Звуковые сигналы BIOS - 6 страница
2 декабря 2012 00:45
#101
grigori,
К развитию у владельца ноутбука синдрома тревожности и сопутствующим ему заболеваниям.
Так что лучше донт ворри би хэппи).
grigori
2 декабря 2012 01:18
#102
reylby, :lol:
Я волновался, потому что я пишу сейчас очень важная работа, так что я нужен компьютер. Я не люблю сюрпризы :fellow:
EDIT:
отключение "PC Speaker", не помогло.
Я по-прежнему "бип" при загрузке Windowsa
Сообщение отредактировал grigori - 3 декабря 2012 01:55
Модель ноутбука: 7741g
ivar
27 декабря 2012 11:45
#103
Здравствуйте. Такой вопрос: можно ли как-то отключить звуковые сигналы биоса? То что ноутбук неисправен я знаю (5 коротких - процессор), пищит он не только при включении, но и при загруженной системе (правда намного тише). Ноутбук, правда, Dell Inspiron, но, думаю, тут особой разницы нет. Спикер на плате отсутствует, писк идёт через внутренние динамики, внешние и наушники. В сервис нести не хочу, всё равно собираюсь брать новый, однако хотелось бы разобраться с этим, т.к. в остальном он пока работает исправно.
27 декабря 2012 19:19
#104
ivar,
Тему осильте, она короткая. Может какой из описанных способов и поможет.
ivar
28 декабря 2012 09:19
#105
Тему просмотрел, но ни один из вариантов не подошёл.
28 декабря 2012 15:11
#106
ivar, громкость системного динамика понижали?
ivar
29 декабря 2012 09:57
#107
FuzzyL, понижал. Делал так, как советовал reylby в #81, так же отключал в реестре "beep". Как я понимаю, нет такого известного способа, чтобы сигналы биоса выключить совсем, только экспериментальным путём?
Alvar
30 декабря 2012 01:15
#108
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой (не знаю, скорее всего обсуждалась уже здесь). В последнее время стал косячить ноутбук. При нажатии кнопки питания бипер издает 1 длинный и 2 коротких сигнала (бывает что издает вдогонку ещё 2 коротких сигнала). Дисплей не включается. BIOS от Феникса, версия 1.23. Ноутбук куплен в феврале 2011г. До этого год назад была проблема, что сигналов при включении никаких не подавал, дисплей не включался, шумели только кулеры и всё. Проблему решил прошивкой биоса на версию 1.23 (что стоит до сих пор). Сейчас опять стал косячить как я описал выше, причем сначала были симптомы прошлогодней проблемы, а сейчас появились сигналы бипера. Компьютер запускается через раз. Подозрения на видеоадаптер. Температуру видеопроцессора показывает 50 градусов (столько же и центральный проц). К ноутбуку отношение бережное и щепетильное (даже пленку не снял ещё с панели дисплея). Помогите разобраться. Пока включается через раз, но надолго ли этого хватит я не знаю..
Сообщение отредактировал Alvar - 30 декабря 2012 01:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P544G50Miks
30 декабря 2012 01:36
#109
Alvar,
1 длинный и 2 коротких сигнала у BIOS от Феникса - про это. Чаще всего - проблемы с видеокартой.
Alvar
30 декабря 2012 01:40
#110
Так а что можно сделать-то с этим?
30 декабря 2012 02:25
#111
Alvar,
Своими силами - ничего, пмсм. Готовьтесь к походу в сервис.
Можете, разве что, сбросить биос.
Alvar
30 декабря 2012 14:33
#112
Я попробовал, но ничего не изменилось. BIOS сбросил, сняв батарейку на время, а толку так и нет. В общем, остается пока ждать и готовиться к сервису. Но всё равно благодарю за ответ.
ivar
25 января 2013 09:40
#113
Случайно заметил такую вещь: если ноутбук перевести в спящий режим, то после выхода из него писк в динамиках прекращается. Вряд ли это кому пригодится, но мало ли! :winked:
goron
23 августа 2013 13:50
#114
Такой вопрос: на easynote te11bz при включении bios выдает серию: 3длинных и 2 коротких сигнала, затем эта серия 2 раза повторяется и все, диод power горит, но ноут не работает, помогите плиз.
Модель ноутбука: easynote ne11bz
25 августа 2013 22:47
#115
goron, попробуйте вытащить и вставить пару раз планки оперативной памяти.
ssp88
18 октября 2013 00:33
#116
Здравствуйте. Прочитал полностью все посты, но решения проблемы так и не нашел, ну если только по аналогии... Проблема такова: Ноутбук Packard Bell EasyNote TX86, Тип BIOS Phoenix (04/28/11), куплен с рук 2 года назад с этим единственным дефектом, который на работу ноута никак не влияет (пока). При включении система грузится и работает без проблем. Далее при необходимости перезагрузить ноутбук, именно при нажатии "перезагрузить", он выключается и в начальной стадии загрузки выдает 50 коротких сигналов, редко 51. Искал решение проблемы на разных форумах, передергивал оперативку, чистил ноут, менял термопасту, кнопки не залегают. Думал обновить биос, но не стал, т.к. на офсайте он от августа 11 года, овчина выделки не стоит. По этому, что бы не слушать истошный писк, просто выключаю ноут и тут же запускаю винду. Если при установке программ он перезагружается сам- затыкаю уши)) Так что же это, все- таки мать?
Модель ноутбука: EasyNote TX86
18 октября 2013 00:52
#117
ssp88,
Передёрните аккумулятор. Не поможет - клавиатуру попробуйте отсоединить.
st0n
17 декабря 2013 09:49
#118
ivar,
способ, как ни странно, помог ))) спасибо большое!
Сообщение отредактировал st0n - 17 декабря 2013 09:50
ivar
30 декабря 2013 10:06
#119
С наступающим всех! :smile: Скажите, может кто знает, что означает сигнал биоса - 3 длинных, 2 коротких? Поиск в инете ничего не дал.
radical
30 декабря 2013 13:50
#120
ivar, производителя биоса еще в поисковый запрос включите
