Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 221 страница
vmv7
12 декабря 2010 13:26
#4401
а я бы посоветовал банить за создание дубль тем.
Сообщение отредактировал vmv7 - 12 декабря 2010 13:27
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
12 декабря 2010 13:42
#4402
vasia.,
Подключите внешний монитор(телевизор).
Выложите скриншот дисплея.
vmv7,
Сначала - предупреждение).
12 декабря 2010 13:53
#4403
vasia., драйвера на видео обновляем
hjkl
16 декабря 2010 12:22
#4404
Что мне делать не могу играть в игры у меня acer Aspire 5920G ,процессор Duo processor T7500 2.2 GHz,800 MHz FSB,4 MB L2 cache, видео Geforce 8600 GT TurboCache ,оперативки 2GB
Но я не могу играть в игры,я запускаю игру играю и минут через 10 у меня ноут отключается и перезагружается, что мне делать
Я отдавал чистить но ничего не помогло
Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2010 12:23
Trevi
16 декабря 2010 14:49
#4405
подскажите пожалуйста какой лучше софт, не очень громоздкий, для контроля температуры на 5920G (особенно видеокарты) возможно есть какой-то фирменній от Ацера? Пока качаю HWMonitor. Заранее спасибо.
И еще, наверняка можно принудительно повышать обороты кулера? Как можно это сделать?
Сообщение отредактировал Trevi - 16 декабря 2010 14:54
vmv7
16 декабря 2010 15:09
#4406
Trevi,
ввиде гаджетов есть-очень много.
кулеры принудительно никак, но где-то есть тема по кулерам-там обсуждаются программы.
Acer 5920G
16 декабря 2010 17:40
#4407
Управляем вентилятором, регулировка пороговой температуры включения вентилятора
Смените термопасту.
Prior_Ori
19 декабря 2010 11:06
#4408
Привет народ) такая интересная фишка: поменял видюшку на такую же т.е 8600gs на 8600gs с разницой что последняя 512 мб. производительность с 4.9 упала до 4.7..все по прежним меркам стоит..что не так то ?
19 декабря 2010 12:07
#4409
Цитата: Prior_Ori
что не так то ?
Все так: (+) или (-) 0.2 никакого значения не имеют.
19 декабря 2010 12:16
#4410
Цитата: Prior_Ori
что не так то ?
Если версия прошивки видеобиоса, частоты видеочипа и видеопамяти совпадают - глюк.
19 декабря 2010 12:59
#4411
+ видеодрайвер. На разных версиях видеодрайверов зачастую разные показания. А вообще нечего время тратить на обсуждение этого попугайметра. Индекс производительности - это не инструмент для количественных измерений, а оценочная фича. Единственное предназначение - оценить сбалансированность компьютера.
Prior_Ori
22 декабря 2010 17:27
#4412
по поводу этой оценки..какая она вообще у вас владельцы 5920г?
dnluka
26 декабря 2010 23:46
#4413
Здравствуйте! Происходит ужасная весЧь. Играю в кАнтру , и вдруг экран становится весь полосатый цветной и все соответственно виснет. Перезагружаю. Во время включения (с момента ACER первой картинки) все тоже самое. Все плывет, полосатое, цветное и ни ЧЕГо не видно. Открыл весь, почистил все мягкой сЧеточкой, закрыл----- am тоже самое, но первая картинка вроде прошла , а потом постепенно все опять портится.
Сейчас чудом наверное после очередной перезагрузки пишу с НЕГО.
Игры запускал Эффект один. экран полосатый и плывет. Драйвера переставлял рекомендуемые стабильные.
Подскажите что делать?????? АААААА???? ACER Aspire 5920G 302G25Mi GF 8600 GT 512
Сообщение отредактировал dnluka - 26 декабря 2010 23:51
26 декабря 2010 23:55
#4414
Nodar
3 января 2011 12:14
#4415
Приветствую всех участников форума. У меня проблема следущего плана. В сетевых подключениях не отображается подключение по локальной сети. Ноут Aspire 5920G, Windows XP SP2 Pro. Долго лазил в гугле, пробовал разные способы, но ничего не помогает. Раньше все было и винда стояла таже.
И еще паралленльный вопрос. У меня 32-х битная винда. Мне сказали, что лучше поставить 64-х битную систему, чтобы проц работал на полную? Скажите ламеру правда оно или нет?
П.С. Лазил в биосе и могу найти, где там посмотреть включена сетевая карта или нет....
Модель ноутбука: Aspire 5920G
3 января 2011 14:14
#4416
А в диспетчере устройств у вас сетевая карта "отображается"? Читаем тему AcerFans.Ru Форум » Проблема с сетевой картой и кабелем
Читайте тему AcerFans.Ru Форум » Windows 32-bit или Windows 64-bit?
Если у вас в выборе загрузочных устройств присутствует загрузка по сети, значит "включена".
Выбирайте в след. раз для своих вопросов соответствующие темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 января 2011 14:18
galynka
4 января 2011 21:08
#4417
Поперечное мерцание экрана, цветные полосы веб.камеры, фон микрофона : всё это причина не качественной сборки ,а именно – корявая скрутка проводов.
Хочу поделиться с вами решением этой проблемы.
. (Ниже поэтапно приведены фото)
1. нужно снять вот эту панельку
2. для этого снимаем аккумулятор и отвинчиваем винты указанные на снимке
3. поддеваем плоским предметом в указанном месте
4. снимаем панель
5. аккуратно рассоединяем разъём
6. снимаем изоляцию
7. разматываем экраноподобную ленту
8. видим хитрое соединение
9. оголяем –а там скрутка?
10. курам на смех!
11. соединяем ,тщательно пропаиваем
12. обматываем и втыкаем обратно .
Далее собираем в обратной последовательности и наслаждаемся.
Сообщение отредактировал galynka - 7 января 2011 19:55
pe103400
6 января 2011 02:43
#4418
galynka, тоже где-то читал про этот способ, когда боролся с мерцанием экрана на драйверах новее 179.48 карта 9500M GS, но не стал разбирать шлейф, а надо было попробовать, ведь при подключении внешнего монитора, на последнем вышеупомянутый дефект не проявлялся. А так, да, вполне возможно...
6 января 2011 09:00
#4419
galynka,
Спасибо, было интересно. Нельзя ли перезалить "курам на смех! аккуратно рассоединяем разъём"?)
Fretenzis28
24 января 2011 11:22
#4420
После 3-х лет эксплуатации начали сбрасываться системные часы. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
