Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 314 страница
barankin
11 января 2018 12:10
#6261
Цитата: Omelion
Этот шлейф подойдет для v3-571g?
В принципе эти кабели похожи.Могут отличаться длиной и диаметром центрального штыря разъёма.Диаметр центрального штыря в основном 1,7 мм или 2,5 мм.
Если хорошо покопаться , то можно найти и другие похожие кабели.
Например каб-1 каб-2 каб-3 каб-4 каб-5
Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2018 12:10
11 января 2018 13:22
#6262
Цитата: DarkMetallMan
но еквалайзер не работает. В чем может быть проблемма?
Все работает, вот накрутил как попало. Эквалайзер только в ручном режиме работает(первый справа), а те все фиксированные. И не советую включать Volume Leveler, там от оригинала что было задумано при мастеринге ничего не остается.
Настройки по умолчанию самые оптимальные(первый слева пресет), только этот Volume Leveler отключить и все.
А эквалайзер щелчками мыши настраивается, щелкается до нужно величины, если не попал, то берешь в том же месте по децибелам, но только выше щелкаешь и так он прибавляется.
Регулировка довольно странно задумана в новых версиях, у разработчиков видно с фантазией что-то перекрыло.
Я там забыл написать, драйвер только для 64бит, папку win32 можно удалить перед установкой.
Сообщение отредактировал Solteks - 11 января 2018 14:01
Omelion
12 января 2018 03:52
#6263
barankin,
они длинные, я брал 18 см и он еле-еле влез под плату. От этого, наверно, он перегнулся в каких-то местах и за полгода вышел из строя, хотя тот короткий, что из сервиса, продержался аж полтора.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
barankin
12 января 2018 11:03
#6264
Эти кабели работают лет по 10 и в принципе там выходить из строя нечему, кроме входного разъёма.У входного разъёма, в основном из-за плохого контакта центрального штыря с штекером ЗУ, расплавляется пластмасса и распаивается пайка на лепестке центрального штыря.Плохой контакт происходит от разболтавшейся лиры - центрального контакта штекера ЗУ ( или несоответствия диаметров центрального штыря и лиры).Лиру можно и нужно подогнуть иголкй и проверить надёжность соединения с помощью хвостовика сверла подходящего диаметра, взяв его чуть меньше на 0,1-0,2 мм.
Сообщение отредактировал barankin - 12 января 2018 11:07
12 января 2018 13:38
#6265
У оригинального гнезда два минусовых контакта в разъеме, ищи такой, и чтобы были не длинные провода с тремя волосинками внутри, а то будет выключаться при максимальной нагрузке.
A-H-T
12 января 2018 14:59
#6266
Цитата: Omelion
они длинные
Если такие огромные проблемы с кабелями, то может просто взять длинный и укоротить?
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
GeorgM
13 января 2018 01:21
#6267
Возникла странная проблема со звуком на v3-571g . После включения ноута звука нет вообще (ни в динамиках, ни через разъем наушников), микрофон не работает (тоже и встроенный, и подключенный через разъем), минут через 15-20 звук появляется. Микрофон при этом не включается . Драйвер последний с оф. сайта, windows 7 64 . Это железо ?
Parlament
14 января 2018 17:25
#6268
в чём проблема? ниодно приложение невидит вебку?
RАСКРУТИМ ЭТОТ МИР НА ПОЛНУU
Модель ноутбука: acer aspire v3-571-32324G50Makk
15 января 2018 00:48
#6269
А она хоть есть?, если нету, переткни разъем экрана, не поможет возможно кабель ушатался. У меня на втором так было, то была, то пропадала, разъем помог.
Когда только установлены драйвера на интел хд, то работает только внутренний микрофон(который в экране), если установлены еще реалтек, то начинают определятся разъемы боковые и соответственно работать внешний микрофон.
А то что его нет, а потом есть, тебе тут на этот вопрос никто не ответит, скорее всего железо.
Сообщение отредактировал Solteks - 15 января 2018 00:52
Goliath
17 января 2018 21:51
#6270
Cтолкнулся проблемой при подключении SSD Samsung. На форуме нашел решение, однако пришлось пересмотреть несколько тем. Все изменения были сделаны в штатном биосе, без обновления.
Сделал следующее:
1. С помощью утилиты Samsung Data Migration сделал клон системного диска на SSD
2. SSD диск нужно установить на место НDD в штатное гнездо ноутбука
3. HDD подключаем на место CD-ROM через оптибей. Мне подошел переходник Espada SS12
4. В биосе (нажать F2 при включении ноутбука) заходим в BOOT, затем в BOOT MODE. На 1 место поднимаем Windows Boot Manager.
5. Загружаемся с SSD. Далее идем в панель управления. Ищем "создание и форматирование разделов жесткого диска" и на HDD нажимаем подключить. После этого HDD должен появится в системе.
Omgd
18 января 2018 03:02
#6271
В общем черт меня стукнул попробовать отключить интегрированную видеокарту.. Отключил через биос ( стоит кастомный с этого форума холодный) и после перезагрузки черный. Как вернуть изображение на экран ? Ноут acer aspire 771g.
18 января 2018 03:38
#6272
Omgd,
Некоторым помогал сброс биоса путём или замыкания контактов JRST2001 по инструкции
pagesfromaceraspirev3-771_771gserviceguide.zip (110 | 797.15 Kb)
или передёргивания батарейки биоса. Не помешает и передёргивание батареи.
Если не поможет -> прошивать биос программатором.
Прошивка биоса в CRM после этого деяния не идёт.
Omgd
18 января 2018 04:42
#6273
Спасибо за дельные советы, но как-то не пришлось использовать.
Уже дошел до замыкания jrst2001, даже наклейку содрал под оперативкой .. И тут что-то подумал может еще раз f2 => f9 => Enter => f10 => Enter (до этого раз дцать делал - не помогало) и, о чудо, засветился экран. :winked:
Вообще, достаточно странно (для человека неискушенного), что не хочет работать экран только на дискретной.
18 января 2018 04:49
#6274
Погуглите про Nvidia Optimus. Контроллер дисплея в ноутбуке один и вход в него - с Intel HD.
gramila
18 января 2018 14:35
#6275
Здравствуйте. Извиняюсь , что пишу не в свою тему по обсуждению. Имею V3-551G, хочется поднять напряжение на GPU, так же как в этой теме "BIOS MOD for Acer v3-571G, v2.21"
BIOS распаковал с помощью phoenix tool. Сейчас не могу понять какой файлов папки DUMP открыть в bios editor, для редактирования BIOS GPU.
(прошу не писать о возможных перегревах и отвале чипа, все прекрасно понимаю). Если не трудно тыкните где что прочитать.
Сообщение отредактировал gramila - 18 января 2018 14:38
18 января 2018 21:18
#6276
Про такое к сожалению не пишут, только доходить собственным усердием, если оно действительно нужно. Просто так вы не поднимите напряжение, т.к. там стоит ограничение на максимум того что у вас сейчас есть, это нужно снимать ограничение и только потом что-то менять. По крупицам можно собирать на зарубежных форумах по данной тематике, может уже кто занимался данной проблемой и что-то уже есть.
На v3-571G его наоборот понижали, а вы хотите повысить, ручное понижение и повышение в любое время, есть пока только у меня в единственном экземпляре на этой модели и на это решение ушло более 2ух лет, поэтому что-то объяснить кто ищет файл в куче файлов не представляется возможным, без обид.
Можно искать по заголовку внутри файла, а для начала ищите размер 60-90кб, что не открывается, значит не то, так до истины и доберетесь. Хотя некоторые упакованы последовательно по 5-6штук в одном файле и их так не найдешь.
Сообщение отредактировал Solteks - 18 января 2018 21:19
roma.srr
20 января 2018 23:10
#6277
Такая беда-сломался вход 3.5 для наушников. Решил переназначить гнёзда. настроить вход микрофона на наушники. Пытался сделать через реестр. Но никак не получается подобрать правильные направления (pin15, задний вход, ли передний, зеленый или чёрный). Так как изначально в папке драйвера находились параметры "pin18, pin1b и pin21". В общем как правильно всё поменять, кто сталкивался? или может у кого есть другой способ поменять местам? (win10 корп.) v3 571g.
Модель ноутбука: v3 571g
Golden0586
21 января 2018 12:39
#6278
GeorgM, У меня было подобное. Здесь https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/4077?b=1 выбери свой ОС и скачай аудио драйвера. Установишь их и перезагрузишь ноутбук. Мне помогло
Друзья, не могу понять наша материнка поддерживает sata3? Программы показывают, что поддерживает, но так же показывает, что мой HDD sata2 установлен в разъем sata2. Можно новый жесткий диск Сата3 подключить в разъем без полного разбора ноутбука V3 571G и где этот разъем сата 3. Спасибо
Где находится разъем sata 3 в ноутбуке v3 571G. Можно снять крышку где установлены жесткий диск и оперативки и подключить жесткий диск к Сата3?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G
21 января 2018 19:23
#6279
Есть лишь одно слово - никак.
Понимаешь, вход и выход, это немного разные вещи и переназначаются в пределах одного направления, если это выход, то наушники, гарнитура или линейный выход, а вход - соответственно вход микрофона или линейный вход.
Под люком в нижней части, там сата3, где двд отсек, там сата2, а что у тебя там и где вставлено, только одному тебе известно.
Golden0586
21 января 2018 21:26
#6280
У меня установлен под люком в нижней части, только программа пишет, что там стоит жесткий диск сата2 (так и есть) и что подключен к разъему сата3 (с чем мы с тобой не согласны) Спасибо
