Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 117 страница
10 декабря 2015 11:58
#2321
Здравствуйте! Модель ноута ACER Aspire E5-573-P5MF [nx.mvher.013] установлена win7x64 со всеми драйверами. Перепробовал несколько версий LM ни одна не работает корректно. Во первых работают только версии Dritek, во вторых и они только частично. Версии 3.ххх всё работает, но не отображают wi-fi и тачпад, версии 4.ххх всё работает, но не отображают wi-fi, версии 5.ххх не работает переключение wi fi, не отображают wi-fi, версии 6.ххх то же, что и 5.ххх. Седьмой версии Dritek не нашел, другие вообще ни как не работают. Так же ставил ePower_Acer_5.00.3002_W7x86W7x64_A, программа ставится, но нигде не отображается (ни в перечне программ, ни в трэе) и никак себя не проявляет, так и должно быть или какая то оболочка у нее должна быть? |
10 декабря 2015 12:25
#2322
Цитата: vionew Перепробовал несколько версий LM ни одна не работает корректно. Родная ОС Windows 8.1x64 и соответственно LM8.00.8115 , ePower 7.00.8108 , разработанные под эту модель E5-573.Не нравится Win 8.1, поставьте Windows 10, многие проблемы исчезезнут. Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 декабря 2015 12:34 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 декабря 2015 12:53
#2323
Цитата: brsgvrn Родная ОС Windows 8.1x64 и соответственно LM8.00.8115 , ePower 7.00.8108 , разработанные под эту модель E5-573 Это я понимаю, но все таки хотелось бы попытаться win7 оставить, зачем - вопрос отдельный... К тому же проблемы на мой взгляд не критичные, просто хотелось идеальной работы |
10 декабря 2015 12:54
#2324
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
10 декабря 2015 13:03
#2325
Цитата: reylby Отсюда скачайте/установите. Спасибо, но она не Dritek (не знаю, как это напрямую связано), я её пробовал. |
10 декабря 2015 15:23
#2326
Цитата: vionew Так же ставил ePower_Acer_5.00.3002_W7x86W7x64_A, программа ставится, но нигде не отображается (ни в перечне программ, ни в трэе) и никак себя не проявляет, так и должно быть или какая то оболочка у нее должна быть? Да, так и должно быть. Никакой оболочки, только процесс epower в списке работающих. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2015 15:45
#2327
Цитата: reylby Да, так и должно быть. Никакой оболочки, только процесс epower в списке работающих. Спасибо, с одним вопросом разобрался! |
12 декабря 2015 13:14
#2328
Добрый день! Есть 2 новых ноута Acer Aspire ES 15 ES1-520-398E. На них нужно установить Win7 32-bit для совместимости с дровами принтеров. Весь прикол в том, что как обычно на сайте софт только под Win8.1/Win10 64-bit. Естественно клавиши Fn работают криво. Самое обидное что по Fn+F3 (Wi-Fi) он отключает сам адаптер, но включить потом не может. И получается такой затупон. Переустановка драйвера WiFi не помогает. Уже на одном ноуте положил винду левым Launch Manager'ом. Подскажите, реально ли найти корректно работающий Launch Manager на эту модель? Или "всё пропало"? Сейчас качаю от ES1-420 . Сравнил только что фото клавиатуры ES1-420 и моих ES1-520 - функциональные клавиши одинаково расположены. Заранее благодарен. И ещё вопрос: не нашёл порядок установки драйверов, ткните носом на ссылку плз. На руборде такое есть: Примечания по установке: Сначала строго рекомендуется ставить драйвер к чипсету, потом к видеокарте и аудиокарте, потом установить Launch Manager, а уж потом все остальные драйвера. Так и надо? Тип ЦП DualCore AMD E1-2500, 1400 MHz (14 x 100) Kabini KB-A1 Системная плата Acer Aspire ES1-520 Чипсет системной платы AMD Yangtze, AMD K16 IMC Модул памяти DIMM2 Kingston ACR16D3LFS1KBG/2G 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM Тип BIOS Insyde EFI (06/19/2015) V1.04 Дисковые устройства WDC WD50 00LPVX-22V0TT0 Видеоадаптер AMD Radeon HD 8240 / R3 Series (512 МБ) Kabini (Kalindi) Definition Audio Controller ATI Radeon HDMI @ AMD K16 - High Audio Controller Realtek ALC235 @ AMD Yangtze FCH - High Definition Тачпад ELAN PS/2 Port Smart-Pad Сетевой адаптер Atheros AR9565 802.11b/g/n Wireless Network Adapter Сетевой адаптер Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8111) Сообщение отредактировал Noveon - 12 декабря 2015 13:41 |
12 декабря 2015 14:53
#2329
Цитата: Noveon для совместимости с дровами принтеров. Принтеры работают с любыми ОС и с Win 7 , Win 8/8.1, Win 10.Проще найти новые драйвера под принтеры. А Win 10 сама найдёт нужные. Цитата: Noveon функциональные клавиши одинаково расположены. Функцилнальные клавиши ( работающие через Fn) у всех клавиатур расположены одинаково, а вот дополнительные клавиши могут иметь разное расположение и назначение.Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 декабря 2015 15:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 декабря 2015 16:10
#2330
Цитата: brsgvrn Принтеры работают с любыми ОС и с Win 7 , Win 8/8.1, Win 10. Проще найти новые драйвера под принтеры. А Win 10 сама найдёт нужные. Если у вас удавалось запустить Canon LBP-1120 из под Win7 64-bit, то я вам по доброму завидую. |
12 декабря 2015 17:16
#2331
Цитата: Noveon Если у вас удавалось запустить Canon LBP-1120 из под Win7 В интернете есть масса драйверов под этот принтер и под любую ОС.Набираете в поисковике "драйвер Canon LBP-1120".... и пожалуйста драйвер под Win 7, 8, 8.1, 10 драйвер всего 1 минута. Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 декабря 2015 17:19 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 декабря 2015 20:29
#2332
brsgvrn, слушай, клоун, я тебе написал свой личный опыт, ты же продолжаешь мне парить свою бесполезную теорию. Пользоваться поиском тебе ещё подучиться нужно: https://goo.gl/XQ8wA7. На эту тему можно много нарыть эротических приключений, но итог всегда одинаковый. По делу есть что сказать? Сообщение отредактировал Noveon - 12 декабря 2015 20:30 |
12 декабря 2015 20:38
#2333
12 декабря 2015 22:55
#2334
reylby, спасибо! По поводу правильной последовательности подскажите, пожалуйста. |
13 декабря 2015 00:00
#2335
Noveon, Определённая последовательность установки драйверов, отходить от которой нельзя, требуется редко. Launch Manager же вообще не драйвер, в случае с Вашей моделью ноутбука, а монитор. Если его не устанавливать - комбинации клавиш будут работать точно также, как и без него, а вот поясняющие картинки появляться перестанут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2015 01:16
#2336
reylby, спасибо. В общем с 7.00.3009 вообще ничего не отображалось. WiFi выключился и не включился. С 6.0.17 уже появилось отображение почти всего, но WiFi и TouchPad выключились и не включались. Но если на WiFi иконка не отображалась вообще, то на TouchPad показывалась иконка и отключения, и включения, только реально он не включался. На 5.1.15 TouchPad научился включаться, WiFi по прежнему мёртв. Цитата: reylby Кроме того, можно попробовать включить Wi-Fi так. Спасибо, но это ноуты новые, из коробки, на фирму в офис, так что не вариант. |
13 декабря 2015 02:05
#2337
Noveon, Раз такая обратная зависимость) результата от версии - попробуйте 3.0.10. Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2015 02:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2015 02:48
#2338
Цитата: reylby Раз такая обратная зависимость) результата от версии - попробуйте 3.0.10. Спасибо, но отображение вообще пропало, тач и вафля не включаются. В общем ещё хуже. Если я правильно понял - это финита ля комедия? Банальная несовместимость с операционкой? |
13 декабря 2015 14:02
#2339
13 декабря 2015 17:07
#2340
Цитата: reylby а с материнской платой или биосом. Кстати, bios на них разный: 1.04 и 1.06, но ведут себя одниково в этом плане. Цитата: reylby Можете ещё попробовать вытащить/вставить аккумуляторную батарею, чтобы WiFi на старте включался. Спасибо за помощь, но тоже ничего не произошло. В общем ставлю Win8.1 x86, выхода нет. |
