значит путь к папке будет C:\users\Александр\Deskop\Проба\bios_mod.fd .Я правильно понимаю, что именно тот путь? И еще: расширения WPH в архиве у меня нет, только .fd Поправте меня, если я что-то не то делаю |
