Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 336 страница
SMERCH
18 апреля 2023 19:12
#6701
Здравствуйте. Acer Aspire 5920G Windows 10x64 все работает, но синий экран из-за Wi-Fi драйвера netwlv32.sys адаптер Intel Wireless WiFi Link. Периодически вылет в синий экран с ошибкой драйвера. Может кто-то сталкивался и как решили проблему? Понятно, что совместимость. Может драйвер есть совместимый? Если нет, то какую ОС поставит совместимую. На борту SSD и 4 Гб памяти.
https://1smerch1.ru
18 апреля 2023 19:15
#6702
Win 7 x64.
SMERCH
18 апреля 2023 19:19
#6703
по теме драйвера Wi-Fi может есть драйвера, совместимые с Windows 10 или иные решения? Чтобы не отваливались периодически и в BSOD не уходили?
https://1smerch1.ru
18 апреля 2023 19:30
#6704
SMERCH,
Может и есть, но Вы же не пишете, что конкретно установлено. Тут ИД оборудования надо знать, да и потом, наверное, перебором подбирать подходящий драйвер.
Можно, кстати, и новый исправный адаптер купить, типа Intel Centrino Advanced-N 6230 или 6205. Недорого, а BSOD прекратятся.
SMERCH
18 апреля 2023 19:33
#6705
Оборудование стандартное, как при покупке, думал, может уже на форуме обсуждали, но судя по всему нет информации.
https://1smerch1.ru
18 апреля 2023 19:54
#6706
SMERCH,
Разные адаптеры Wi-Fi устанавливались производителем, Intel 3945ABGN, 4965ABGN и т.п.
Поэтому посмотрите ИД оборудования адаптера в Диспетчере устройств или запустите что-то типа AIDA64, она подскажет.
SMERCH
19 апреля 2023 14:07
#6707
Intel® Wireless WiFi Link Adapter 4965AGN
Ошибка и вылет драйвера: файл: netwlv64.sys; драйвер: 13.3.0.137
Процессор Т7700
https://1smerch1.ru
19 апреля 2023 15:48
#6708
SMERCH,
Драйверов под Win 10 для этого адаптера нет.
На сайте Intel драйверов для этого адаптера нет.
Можно перебирать драйверы, например, отсюда в надежде на авось. Можно испробовать этот совет.
Лучше всего - замените или адаптер или систему.
barankin
19 апреля 2023 16:23
#6709
Процессор Т7700
У меня стоит такой адаптер и этот драйвер, такой же процессор, и всё работает правильно, без BSOD.
Скорее всего неисправен адаптер, или оборваны или замкнуты антенны.
SMERCH
19 апреля 2023 16:56
#6710
barankin,
странно, ладно, попробуем разобраться. Может у вас есть готовый список драйверов в архиве rar? По диспетчеру все установлено у вас, попробую с вашими драйверами, если не тяжело.
https://1smerch1.ru
barankin
20 апреля 2023 16:38
#6711
Windows 10 сама находит и устанавливает необходимые драйвера. Недостающие можно применить от Windows Vista с первой страницы этого раздела.
Чтоб выявить причину вылета в BSOD, попробуйте снять адаптер и погонять ноут. Если BSOD будут появляться, то причиной может быть слабый блок питания (это касается 65 ватт) или система охлаждения не справляется с температурой.
Сообщение отредактировал barankin - 20 апреля 2023 16:44
vlad513imir
24 июля 2023 11:59
#6712
Всем привет! Есть ноутбук Acer Aspire 5290G с процессором T7500. Поставил ССД, теперь "бутылочным горлышком" является процессор. Вопрос: на какой максимально мощный процессор можно проапгрейдить данный ноутбук, без перемычек и иных заморочек? Просто купить и вставить и чтоб работало? Заранее спасибо за помощь!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5290G
24 июля 2023 12:13
#6713
vlad513imir,
Максимум - X9000, разумный выбор - T9300, тесты
djbass
10 сентября 2023 19:29
#6714
Опишу подробно установку видеокарты GT9600M 1Гб в ноутбук Acer Aspire 5920G, временно стоит Windows7 32-разрядная. До этого стояла карта Go 6600 256Мб.
Спасибо reylby за своевременные подсказки, для чайника как я лучше объяснить как можно подробнее.
Шаг 1: скачать файл модифицированного BIOS, он имеет тот же номер - v1.3813, но в нём прописано что надо и видеокарта обозначится и ноутбук с этим BIOS сразу может запуститься. Файл BIOS находится здесь - https://mega.nz/folder/iJ5FwAoR#PqYOcbC_r9dciJ5sut6AfA Отделяем файл 5920G_MXM_V3.WPH
Шаг 2: для облегчения процедуры скачиваем прошивальщик BIOS - программу , находится здесь: https://disk.yandex.by/d/NCsyWUCbMxe3wA В папке 2 раздела: InsideH2O и Phoenix. Заходим в папку Phoenix, открываем папку Windows, там 2 типа прошивальщика WinPhlash, для 32-разрядной системы и 64. Открываем папку с нужным типом прошивальщика, запускаем файл WinPhlash.exe
Шаг 3: настройка WinPhlash (раздел Advanced Settings) - убираем 2 галочки, чтобы прошивальщик смог прошить модифицированный BIOS, который считает одинаковым с версией v1.3813.
Устанавливаем во вторую строку прошивальщика наш файл модифицированного BIOS - 5920G_MXM_V3.WPH
Нажимаем "Flash BIOS", ждём результата.
Шаг 4: запуск ноутбука, установка драйвера видеокарты GT9600M. После запуска ноутбука в диспетчере устройств сразу отобразится видеокарта, но драйвера нужно установить вручную. Я использовал образ-сборник драйверов SamDrivers. Программа сама подскажет, что драйвер видеокарты требует установки. После установки получаем такую картину
Также, что очень важно, температура видеокарты значительно ниже GO6600, на 16 градусов, думаю с GT8600M будет тот же эффект. С GT8600M знаком в ноутбуке DELL XPS M1530, для этой карты характерна довольно высокая температура около 60 градусов на холостых нагрузках.
Сейчас это отличные цифры
Для теста видеокарты сразу в бой. Для теста ноутбуков этого поколения использую игру Мафия II. По игре отлично, если в максималке, то частота кадров небольшая, всего 12, но в настройках по умолчанию (низкие + полный экран) всё играбельно - 25-27, температуры норм, получше, чем в Acer 8735G, с последним надо разбираться почему греется до 90. Так понимаю производительность упирается в процессор. T7500 достаточно горячий, T9300 будет здесь гораздо уместнее.
Измерил производительность ноутбука силами windows, как ранее стало понятно, видеокарта выбилась в лидеры, теперь надо процессор навёрстывать :smile:
5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
ligam
13 сентября 2023 01:39
#6715
Парни может кто-то выручить? У моего 5920G окончательно померла видеокарта, сейчас при прожарке в последний раз она видимо крыкнулась и без карты ноутбук не включается, я заказал на Али 9600Gt но там нужно обновить биос, но без запуска это не получится. Может кто может помочь одолжить на час два старую карту (готов подъехать к вам) территориально / Москва, обновлю биос и пойдем пить пиво :)
Шинкарь
17 сентября 2023 02:27
#6716
[/quote][quote=djbass]Опишу подробно установку видеокарты GT9600M 1Гб в ноутбук Acer Aspire 5920G, временно стоит Windows7 32-разрядная. До этого стояла карта Go 6600 256Мб.
Спасибо reylby за своевременные подсказки, для чайника как я лучше объяснить как можно подробнее.[/quote]
Судя по всему примерно в одно время занимались, только я решил после поной готовности делать описание.
Так-же подтверждаю успешный апгрейд 5920, установлена GT220M 1 ГБ ddr2 (от ASUS X66IC K61IC K50IO K70IC X70IC K51IO) - без флешки биоса на видеокарте.
Установлен проц T9600, BSEL mod: перемычку делал из одной из жилок проводов от наушников (по толщине чуть толще волоска), лак на проводке зачищал под микроскопом облудил заодно, перемычку аккуратно установил пальцами(пинцетом не стал чтоб не деформировать), придавил чтоб по сокету легла и двумя зуботычками подправил, легла чётко между 1и 2 рядом в длину. Для подачи сигнала этого сечения вполне достаточно, получилось типа волосинка лежит, от 4го до 7го контакта между 1 и 2 рядом.
Остановился на не желании терять Intel Dynamic Acceleration (IDA),Сейчас штатная FSB:800мгц, частота проца от 600мгц до 2200ммгц, 0.95v шустро работает. Курю Throttlestop в надежде наименьшими костылями обойтись, буду запускать FSB 1066мгц 2800мгц
Сообщение отредактировал Шинкарь - 18 сентября 2023 21:22
Модель ноутбука: 7520G и 5920
barankin
17 сентября 2023 06:46
#6717
Это давно уже описывалось подробно в сообщении #11923 Как изготовить и установить перемычку для X9100 в ноут Acer 5920..
Шинкарь
17 сентября 2023 10:52
#6718
Да верно описывалось, исполнение в таком духе ...
17 сентября 2023 11:10
#6719
Не получится
Это можно, mod биоса для этого, отсюда.
Шинкарь
18 сентября 2023 20:47
#6720
Не получится
Спасибо, неправильно трактовал, ведь чипсет PM965 с шиной в 800мгц не перепрыгнешь. T9600 имеет эффективную частоту системной шины 1066, но работает на неоптимальной для него частоте шины чипсета Rated FSB 800мгц. Перемычка даёт лишь возможность запуститься процессору. Чтобы выйти на частоту в 2.8Ггц, мне необходимо поднять базовую частоту до 267 МГц которая является для него штатной. Сейчас (базовая) реальная частота 200мгц.
Есть ли оптимальный вариант сохранить работу IDA, повысив частоту до 267 МГц?
Прошиваться на предложенный вами BIOS «Включить/отключить EIST» , не могу поскольку установлена GT220M без флешки биоса на видеокарте, использовался ваш биос 5920G_MXM_V3_NV_0649_0652_MOD_SLIC.WPH , отсюда http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=403614
И ещё вопрос действительно ваш биос отличается от оригинального от NetRoller3D (Aspire_5920G_MXM_V3.WPH).
Сорян если что не так.
Сообщение отредактировал Шинкарь - 18 сентября 2023 20:55
