CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 94 страница
29 марта 2011 12:51
#1861
1) Acer aspire 5740 2) windows 7 64-x или 8.х (Я ламмер=)) 3) tsstCORP cddvdw ts-l633c 4) ide\cdromtsstcorp_cddvdw_ts-l633c_______ac01__\4&a46fa02&0&0.1.0 вобщем система перестала видеть дисковод... сам дисковод крутит диски когда их засовываю...и лампачка мигает... В диспетчере устройст он есть но с жолтым восклицательным знаком... что делать???? заранее спасибо за все советы и ответы=) КАПСЛОКОМ не пишем! Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2011 14:21 |
30 марта 2011 21:44
#1862
![]() Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте, у меня такая проблема, В "Мой компьютер" пропал дисковод, в диспетчере его нет, в биосе тоже, но дисковод, когда вставляешь диск, пытается его как бы прочитать, при перезагрузке биос загружается медленно, встает на середине загрузки, потом продолжает пробовал отсоединять дисковод от материнки и подсоединять, но толку 0, удалил Deamon tools и Nero, все равно не видит дисковод. Подскажите в чем проблема, если такая проблема уже описывалась то перенаправте меня туда. Мой Ноут Acer Aspire 5520G. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал RamZeSs - 30 марта 2011 22:39 |
31 марта 2011 10:49
#1863
Теперь он заработал сам по себе, в чем может быть дело? |
1 апреля 2011 02:46
#1864
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
RamZeSs, может просто чипсет шалит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2011 17:13
#1865
а на мой вопрос кто нить сможет ответить? Что выполнили из предложенного в первом посте? В Диспетчере устройств привод удаляли? Эмуляторы какие стоят? Сообщение отредактировал minos66 - 1 апреля 2011 17:52 |
2 апреля 2011 06:39
#1866
ни чего не удолял... просто в один прекрасный день его не стало=((( что такое эмуляторы? Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 07:09 |
2 апреля 2011 22:50
#1867
люди, помогите. бук не видит привод, диск засовываешь - раскручивается и всё(. в диспетчере оптическим диском видит усб-модем. про реестры из первого поста пробовал: таких строк нет. ни алкоголя ни даймоно ни стоит. ось - винда 7 32. |
3 апреля 2011 00:53
#1868
Цитата: dolphin16 люди, помогите. бук не видит привод, диск засовываешь - раскручивается и всё(. в диспетчере оптическим диском видит усб-модем. про реестры из первого поста пробовал: таких строк нет. ни алкоголя ни даймоно ни стоит. ось - винда 7 32. Вытаскиваем и вставляем привод... Сколько повторять то можно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2011 01:43
#1869
заранее спасибо. завтра сделаю. я понимаю что где-нить на форуме такая проблема вскакивала, но прочитать под сотню страниц - эт занадто))) |
3 апреля 2011 20:45
#1870
Капец Сгорел Чипсет асер 7520G поменяли на новый чип, привод работал месяц потом включаю комп его нету ни в биос ни в диспетчере Выключаю через час Опять Появился работает диски записывает читает ... Может ли быть такое с чипом то работает то нет ?? или это Чип припаян плохо или контакты именно привода с матью ...??? МСР температура 55 обычно-70 при загрузке ето норм 7 |
4 апреля 2011 01:20
#1871
Master90, может просто там что-то неконтачит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2011 14:52
#1872
понесу его завтра в етот сервис еще и месяца непрошло ремонт 1200грн стоял))) отпишу шо они скажут... |
5 апреля 2011 10:19
#1873
Здравствуйте! Не работает кнопка извлечения CD. На новый ноутбук была переустановлена заново виндоуз 7, поэтому неясно, с драйвером проблема или с оборудованием. Подскажите как можно настроить данную кнопку. (Пробовали KeyTweak, опять не понятно, то ли кнопка такая особенная, то ли что) Acer Aspire 5820TG Windows 7 |
5 апреля 2011 15:14
#1874
wan_2_tlk, вы Launch Manager установили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2011 14:21
#1875
![]() Репутация: 16 Сообщений: 262 |
FuzzyL Launch Manager На эту кнопку влияния не имеет, он распространяет свое влияние на всякие дополнительные ф-ции (например настройка дополнительных клавиш на клаве, и выводит надписи при их нажатии). wan_2_tlk, Кнопка на приводе не сломана случайно? Если не обходимо открыть привод, можешь зайти в Мой компьтер - ПКМ по нужному приводу и нажать "Извлечь" привод должен открыться. --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
8 апреля 2011 03:48
#1876
![]() Репутация: 0 Сообщений: 30 |
парни мож кому пригодится. Той утилитой что выкладывал МАНОЛИЧ настр.2 я прошить привод не смог.Кнопка прошивки не активна.Вот отсюда http://codeguys.rpc1.org/index.html сдернул свежий Флеш прошивальщик.Теперь вроде все пишет О.К. Месяц сидел не мог диск записать.А солько болванок запарафинил-не счесть.Там вообще оч. авторитетный сайт.На домашней странице производителей приводов их утилиты лежат. НЕ ЗАБУДЬТЕ СТАРУЮ ПРОШИВКУ СНЯТЬ. И ЕСЛИ ЧТО Я НЕ ВИНОВАТ |
12 апреля 2011 22:46
#1877
вечер бодр! а вот можно ли установить привод DVD с SATA интерфейсом. просто уж очень неплохие модели с таким интерфейсом имеют место быть. "родные" АТАшные Оптиарки как-то не привлекают... Или может кто подскажет удачную модель с родным интерфейсом? ![]() |
12 апреля 2011 22:59
#1878
У меня проблема с двд его биос видит диски он крутит но не видит и в мой компьютер он есть Помогите дельным советом Aspire 7720z Тут где-то видел про альт-Ф10, это печально, но скрытый раздел я снес с огромным удовольствием и обратно его восстанавливать не хочется. Подключал примочкой сидюк лижи через юсби, все работает и может если это из-за D2D, то проще купить юсби и не потеть. Хотя уже и не помню когда там Виста последний раз стояла, а при ХР проблема появилась. P.S. Все же жду ваше мнение, спешить пока не буду |
13 апреля 2011 01:52
#1879
MMK22, первое сообщение темы смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2011 23:06
#1880
FuzzyL, Да Без эмуляторов так все и было |
