Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 141 страница
sol80
11 августа 2011 09:52
#2801
Поменял, блин, термопасу на видео чипе. Теперь вместо старых 93гр. показывает 113 !!! :crying:
До замены промелькнула предательская мыслишка: "От добра - добра не ищут". Спасла алюминиевая крышка от 3,5 дюймовой дискеты - вырезал пластинку 15 на 15 мм, намазал с обеих сторон терм. пастой - показывает 95 градусов. Теперь ломаю голову - где бы найти тонкую, ровную медную пластинку.
З.Ы.: У серебра (430) коэффициент теплопроводности выше, чем у меди (390). В идеале бы поставить серебряную. :wink:
Сообщение отредактировал sol80 - 11 августа 2011 10:32
Модель ноутбука: acer aspire 5920G - 833G25Mi
Jeak
11 августа 2011 09:57
#2802
радиатор изначально был кривой, и гайки в плате чуть разной высоты. И как бонус радиатор не прилегал к процесору, был промежуток 0,75мм. Промежуток исправился терможвачкой, радиатор выпрямил, поменял местами пленку чтобы кондеры на процессоре с радиатором не замкнули но при этом чтобы терможвачка хорошо лежала, вкрутил радиатор в плату чтобы он ровно прилегал на кремний.
В итоге достиг 45 градусов на процессоре, но через 5 минут температура резко возросла до 105. Мне тут други говорят что это возможно датчик глючит., может такое быть?
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
11 августа 2011 10:58
#2803
Jeak,
Глючит или нет можно сказать точно если измерить температуру термометром. Но вообще-то у Вас при 100° должен был включиться троттлинг, а при 105° перезагрузиться система. Частоту CPU смотрели, сбрасывается?
И что, медь(пластинка) так труднодоступна?
Судя по тому, что видеочип у Вас не перегревается - с теплотрубкой всё в порядке должно быть.
mistik soul
11 августа 2011 11:05
#2804
Привет всем,,у меня проц i5-480m при повседневной работе греется 40-65 в играх 95-101,видео 50,в играх 82+-
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
sol80
11 августа 2011 11:54
#2805
Подскажите, с чего можно снять (отковырять) ровную медную пластинку? :belay:
Сообщение отредактировал sol80 - 11 августа 2011 16:12
Jeak
11 августа 2011 18:06
#2806
Трогал медную трубку. 100 градусов там нет. имхо! все же датчики глючат.
Прижим к процессору есть. Дискретная видеокарта работает на 45 градусах (cpu и gpu на одной медной трубке), значит с радиатором все отлично. Протестил эффективность терможвачки Phobya на стационарном компьютере, просто так градусов 8 слетели, значит с жвачкой все отлично. Сейчас компьютер показывает 105 градусов, а корпус чуть теплый., жаль что кулер гоняет, а кулер гоняет акб. На всякий прошью биос.,
Всмысле? Честно говоря меня еще нагрузка на процессор беспокоит. Ресурсоемких приложений нет а i5 может быть загружен на 70%
У меня в простое i5-480m (включил, оставил) 101 градус цельсия на экономии энергии. Хмм а может у меня маленький ядерный двигатель? А вместо кремния стоит уран? И 101 градус это просто самый минимум? Пойду дозиметр куплю
Проще заказать
Слышал что эффекта мало, да и терможвачка идеально подходит.
Большое спасибо всем за помощь!
11 августа 2011 20:08
#2807
Со строительного/радиорынка. Хотя я "отковырял" с радиатора для модуля памяти.
Цитата: Jeak
Всмысле?
На 100° у CPU должен включаться троттлинг(судя по service guide) - сброс частот. Это можно заметить в программах типа CPU-Z, Aida, ThrottleStop...
Теплопроводность.
Ну так гляньте в мониторе ресурсов какая зараза так грузит CPU, это ненормальная ситуация.
mistik soul
12 августа 2011 10:23
#2808
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Проц в играх греется почти всегда 100-101,а сегодня прогнал тест на стабильность aida64,за 15 минут макс.темп.-90.Незнаю что думать!мож датчики глючат?
andrey_k1111
12 августа 2011 18:55
#2809
mistik soul, не глючат, у меня тоже температура в тесте меньше была чем в играх, меняй пасту, если правильно сделаешь на 99% температура снизится.
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 12 августа 2011 18:58
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
12 августа 2011 20:14
#2810
Гм), она понизится, но не на 99%))).
Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2011 20:15
andrey_k1111
12 августа 2011 21:36
#2811
reylby, гарантия 99%, что снизится)
З.Ы. Это из серии - "казнить нельзя помиловать".
Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 12 августа 2011 21:43
tema_zlodey
13 августа 2011 06:59
#2812
доброго всем времени суток!хотел узнать вот что дает это белая клейкая пленка на радиаторе контактирующая с чипом, может ее снять и термопастой заменить?
Перенесено из другой темы. Набираем в поиске по теме прокладк и читаем. Понаписано более чем достаточно.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2011 07:37
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
Jeak
13 августа 2011 17:40
#2813
Добился низкой температуры сменив ось. Установил beta windows 8., температура стала реальной; 42 градуса в простое и 55-58 в нагрузке. Исходя из опыта советую всем смотреть на температуру в безопасном режиме. Неделю назад проблема была такой: включил, оставил., температура была 103-105 градусов.
Лучше замените на качественную терможвачку.
Сообщение отредактировал Jeak - 13 августа 2011 17:41
13 августа 2011 18:25
#2814
Зачем менять шило на мыло(термопрокладку на термопрокладку)?
maxpancho
13 августа 2011 23:52
#2815
Jeak, а что до этого стояло?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
Fake
14 августа 2011 11:30
#2816
Всем здравствуйте. Вопрос относительно перегрева ноутбука.
Я сменил термопасту по статье FuzzyL'a , паста ZALMAN ZM-STG1, так вот сменив пасту я включил ноутбук и моей радости не было предела когда увидел что температура процессора упала до 37. А вот температура видеокарты наоборот выросла до 72 в ПРОСТОЕ, т.е. если что запустить она дойдет до 100+.
Я поменял еще раз, прочистил терможвачку от грязи и еще раз нанес, эффекта не дало. Подскажите пожалуйста это как? Что надо сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (Core 2 Duo T7500 2.20GHz/15.4"/3024Mb/260.0Gb/DVD-RW)
14 августа 2011 12:13
#2817
Fake,
Зазор ликвидируйте между видеочипом и радиатором. Медная пластинка в помощь.
maxpancho
14 августа 2011 18:04
#2818
Мда, тут похоже всему форуму надо зазоры ликвидировать...
alexdonetsk
14 августа 2011 21:05
#2819
Jeak,
протести температуру вот этой утилитой
core temp 0.99.8
14 августа 2011 21:29
#2820
Не всему), а только почти всем "писателям" в эту тему.
