Апгрейд и модернизация ноутбука - 637 страница
16 июня 2019 17:37
#12721
reylby, Еще тут с проблемой столкнулся:) скачал биос с оф сайта, при распоковке намвиндовс ошибку выдаёт. Стоит винда 7 ка. Как лучше через флешку обновить загрузочную? |
16 июня 2019 18:29
#12722
Chainik, Создание загрузочной флешки с DOS Делаете загрузочную флешку с DOS, скачиваете отсюда архив с биосом, распаковываете и копируете файлы на эту флешку, загружаетесь с флешки и запускаете BIOS.bat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2019 18:45
#12723
reylby, Вот спасибо вам огромное вообщем закажу проц, как придёт буду тут еще писать отчёт, а может и вопросы какие возникнут:) |
22 июня 2019 06:11
#12725
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Chainik собственно вопрос: стоит ли шить биос на версию свежей ? Если всё работает адекватно, то смысла нет.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 июля 2019 18:09
#12726
Доброго всем времени суток. Имеется ноутбук Acer 5750ZG с intel b940 и geforce gt520 на борту. Хотел проапгрейдить малеха процессор ему. В городе есть i3 2348m, вроде сокет тот же, но заведется ли он на этом ноуте? Если нет, то подскажите, пож-та, какие процессоры подойдут? |
9 июля 2019 21:34
#12727
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
И снова здравствуйте! Наконец то "домучал" я ноут жены - Acer V3-551. Поменял полностью корпус (старый представлял собой очень жалкое зрелище), проц с А8-4500М на А10-4600М, матрицу поставил 1600-900 с бОльшими углами обзора и контрастностью, и с лучшей цветопередачей. Всем кто хотел поменять матрицу на "получше". Есть засада - может не работать подсветка, и без аппаратной конфигурации ШИМ контроллера подсветки матрицы она не заработает. В моём случае оригинальной была матрица LP156WH4(TP)(A1) с аналоговым способом регулирования подсветки (PWM), а на замену была приобретена LP156WD1 (TP)(B1) с цифровым способом регулировки подсветки (SMBus). Драйвер подсветки в моём случае пришлось переводить в аналоговый режим работы. И всё заработало. По сравнению со старой матрицей небо и земля :) |
12 июля 2019 14:21
#12728
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Цитата: kusok Доброго всем времени суток. Имеется ноутбук Acer 5750ZG с intel b940 и geforce gt520 на борту. Хотел проапгрейдить малеха процессор ему. В городе есть i3 2348m, вроде сокет тот же, но заведется ли он на этом ноуте? Если нет, то подскажите, пож-та, какие процессоры подойдут? Можете смело ставить. Будет работать. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
22 июля 2019 21:16
#12729
Здраствуйте! Плавно перемещаюсь СЮДЫ из темы с оперативной памятью Ноутбук Acer Aspire 5310. Хочу заменить процессор. Есть удачные ответы с разными процессорами t7600, t5300 и t2450. Все это на модели 5310. Но пока не могу узнать модель чипсета. Добрые люди посоветовали определить не через программы, а вручную. Вскрыл крышку. Под планками вижу: JDW50 LA-3771P Rev 1A 2007-05-04. Ест наклейка МBAH3020011733128111 и другая. Погуглил, китайские друзья предлагают плату, с таким же идентификатором. В характеристиках указано, что чипсет ваще 945 в других объявлениях чипсет 943. Посмотрел по мануалу, да. Маркировка MBAH3020011 это 943gml. Нигде не ошибься? можно подбирать процессор под 943 чипсет? Сообщение отредактировал ильяволков10 - 22 июля 2019 22:05 |
22 июля 2019 23:35
#12730
Цитата: ильяволков10 можно подбирать процессор под 943 чипсет? Да. T7400 берите, недорого и почти по максимуму из возможного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2019 15:54
#12731
Добрый день! Имеется ноутбук acer 5620, gm965, GMA X3100. Стоит windows xp. На какой процессор можно заменить текущую затычку? На T7500 например. И потянет ли 2 планки по 2 гб ddr 667? |
2 августа 2019 21:08
#12732
Цитата: green_stlk На какой процессор можно заменить текущую затычку? На T7500 например. Можно. Лучшее - T9300, T9500, X9000 Цитата: green_stlk И потянет ли 2 планки по 2 гб ddr 667? Потянет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2019 12:36
#12733
Здравствуйте. Имеется старенький ноутбук Acer aspire 4220 и в нем родная карта WI-FI Atheros AR5BVXB63. Заменил процессор на двухядерный Turion tl-60, добавил оперативы до 4 gb. Теперь узкое место это медленный WI-FI. Не знаю с модулем блютуз карта или нет. Блютуз собственно не интересует. На какую карту можно заменить без танцев с бубном чтоб был режим WI-FI N ? Операционка WIN7. Спасибо. Если можно несколько вариантов карт чтобы можно было бы на разборке подобрать что либо из списка. https://ibb.co/rsYq6xH Сообщение отредактировал powershot720 - 11 августа 2019 12:49 |
11 августа 2019 20:23
#12734
powershot720, Atheros AR5B22, Intel N 6205, 6230, N7260, Broadcom BCM4352HMB... Все они половинного размера, так что придётся или колхозить или докупать такой переходник. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2019 20:36
#12735
Ноут Aspire E1-521: AMD E1-1200 (1.4 ГГЦ), чипсет A68M, 2 Мб ОЗУ Я так понял, проц. поменять не получится, да и не на что. Для стандартных офисных приложений и комфортного интернет-серфинга на Win7 достаточно будет добавить 4 Мб памяти и заменить HDD на SSD-накопитель? Какие модели ОЗУ проверенно работают в нем? Сообщение отредактировал mahmud - 11 августа 2019 20:47 |
11 августа 2019 22:44
#12736
reylby, Спасибо огромное за полный список. Пошел мониторить донора. За переходник отдельное спасибо. В этом и были сомнения. Кусок жестянки, болгарка и шуруповерт наше все...дадим по Acerу кувалдой. Сообщение отредактировал powershot720 - 11 августа 2019 22:48 |
11 августа 2019 22:51
#12737
Цитата: mahmud Для стандартных офисных приложений и комфортного интернет-серфинга на Win7 достаточно будет добавить 4 Мб памяти и заменить HDD на SSD-накопитель? Скорее всего. Цитата: mahmud Какие модели ОЗУ проверенно работают в нем? acer-aspire-e1-521-service-guide_228_.pdf (38 | 11.74 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2019 13:16
#12738
reylby, спасибо А SSD в этот ноут ставится просто на место родного HDD, без всяких переходников и танцев с бубном? |
12 августа 2019 15:44
#12739
Цитата: mahmud А SSD в этот ноут ставится просто на место родного HDD, без всяких переходников и танцев с бубном? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2019 13:36
#12740
Имеется acer 5720zg модифицированный биос видюха 256mb 3gb оперативки, вопрос какой максимально процессор он потянет |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
Название темы | Автор |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
