Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 101 страница
9 марта 2017 18:24
#2001
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Сообщение отредактировал yuazakharov - 9 марта 2017 18:28 |
9 марта 2017 18:28
#2002
yuazakharov, Это при Touchpad - Basic или Advanced? И это не похоже на тачпад. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2017 18:37
#2003
9 марта 2017 18:53
#2004
--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 марта 2017 18:54
#2005
yuazakharov, А при Touchpad - Basic неопознанные устройства есть? Должно быть, по идее, ACPI\ETD0501, "ELAN PS/2 Port Input Device". Но вообще, проще установить Win 10 и не мучиться) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2017 19:06
#2006
reylby, A-H-T, повод для окончательного перехода на 10-ку |
10 марта 2017 10:23
#2007
reylby, заработал. Но переход на 10-ке был лишним )), все равно не работал сначала, просто дополнительно установил Acer Quick Access, что не делал на 8.1. Не было в оф.сайта программ, только сейчас нашел отсюда. Странно что без ПО не работает. или все Acer-ы такие? До этого только Asus-ами пользовался Сообщение отредактировал yuazakharov - 10 марта 2017 10:46 |
10 марта 2017 13:07
#2008
Цитата: yuazakharov все равно не работал сначала, просто дополнительно установил Acer Quick Access, что не делал на 8.1. Впервые слышу о таком финте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 01:00
#2009
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Такая проблема. Есть Aspire ES1-511-С227. Есть win10. В ней в упор не работает тач. Под 8 и под лайвом 7 все нормально. В устройствах вообще ничего толком похожего на тач нет. В панели управления тоже. При попытке установить драйвера семантика, пишет что устройства под эти драйвера нет. |
17 марта 2017 01:52
#2010
Duke Nukem, Win 10 - x64? Установлена на диск с разметкой GPT или MBR? В биосе, во вкладке Boot, сейчас Boot Mode - UEFI или Legacy? И есть во вкладке Main опция Touchpad? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 08:23
#2011
reylby, Диск MBR. Boot - Legacy. Во вкладке Main Touchpad`a нет. |
17 марта 2017 09:47
#2012
Цитата: Duke Nukem Диск MBR. Boot - Legacy. Windows 10 должна устанавливаться на диск с разметкой GPT Boot Mode - UEFI.Тогда во вкладке Main Touchpad всё будет.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 марта 2017 09:50
#2013
barankin, А как это надо было выбрать? Разбивал диск через установщик windows. |
17 марта 2017 09:51
#2014
Странно, у меня на одном ноуте установлена 10 ( легальная) причем на диск MBR и прекрасно себя чувствует, включая и тачпад. При том, что ноут весьма дохлый. Ранее на нем стояла 7 стартер. Сообщение отредактировал A-H-T - 17 марта 2017 09:52 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 марта 2017 11:02
#2016
Цитата: A-H-T Странно, у меня на одном ноуте установлена 10 ( легальная) причем на диск MBR и прекрасно себя чувствует, включая и тачпад. При том, что ноут весьма дохлый. Ранее на нем стояла 7 стартер. Это потому, что ноут старый, биос там - ещё BIOS, а не UEFI последних версий. Цитата: Duke Nukem А как это надо было выбрать? Разбивал диск через установщик windows. В сетапе биоса установите Boot Mode - UEFI, переконвертируйте разметку в GPT. Только учтите, что Win 7 на GPT не установится, так что придётся Вам выбирать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 12:42
#2017
barankin, мне надо флешку по новой записывать? Или можно из-под винды через командную строку сделать разметку GPT? Я просто уже записал win10 на флешку через ULtraISO. Сейчас попробую поставить её включив в биосе UEFI UPD. В общем поставил на флешке и винте разметку GPT и через UEFI - результат тот же. Тач не работает, в биосе в настройках ничего не добавилось. Сообщение отредактировал Duke Nukem - 17 марта 2017 18:10 |
17 марта 2017 19:06
#2018
Цитата: Duke Nukem Тач не работает, в биосе в настройках ничего не добавилось. А какая версия BIOS ?ES1-511 Сообщение отредактировал barankin - 17 марта 2017 19:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 марта 2017 19:15
#2019
Duke Nukem, Гм, странно. Попробуйте Acer Quick Access установить, пишут помогает. И ещё Serial IO Driver установите, а также проверьте , может у Вас тачпад просто отключён. Ещё, тачпад определяется как "Высокоточная сенсорная панель" или просто "Сенсорная панель"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2017 20:52
#2020
barankin, BIOS reylby, Через мультифункциональные кнопки сразу попробывал - ничего. Под лайвом тач работает сразу. Сегодня или завтра ещё накачу win 8, посмотрю что там. Ибо до всех моих попыток поставить win 10 там работал тач. Всё что вы написали тоже попробую на 10. Проблема в том, что тач вообще в диспетчере не видеться. |
Название темы | Автор |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
