Апгрейд и модернизация ноутбука - 149 страница
1 июня 2010 18:10
#2961
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Archik, "2. Разница между процессорами одной серии с немного разными частотами (например, 2ггц и 2.2 ггц) не заметна вообще, при большей разнице изменения обычно видны только в тестах, при ещё большей (например,2ггц и 2.6ггц),в играх,но цена кажой сотни мегагерц апгрейда обычно выше видимого эффекта в разЫ. Разница в кэше процессора-важна,зачастую преимущества бОльшего кэша при меньшей частоте- более явные." |
1 июня 2010 18:13
#2962
Цитата: Archik Так вроде т8300 побыстрее будет, ну да... % на 10... На глаз абсолютно никакой разницы не заметите.Цитата: Archik по 45нм технологии выполнен, вроде должен меньше греться. Буковка "Т" в названии процессора у первого и у второго говорит о одинаковом TDP - 35W. Так что и здесь особой разницы не будет. Нго на халяву - чего не поставить? Хуже не будет...Сообщение отредактировал minos66 - 1 июня 2010 18:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июня 2010 18:55
#2963
Я замеры температуры проведу на т7500 и на т8300, и отпишусь есть ли разница:) |
2 июня 2010 00:15
#2964
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Вечер добрый, товарисчи. Дело такое, сгорела видюха на 5920g решил поменять по ходу дела на более мощную. Стояла нвидиа 8600М гт, из списка выше нашёл более-менее подходящий для меня вариант это радеон 4650. Везде как-то дрого, нашёл на ебее - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170475574776 . Подскажите, пожалуйста, конкретно эта видюха подойдёт мне в ноут? И, если не трудно, раскройте тайну - не будет ли больше греться и т.д. Заранее спасибо) |
2 июня 2010 00:19
#2965
Nate, ищите такую видюху - что б видеобиос на ней был от Асера а то потом замучаетесь ее перепрошивать) |
2 июня 2010 00:19
#2966
Цитата: Nate Подскажите, пожалуйста, конкретно эта видюха подойдёт мне в ноут? не влезет... крупновата, понимаешь. Вам формфактор MXMII нужен. И уточняйте какой видеобиос на карте прошит - вам нужен от Acer.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 июня 2010 00:31
#2967
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
pe103400, Извините за нескромный вопрос, но где такие пластины возможно купить??? Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2010 00:35 |
2 июня 2010 00:44
#2968
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: minos66 вам нужен от Acer От MSI 4650 тоже подходит --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2010 10:23
#2969
Добрый день! Назрела необходимость сменить GF 8400 MG на Acer Aspire 7520 G на что-то лучшее...Какие есть варианты? Сообщение отредактировал xterm700 - 2 июня 2010 10:24 |
2 июня 2010 10:38
#2970
xterm700, Внимательно читайте первое сообщение + последние пять страничек, а то один пользователь вашей модели уже поменял шило на мыло. |
2 июня 2010 11:29
#2971
doctornig, спасибо, почитал. Тесты сравнительные на www.notebookcheck-ru тоже посмотрел. Значит Ati radeon HD 3650 и всё, ничего получше не поставишь? |
2 июня 2010 12:28
#2972
Цитата: xterm700 и всё? , но при включении будет появляться на 30 сек. сообщение "ERROR: MXM Structure not found or invalid....Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS!..POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to balanced performance mode until this is resolved.", и ноут будет мерзко пищать. Писк, правда, можно побороть. Ну и работать видеокарта будет на ограниченных частотах, что, правда, тоже можно побороть, если отредактировать и перепрошить видеобиос. Ну и зачем Вам вся эта возня?))) Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2010 12:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2010 12:52
#2973
Цитата: xterm700 Значит Ati radeon HD 3650 и всё, ничего получше не поставишь? Не пойму, а чем тебе Ati radeon HD 3650 плох? Например, вот этот - . Я о таком просто мечтаю! |
2 июня 2010 19:10
#2974
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Люди подскажите какой по максимуму можно поставить процессор в 5738ZG (стоит Т4400). |
2 июня 2010 19:50
#2975
yurik85, У Вас чипсет Intel® GL40, поддерживает FSB 800MHz, значит максимум - T9500 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2010 20:07
#2976
everest выдает intel cantiga GM45 |
2 июня 2010 20:38
#2977
yurik85, Странно, на сайте пишут, что GL40. Если GM45, то значительно расширяется. Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2010 20:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2010 21:50
#2978
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: reylby Странно ничего странного gl40 это урезанный вариант gm45\pm45, то что его everest определяет как gm45, так это не делаает из него такового, так что выбор не "расширяется"Сообщение отредактировал Alexandep - 2 июня 2010 21:51 |
2 июня 2010 22:10
#2979
Как всеже реально узнать какой у меня чипсет. На сайте асера моей комплектации нет (и серии партии тоже), ноут купил пару недель назад. |
2 июня 2010 22:17
#2980
Цитата: yurik85 Как всеже реально узнать какой у меня чипсет Поищите по точному описанию своей модели, попробуйте ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 10 гостей |
