Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 143 страница
gan25
3 февраля 2013 23:57
#2841
Wave,
"Здравствуйте, у меня ноутбук Acer 7730G , внезапно выключился и не влючается, при нажатии кнопки питания ничего не происходит, иидикаторы не мигают и вообще ничего не происходит, также при включенной зарядке индикатор питания не горит. БИОС сбрасывал - не помогло. Помогите советом..."
у меня вообщем та же проблема . но выявил ещё одну закономерность: если подключить зарядное устройство после установки аккумулятора индикатор загорается (Зелёный) и после нажатия кнопки включения моргает индикатор 1раз (синий). После этого в исходную ничего не горит. что бы не нажимал
если это замыкание то где его искать. если можно проверить ещё весь во внимании.
Сообщение отредактировал gan25 - 4 февраля 2013 00:02
Модель ноутбука: aser
pilot73
4 февраля 2013 19:47
#2842
Здравствуйте! У меня на ноутбуке Acer Aspire 5520 полетел жесткий диск. Купил новый, установил - компьютер включается, но BIOS не грузится, просто черный экран. Отключил жесткий диск, оперативную память, оптический привод - ничего не изменилось. Что ещё можно предпринять?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
4 февраля 2013 21:36
#2843
pilot73,
Можно прогреть видеочип. Ещё можно сходить в сервис.
MasterAlmaty
5 февраля 2013 11:15
#2844
Здравствуйте! Помогите советом! Ноутбук Acer 5810TG ! Хотел загрузиться . с загрузочного диска проверить Хард и озушки! Сидюк отказывался считывать диск! Я подрубил внешний сидюк он его тоже проигнорил! в биусе менял только настройки boot cd ! И в прекрасный момент сейчас запскается только подсветка ..милисекунды моргает курсор и стоит так даже до логотипа не выходит! Голову сломал что может быть озушки менял другие ставил все так же ! акамулятор снимал не помогает! хард отцеплял не помогает! есть ли еще вариант что можно сделать ! ноутбук убитый конечно на вид..мало ли что им делали..но странно сам по себе не стал включаться на глазах!
5 февраля 2013 18:49
#2845
MasterAlmaty,
Раз "мало ли что им делали" - значит мало ли что с ним может быть).
5 февраля 2013 18:57
#2846
Эта фраза вообще добила... чтохотел,что спрашивал -нифига не понятно,ноут не включается? в сервис. Включался,пока вы туда не влезли? сбросить питание,не стартанёт до bios-а - туда же ,в сервис. память вы легко могли убить или не вставить до конца,такое сплошь и рядом. Волшебной кнопки "работать" на ноутбуке нет.
MasterAlmaty
6 февраля 2013 08:07
#2847
Спасибо конечно за совет..оказалось прозаичней! БИОС затупил повезло что на этом ноуте батарейка на вида и у ней есть разъемчик ! удалось обнулить биос! после чего все запустилось!
Сообщение отредактировал MasterAlmaty - 6 февраля 2013 09:00
etopapakarlo
8 февраля 2013 20:56
#2848
Добрый вечер! Acer 3820tg перестал подавать признаки жизни после 2,5 лет работы, просто не включается и не горит даже светодиод означающий что питание от сети поступает, отнёс в сервис, там сказали, что вышла из строя микросхема БИОС, требуется замена, не врут? Такое возможно? Ведь питание поступает и светодиод должен гореть.
Модель ноутбука: Acer timelinex 3820tg
10 февраля 2013 03:38
#2849
etopapakarlo, такое возможно. Также могла выйти из строя видеокарта или стабилизатор питания.
serzez
10 февраля 2013 17:57
#2850
Не включается ноут Aspire 5930g при подключенной по USB-кабелю мыши Razer Orochi, точнее включается и сразу отключается, даже биос не грузится. Если мышь отключить, или включить уже после загрузки ноута - все работает нормально. В чем может быть нюанс, кто-то сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал serzez - 10 февраля 2013 17:58
Acer Aspire 5930G - 843G32Bn
jekasbalto
10 февраля 2013 19:11
#2851
Acer Aspire A5560-7414
Добрый всем день!
Случилась след. ситуация... Ноутбук неудачно призимлился один раз перестал включатся, поменял жесткий диск все заработало но с глюками. (Была винда 7) На днях установил винду 8 так как подумал что не правильно стала 7ка и решил просто попробывать винду новую. Все работало чудесно без глюков. Вчера решил включить ноут полазить на кухне (пару дней не пользовался) а он не включается. Биос экрана нет, опций типа F2 для setup bios или F12 для выбора загрузки внизу тоже не светятся. Комп сначала виснет потом переходит в черный экран с синим окном (винды) и надписью "Подготовка к автоматическому восстановлению" и на этом точка так может весеть час два... Пробывал форматнуть жесткий через ПК все тоже самое! В чем проблема? Как лечить? Что может быть! Сгорел чип биоса?
За ранее всем сапасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire A5560-7414
samans
11 февраля 2013 15:03
#2852
Добрый день.Ситуацыя следуйщая.Имеетса ноут Acer Aspire 5710 ZG.Пару месацов назад началось переодически залипание системы(ноут на сек 10-15 зависал).Думал винда но так и не перестановлял.Вчера включил ноут,он поработал 3 мин и на екране начались внезапно появлятса полоски...Сек 30 даное действие происходило и ноут сам перезагрузилса но не тут то было,больше он не смог включитса....При включение слышно как он пытаетса стартовать но сразу же тухнет.Ни винда ни биос не грузитса...Екран светит то серым цветом то серым и полоски на нем.....Кто скажет в чем причина?материнка полетела или видеокарта?И есть ли способы отремонтировать?
Сообщение отредактировал samans - 11 февраля 2013 21:34
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
blink69
11 февраля 2013 19:48
#2853
Ноут Acer 4520 при включении запускаеться и через несколько секунд выключается, хотя если нажать F2 в биос заходит и не выключаеться помогите
Модель ноутбука: aser 4520
11 февраля 2013 20:52
#2854
blink69,
Почистите от пыли, смените термопасту.
samans
11 февраля 2013 21:47
#2855
мне ктонить поможет?
jekasbalto
12 февраля 2013 14:23
#2856
а мне хоть кто нибудь даст хоть какой нибудь ответ?
12 февраля 2013 18:32
#2857
jekasbalto,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Выполните рекомендуемое в п.п. 0., 2., 3.
jekasbalto
12 февраля 2013 18:41
#2858
все делал кроме 3го пункта... а что бы добратся до батарейки надо разобрать весь ноут?
12 февраля 2013 21:12
#2859
jekasbalto,
Можно замкнуть контакты G1901, биос сбросится.
Если не поможет -> в сервис, бог его знает, что от удара могло сломаться.
jekasbalto
12 февраля 2013 21:40
#2860
а как их замкнуть?
