Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 2 страница
29 января 2009 18:04
#21
deathly_still, а с клавиатурой что-то делали? Протирали чем-то?
Dima
29 января 2009 18:17
#22
оно не должно попасть внутрь,там металическая пластина от любителей пива feel есть
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
29 января 2009 18:38
#23
Dima, та дело не в том, что внутрь что-то попало. С клавиатурой может что-то случилось
deathly_still
29 января 2009 23:08
#24
Крошки конечно попадали и капли иногда (когда суп ел :) ). Сегодня только ноут разобрал и крошки вытряхнул :). Изменений никаких не заметил. Иногда нормально грузится, но чаще с зависанием. Тач пад, кстати часто тупит при нагревании, или когда ноут на коленях под углом лежит.
P.S. Разбирал ноутбук аккуратно, шлейф от клавиатуры не повредил.
P.P.S. Вспомнил только что. Примерно пол года назад когда выключал ноут, то просто нажал на кнопку и убрал его в рюкзак. Минут ч/з 15 заметил, что спина горит :). Оказалось он завис и еще и работал на полную - горячий был аж ужас :). Дал час остыть, пару раз перегрузил (тогда я, кстати, только поставил Windows XP SP3 еще со старыми драйверами). Ноут заработал нормально, но тач пад с тех пор тупит.
Сообщение отредактировал deathly_still - 29 января 2009 23:17
Acer Aspire 5520G [AMD Athlon 64x2 TK-55, NVIDIA GeForce 8400m G, 2GB RAM Kingston, 160GB HDD Toshiba]
Windows XP SP3 + драйвера с этого сайта
domovoi
5 февраля 2009 22:02
#25
У меня виснет при загрузке винды( при загрузке заставки),на буте все работает, проги Акроникса не грузит, если холодный грузится сразу, если с первого раза не загрузился ждешь минут 20 потом грузишь. ноут чистил пасту менял толку нет, часто CD рум не видит пробовал дрова на видюху поменять сопсем XPюша крякнула счас с 7работаю. причем если включен не греется, не отключается при любых нагрузках! Т.Е примерно та же беда.
поможите кто чем может!!!!!!!!
ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2
5 февраля 2009 23:31
#26
domovoi, а вы вытащите и вставьте привод. Возможно что там плохой контакт в разьеме
domovoi
6 февраля 2009 12:11
#27
пробовал не помогает. я думаю проблема как-то взаимосвязана. был в мастерской -пожелали удачи и отправили в сервисный центр. belay
domovoi
8 февраля 2009 16:12
#28
был в ремонте грят южный порт сгорел замена 5500!!! б\у мамка так-же!
8 февраля 2009 22:33
#29
Примерно так и стоит. Берите лучше Б/У материнку
domovoi
9 февраля 2009 08:37
#30
я хотел но при мне принесли 2 б\у проверили ни одна ни работает. отдавать не стал теперь лежит пылится до лучших времен.
domovoi
19 февраля 2009 22:44
#31
а-а-а кароч взял большой паяльник и прогрел южный порт am и о чудо он заработал!!!!!!!! но ингда живет собственной жизнью! (не видит Dvd или еще чаво) ежели кто знает как прогреть его в домашних условиях напишите!!!!!!!!!!!
20 февраля 2009 11:38
#32
Ну в домашних-утюгом :) Есть такие варианты.А вообще дома это сложно,материнская плата-многослойная,на ней контакты не только те,что вы видите,но и внутренние,и прогреть их так,чтоб не перегреть снаружи в домашних условиях сложно. Можно в духовке. примерно так выглядит прогрев в сервисцентре :)
deathly_still
20 февраля 2009 15:52
#33
Хм, разговор в теме ушел несколько в другое русло. Но все же скажу по своей теме. Проблема была в DVD-ROMе. Из-за того, что при переноске он не много отходит от разъема. Из-за этого же, естественно, он пропадает из Моего Компьютера. В общем, надо его время от времени подтягивать.
Блин, перегрузился и DVD-ROM снова пропал. Что-то с ним все же не то..
Сообщение отредактировал deathly_still - 20 февраля 2009 16:38
domovoi
20 февраля 2009 22:31
#34
ясно будем денег зарабатывать recourse
domovoi
21 февраля 2009 16:52
#35
у мну тож так начиналось! recourse
22 ноября 2009 00:06
#36
Подробное руководство что делать если ноутбук не включается
Если ноутбук работал, но в один прекрасный момент просто не включился, то вам сюда.
При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD, но экран темный и через несколько секунд все затихает и ноут выключается. Или как вариант уходит в перезагрузку и все повторяется. Скорее всего без СЦ не обойтись. Наиболее вероятная причина - проблема с видеокартой. Особенно это касается владельцев ноутбуков с видекартами GF8400/8600 выпуска 2007 - 2008 гг.
Также одна из вероятных причин (особенно когда ноутбук уходит в цикличискую перезагрузку) - выход из строя северного или южного моста. Неисправности серьезные. Если есть гарантия - не раздумывая отправляемся в СЦ.
Если гарантии нет, все что вы можете сделать в домашних условиях это следущее:
1. Сбросить CMOS. На некоторых ноутбуках есть специальные перемычки для сброса CMOS, на большинстве придется снять батарейку CMOS. Последний способ был бы самым легким и был бы рекомендован для всех ноутов, если бы батарейка почти во всех ноутах не была бы распаяна. Придется или отпаивать или варварски отрывать контактную пластину с батарейки (приварена @ на совесть, но с помощью лезвия/щипчиков/отверточек поддается. Потом можно просто на скотч подклеить).
Где находится батарейка, а так же есть ли перемычки или возможность програмного сброса узнаем из сервис-мануала к своей модели: Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков.
2. Можете снять видеокарту (заодно и контакты карты ластиком протрите). Если при запуске экран стал светится белым светом - вероятней всего именно видеокарта вышла из строя, реже - северный мост. В этом случае п.1 можете не выполнять, все равно не поможет....
3. Если и с вытащенной видеокартой экран так же темен, то можно попробовать восстановить биос с кризис флешки. Как - читаем FAQ "Вопросы биоса" FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать и тему BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме.
4. Ну и в заключении снимаем с ноута HDD, ODD, сетевуху WiFi из miniPCI извлекаем, отключаем клавиатуру и тачпад (шлейфами), само собой все из всех портов долой, аккум снимаем (вообще передернуть, т.е. снять аккумулятор на несколько минут - это первое, что надо делать при ВСЕХ неисправностях и глюках, в том числе и ОС, на ноуте) оставляем одну планку памяти и включаем ноут. Если биос подает признаки жизни в виде писков системного динамика - ищем неисправность в снятом железе, поэтапно подключая его, начав с клавиатуры. Но это пожалуй последнее что вы можете сделать без спец. подготовки wink Однако повторяю, скорее всего эти манипуляции ни к чему не приведут - проблема сугубо железная.
5. Прогрев чипов (видеокарта, чипсеты...). Часто это помогает оживить ноутбук на некоторое время (от дней до месяцев). Этот способ очень актуален для видеокарт nVidia 8-ой серии, а также чипсета MCP67, который устанавливается в ноутбуки Acer Aspire 4520, 4220, 5520, 5220, 7520 и 7220.
Суть данной операции проста: нужно прогреть сам чип видеокарты или чипсета градусов до 220-250. Цель этого действа заключается в том, чтобы чуть подплавить шарики припоя под чипом, а также контактный слой чипа с подложкой. Рассмотрим как это все делается в домашних условиях
Сначала ноутбук нужно разобрать. За инструкциями по разборке лезем сюда: Инструкции по разборке ноутбуков.
Дальше встает вопрос чем греть. Вариантов тут несколько:
1) самый лучший вариант - паяльная станция со специальным феном с контролем температуры. Тут все просто: включаем станцию, выставляем нужную температуру и прогреваем сам чип. Все просто и удобно. Вам остается лишь следить, чтобы чип и другие комплектующие не "поплыли".
2) строительный или бытовой фен. Тоже штука хорошая. Желательно предварительно закрыть другие компоненты фольгой, чтобы не перегревались. Фольга выступает как своеобразный экран. Видео как это все делается вы можете скачать по ссылкам: скачать / скачать (прогрев видеочипа. Все детально показано) скачать / скачать и скачать / скачать (прогрев видеокарты бытовыми фенами). Это тоже довольно хороший способ. Также нужно следить, чтобы чип и другие компоненты не сместились.
3) запекание видеокарты в духовке. Вот здесь нужно быть очень осторожным так как можно легко испортить карту. Сунуть всю материнку в духовку луше не надо. Нужно учитывать, что не все компоненты хорошо переносят высокую температуру. Вот видео как это примерно делается - скачать / скачать (хорошее видео с 8600M GT в главной роли) скачать / скачать (еще одно хорошее видео) скачать (еще одно видео). Тут главное не перегреть саму плату и следить чтобы элементы не "поплыли".
Дополнительную информацию о прогреве чипов вы можете почерпнуть в этой теме форума: Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов. Там же можете изложить свои вопросы по данной процедуре.
Если вы не хотите сами заниматься такими вещами, то можете сдать ноутбук в сервисный центр. Там за сравнительно небольшую плату прогреют вам видеочип или чипсет.
Пару слов по поводу замены видеокарты. В СЦ вам скорее всего перепаяют видеочип. Цена вопроса порядка 7500 р. В случае с GF8400 вы за сумму в полтора - два раза меньшую можете купить новую карту. Или за сумму сравнимую или меньшую - более производительную. Карта меняется без труда самостоятельно. Подробности здесь Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука.
Если у вас происходит зависание во время проверки POST - заставка Acer на экране, то попробуйте зайти в биос по F2 и отключите там функцию QuiteBoot. Теперь вместо логотипа Acer POST и без труда увидите компонент на котором происходит затык. Если в биос войти нет возможности, отключите всю переферию, включая мышку. Затем переходите к п.4... Начните со снятия CD-привода.
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 12:19
22 ноября 2009 02:26
#37
Сюда же можно прикрепить и первую часть этого FAQ: Решение проблем с ноутбуком.
Там есть информация по сбросу пароля и восстановлению BIOS
olcik
13 декабря 2009 22:11
#38
Ребята спасайте!Не включается ноут после внезапного выключения, даже кнопка вкл. питания не загорается.Батарею вынимал и без блока питания включал - 0 по фазе.
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
13 декабря 2009 22:33
#39
Это в СЦ... Если есть опыт - промерьте напряжения. Если даже дежурки нет, скорее всего помер мультиконтролер. Если нет только напряжения на кнопке - не все так безнадежно, может ключ какой, мож еще что не глобальное...
olcik
13 декабря 2009 23:23
#40
minos66,напряжение на кнопке есть. может слетел bios?
