Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 67 страница
b_a_k_a_n_o_v
16 августа 2010 23:32
#1321
Удалено. Дублирование сообщения в теме AcerFans.Ru Форум » Acer Aspire 6935G, Обсуждение модели
Сообщение отредактировал doctornig - 16 августа 2010 23:52
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD + Windows Vista Ultimate
ViPeRuSS
17 августа 2010 12:13
#1322
Купил этот ноут был очень рад , потому что до этого ни одного ноута не было , прошло примерно 4 месяца ноут стал вырубаться от перегрева, хотел уже прочищать но гарантия мешала...Теперь мне приходиться чуть ли не каждый день продувать задние отверстия для вентилляции , правильно ли я делаю ? =)
Сообщение отредактировал minos66 - 17 августа 2010 12:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
b_a_k_a_n_o_v
17 августа 2010 13:38
#1323
doctornig какова хрена удаляете то сообщения ?
Оттуда перемещаете сюда а отсюда туда! Вы там разберитесь между собой!
лучше бы ответом помогли бы!
17 августа 2010 21:59
#1324
Цитата: b_a_k_a_n_o_v
doctornig какова хрена удаляете то сообщения ?Оттуда перемещаете сюда а отсюда туда! Вы там разберитесь между собой!лучше бы ответом помогли бы!
Вы бы почитали, что вам в других темах отвечают...
DimasG2
18 августа 2010 10:31
#1325
Добрый день! Заменил в/карту в ноутбуке Acer 5920G, с Nvidia 8600GS на ATI 3650 , новая в/карта в играх греется заметно больше, из-за плохого контакта между видеочипом и радиатором ноута, чип на 3650 посажен ниже примерно на 1-1.5мм чем у моей Nvidia 8600GS , проблему частично решила медная прокладка между чипом в/карты и радиатором, температура в покое 57грС, но при прогоне 3DMark вырастает до 90 и выше, под ноутбуком охлаждающая подставка... Подскажите, - что еще можно сделать, чтобы снизить нагрев в/карты в играх...
Перенесено из другой темы. Читаем тему - у вас нет никакой проблемы!.
Сообщение отредактировал DimasG2 - 18 августа 2010 11:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g Intel Core Duo T7500 2.2GHz, ATI HD3650 512mb, 2 GB DDR, 320 GB HDD Windows XP 32 SP3
iluvatar
19 августа 2010 16:22
#1326
Только сегодня поставил новую ATI Radeon HD3650 в свой ноут (в подписи). Так же поменял термопасту на процессоре, северном мосте и преобразователе питания (кпт-8). Имеется проблема - при запуске тяжелых игр (пример - Сингулярити (игрушка новая)) через минуту экран моргает и отключается. Кроме того, после принудительного отключения бука и повторном его включении происходит та же фигня на стадии загрузки операционки. Через 5 минут все ок. Так же при попытке просмотреть ХД рип Аватара (теста ради) с запущенным HWMonitor температура видеокарты за 5 минут с 65 градусов поднялась до 112! Термопасты намазал хорошо. Может быть причина в том, что из 4х винтов, прижимающих ее, 2 невкрутить, ибо почему-то немного сорвалась резьба, хотя усилий особых я не предпринимал, и как с этим всем бороться?
Acer Aspire 5920G 603G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 603G25Mi
19 августа 2010 16:38
#1327
Если у вас сорвана резьба на двух смежных винтах, то необходимо как то выходить из этого положения, ибо в этой ситуации вы радиатор прижать не сможете. Если резьба сорвана на винах, расположенных по диагонали, то в принципе пока можно и так оставить. По поводу перегрева - читаем тему по поводу термопрокладок/ прокладок из металла, т.к. у вас сейчас зазор между радиатором и видеочипом.
Термопасту надо мазать тонким слоем - если вы ее "кусками наложили", то толку от нее чуть...
iluvatar
19 августа 2010 16:49
#1328
термопасту я как следует размазал, без кусков, воздушных пузырей и всего такого. Резьба сорвана на двух винтах по диагонали, следовательно прилично прижимает. А что касается зазора -с чего бы это? До этого стояла точно такая же видеокарта (2 года), ни а каком зазоре и слыхом не слыхивали)
показатели РМКлока и Хвмонитора примерно через час после попытки посмотреть киношку.
И еще, проблема при загрузке ноута после игры (описанная выше - из-за этого же?)
Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2010 17:11
19 августа 2010 17:18
#1329
Частоты и напряжение GPU/RAM при загрузке системы такое же, как и в режиме высокой производительности. Нагрев - соответственный.
По-моему minos66 прав, проблема нагрева - из-за неплотного прилегания видеочипа и радиатора.
Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2010 17:20
19 августа 2010 17:23
#1330
Если бы вы не писали, что
Цитата: iluvatar
при запуске тяжелых игр (пример - Сингулярити (игрушка новая)) через минуту экран моргает и отключается.... повторном его включении происходит та же фигня на стадии загрузки операционки. Через 5 минут все ок.
, то я бы по поводу 112° сказал бы что это глюк прожки, а так - налицо симптомы перегрева. Есть у вас там зазор, нет его вам лучше видно... Отпечаток пасты на радиаторе чёткий? температуры померяйте другой прожкой - Everest'ом хорошо бы...
iluvatar
19 августа 2010 17:47
#1331
все тоже самое, дальше не стал ждать.
пс. по поводу отпечатка - не смотрел. Самое забавное, что даже с 100 градуов на видяхе, верхний левый угол ноута не шибко греется, а раньше аж руку держать горячо было. А по поводу зазора - разве может такое быть, если раньше стояла такая же карта, и все было ок?
19 августа 2010 17:54
#1332
Нет, не может. Но у Вас, судя по всему - есть:).
iluvatar
19 августа 2010 21:27
#1333
все таки вы правы, ибо на изначальной карте была не термопаста, а теплопроводящая наклейка толщиной под 2 милиметра. Интереует, где можно найти в продаже что-то подобное, или же что можно использовать кроме (например медную подкладку, но тоже непонятно, где ее найти...)
Читаем тему! Вопрос многократно обсуждался!
в таком случае у меня вопрос - обязательно ли юзать медную пластину (я понятия не имею, где ее найти в питере, если самому вытачивать вырезать шлифовать нет никакой возможности), или можно сделать термопрокладку из бинта и КПТ-8, свернутого блинчиком?
Сообщение отредактировал iluvatar - 19 августа 2010 22:22
19 августа 2010 23:51
#1334
О теплопроводности. Можно, но греться будет как сейчас.
iluvatar
20 августа 2010 00:40
#1335
спасибо за ответ. Извиняюсь за оффтопик, но вы часом не знаете, где можно приобрести медную пластинку необходимой конфигурации? Желательно в Питере...
20 августа 2010 00:55
#1336
iluvatar,
А нет ли в Северной Пальмире строительных или радиорынков?) Там можно найти и пластину и напильник плоский и полотно ножовки и пассатижи, и всё это - недорого))
Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2010 01:10
dionis84kk
20 августа 2010 01:05
#1337
установил прогу диагностики температуры и провёл эксперемент: на сайте просматривал видео клип, видео- карта нагрелась до 95, ЦП 94, если бы продолжил смотреть дальше, ноут бы отключился, в чем может быть проблема? (при восстановлении заводских настроек на месяц хватает нормальной работы) добраться до кулера не смог, термо пасту не менял
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
iluvatar
20 августа 2010 11:59
#1338
почистите от пыли и поменяйте температуру. Особо ничего больше не сделаешь.
пс. Раз у нас тема про охлаждение, может есть какой-нибудь твик или прога, самостоятельно управляющая скоростью вращения вентилятора?
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 13:11
20 августа 2010 12:58
#1339
Есть, не одна, не на всех моделях ноутбуков они работают, воспользуйтесь поиском по теме или сайту, неоднократно обсуждалось.
iluvatar
20 августа 2010 14:39
#1340
Поставил пластину толщиной в 1 мм - эффект налицо - 5 минут того же аватара - температура 61 градус, при этом вентилятор ели слышно. Другое дело, что теперь один из шурупов, крепящих видеокарту - не достает. Есть смысл посадить их на клей момент, как вы думаете? Смазать низ шурупов и прижать на время)
Сообщение отредактировал iluvatar - 20 августа 2010 18:13
